OBDeleven
igor 37
30 Апр 2012
Иваново
City 4WD+Innovation 1.4
Там пароль 6 цифр. 1234 тоже пробывал. Но вообще пароль вроде как сначала создаваться должен. Но у меня этого не было.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Странно... чесно, я не помню.. полтора года назад было дело..
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Вчера получил адаптер. Как положено зарегистрировался в приложении. Запускаю , а он требует пароль ввести. Причём запроса на создание пароля не было. Может была у кого такая ситуация?
А где Вы его заказали?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
пароль в коробке был, у меня 123456. Это пароль от адаптера, его кстати можно сменить
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
igor 37
30 Апр 2012
Иваново
Не пойму. 123456 пробывал, не заходит. Продавцам звонил. Толком ничего не сказали. На до в приложении к разработчикам обращаться наверное что бы пароль менять.
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Вам, вероятно, продали Б/У девайс… Возможно даже незаконно изъятый…
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Пароля на девайсе быть не должно. А вот при создании учетки сам вводишь пароль (какой придумал). У меня было так. Покупал на eBay
igor 37
30 Апр 2012
Иваново
Всем спасибо за ответы. Всё получилось после перезагрузки телефона. Появилось поле с созданием пароля.
Mikhl
14 Июл 2019
VW Tiguan 220л.с.
Всем доброго дня. После покупки авто, через некоторое время заказал OBD11 и начал по немногу смотреть, что можно поменять. По итогу, добавил всякую мелочь, типа показатель обдува кондея, цвета в меню, скандинавские огни, место в баке ну и дизайн приборки. После последнего, появилось 2 ошибки в 17 блоке: U111000 (ограничение работы из-за нарушения связи) статус постоянно. и U112100 (Шина данных: нет сообщения.) Ошибки видны только в обд при диагностике. В самой машине никаких оповещений об ошибках нет. И работает все корректно.
Может кто сталкивался и знает, как это убрать?
Еще думал, что можно "снести" все изменения, произведенные через OBD, но не нашел как это сделать
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
После активации аварийных огней при экстренном торможении, в 9 блоке при диагностировании вылазила ошибка что то типа нет сигнала с шины данных, после деактивации ошибка ушла.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Евгений_11RUS, аварийка при торможении активирована же по-умолчанию и так, я проверял )
Mikhl
14 Июл 2019
VW Tiguan 220л.с.
Пытался менять скины приборки обратно, ошибки не уходят. При попытке удалить их, уходит одна, но про шину данных висит не убираясь..
kurgenal
5 Июл 2019
VW Tiguan Connect 1.4 TSI 150 л.с. (110кВт), 6-авт. (DSG)
Спасибо, рискнул, по этой наводке заказал себе ПРО с доставкой по СПб....
Ну что сказать, круто :bp:. Привезли в тот же день. Подключился без заморочек. Начитавшись эту ветку и набравшись опыта от знающих людей заранее приготовил справочные материалы для настройки...:ay:
Весь вечер до глубокой ночи прокачивал своего Т2. Настроил много чего.
Доволен как слон. :D Спасибо, друзья! :az:
aleks4242
1 Апр 2019
Tiguan 2 CZPA R-Line
Форумчане, подскажите кодировку на то, чтобы при открытие отодвигалось водительское сидение. Заранее спасибо.
kurgenal
5 Июл 2019
У меня такой функции нет... Но в инструкциях в приложении есть такое. Может подойдёт....
Denisca
1 Май 2017
VW TIGUAN NF 2.0TDI 4Motion HL
Проверено, данная выше инструкция работает.
Разве что на моей машинке 17-го г.в. (18-й модельный), где опция "Easy Entry" по умолчанию с завода не присутствует теперь практически постоянно появляется ошибка "ограничение работы из-за слишком низкого напряжения", код ошибки U140000.
Иногда, ооочень редко, действительно может сбойнуть и перестать двигать сиденье. Но это очень и очень редко. Лечится сбросом ошибки.
Влияние на аккум пока не замечено.
Sai-lor
14 Апр 2014
VW Tiguan RL 2014-2018, T2 2.0 City 2018 -
Добрый день!
Ребят, кто может подсказать - как отключить сигнал при выключенном зажигании? Спасибо!
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
У меня с завода была. Выключил ее. Абсолютно бесполезная функция. Сидение ездит буквально на 5см.
