OBDeleven
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
К диллеру заезжали ? Возможно при обновление по чего либо что то может слететь из кодировок.
Mishgunn
9 Июн 2018
Иваново
Tiguan 2 220
Павел37, приветствую земляк. Нет не был ещё у диллера
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
Подскажите. Что за фигня? Easy close багажника прописано в блоке адаптером и точно помню что была галка в меню магнитолы. Теперь смотрю пункт этот пропал из меню, но функция работает правда с какими то косяками (срабатывает не всегда)
И ещё вопрос как активировать опускание правого зеркала при заднем ходе? Тоже был этот пункт и работало а теперь нет(((
Тогда очень странно попробуйте прописать меню изи опен в 5F блоке заново. По зеркалам надо глянуть кодировку если найду скину.
BorSer
11 Май 2019
Электросталь
Volkswagen
Для опускания правого зеркала не надо ничего прописывать. Нужно всего лишь перед включением задней передачи установить крутилку регулировки зеркал в положение "R" ;)
Mishgunn
9 Июн 2018
Иваново
Tiguan 2 220
Вообще если ехать к дилеру стоит им говорить про активации?
Помимо easy close пункта в меню пропал пункт с автоматическим складыванием зеркал. Теперь зеркала складываются по какому то им ведомому алгоритму...
Вот думаю не навестить ли дилера пусть посмотрит че там в блоках своими супер девайсами?
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
Смотря с какой рекламацией едите -) если скажите что нужно разобратся в скрытых функциях то тогда и будут разбираться что да как желательно иметь листы с кодировками для проверки правильности ввода. Либо просто снести все на базовые колировки. И кодировать по новой.
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
Вот как то так
так по стандарту -
Отключение оповещения о не пристегнутом ремне безопасности
Отключение ДХО в положении 0 на переключателе света
Отключение AM-диапазона на магнитоле
Включение омывателя фар после удержания рычага омывателя более 2 секунд.
Возможность работы кнопок ключа при заведенном двигателе
Количества миганий для функции "комфортный указатель поворота" 5
Оповещение о не мристегнутом ремне выключает кариста легко либо Васей 17 блок -байт 1- бит 1 отключаем одисом кодировка 1 го байта будет выглядит так 00001100 стандарт 00001110
Поворотники тоже каристой меняем либо васей 09 блок адаптация канал 31 моргание указателей поворотом меняем новое значение с 3 на 5ть
АМ диапазон не уберается
ДХО ОТКЛЮЧАЮТСЯ ТОЛЬКО В с ручником или вовсе. Кнопки пульта закодированы но не работают при зажигании. :az:
Mishgunn
9 Июн 2018
Иваново
Tiguan 2 220
Спасибо. А у всех так : при включении R оно не опускается а поднимается! Должно ж наверное наоборот на колесо мой взгляд направлять?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Mishgunn, так надо ж открыть инструкцию к автомобилю и прочитать как настроить положение для заднего хода. :ay: и будет опускаться, а не подниматься.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
При включенной R крутилкой на двери опусти зеркало до необходимого уровня. Положение и запомниться.
Mishgunn
9 Июн 2018
Иваново
Tiguan 2 220
Призрак,
Waits,
Читал вроде) но забыл уже . Спасибо !
Ещё тогда спрошу. Счётчик пробега долгосрочного сбросился примерно при пробеге 2500 сам по себе ( это не есть хорошо ТК я отслеживаю моточасы по этой штуке. Вот не помню чтоб в мурзилке про это было что-то. Это нормально? Можно как то поменять активациями?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Странно. Должен вроде при 9999. Может быть, случайно придержали кнопку при просмотре? Про управление этим ресурсом через ОБД не знаю.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Mishgunn, ну так он каждые 100 часов сбрасывается же. Или 10к км, что наступит ранее.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Евгений_11RUS, Так что бы она раскрывалась кликом в полный рост, а миниатюра всегда такая будет.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Евгений_11RUS, Да и бог с ним, у меня и первого поколения работает норм, и так достаю его раз в сто лет.... -))
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Тоже не вижу смысла менять..
