OBDeleven
Denisca
1 Май 2017
VW TIGUAN NF 2.0TDI 4Motion HL
У меня с завода была. Выключил ее. Абсолютно бесполезная функция. Сидение ездит буквально на 5см.
Ну кому как. При моих настройках посадки пользуюсь Easy Entry постоянно.:ay:
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
задам вопрос тем кто на "ты" с этим прибором - можно ли им на период зимы или по необходимости - отключать контроль давления в шинах. У меня в пакете установлены датчики давления в дисках. Если на зиму брать комплект резины без датчиков, то вроде официалы говорят к ним надо ехать и отключать за денежку ( чтоб не висела ошибка)
Проблема легко решаема перекодировкой системы на косвенную без датчиков. Если интересно пиши расскажу.:az:
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
У меня зима без датчиков. И ничего я нигде не отключал, ну висит ошибка... вижу ее только 1-2 дня. Потом не обращаю внимание.
Нашли проблему..))
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
Нашли проблему..))
Да думал напрягает лампочка.:rolleyes:
Sai-lor
14 Апр 2014
VW Tiguan RL 2014-2018, T2 2.0 City 2018 -
Sai-lor
14 Апр 2014
А к чему интересно такая необходимость?)
Сынок-автомобилист растёт. Любит кнопки понажимать, руль покрутить, животом сигнал нажать)
Вот и хочу пока отключит его!
Теперь подскажите?))))
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Товарищ собирается взять Рапид, интересно кодировки от Тигуана подойдут?
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Если будут соответствующие блоки то подойдут. Но Рапид довольно простенькая в плане электроники, думаю мало что подойдет.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Увы.. это было простое любопытство.. Не слышал о таких.
Не лишним думаю, ему будет зарегаться на форуме рапида, наверняка там есть умельцы с кодировками для обдешки, и тема для обсуждения.
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Смотря что. Очень многие кодировки подходят.
Форумов живых нет по Рапиду. На драйве искать надо.
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
Спрашивай что нужно активировать закодировать помогу.:az: безвозмездноооо :az: имею кодировки по рапидам кодиакам октавиям и т.д много чего вообщем накопилось спрашивай если что.
Kmar
21 Мар 2017
Tiguan II City 150 4Motion
Павел37, а по йети 2014 есть?
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
К сожалению ети ущемлен в кодировках жёстко а что хотелось бы ?
Kmar
21 Мар 2017
так по стандарту -
Отключение оповещения о не пристегнутом ремне безопасности
Отключение ДХО в положении 0 на переключателе света
Отключение AM-диапазона на магнитоле
Включение омывателя фар после удержания рычага омывателя более 2 секунд.
Возможность работы кнопок ключа при заведенном двигателе
Количества миганий для функции "комфортный указатель поворота" 5
Павел37
24 Июл 2018
Иваново
так по стандарту -
Есть чем попробовать прописать если напишу что закодировать ?
Приедет ко мне ети гляну возможность активации данных функций отпишу что да как:az:
Добавлено через 33 минуты
1) вариант 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 2 Байт → 2 бит → включить
2) Вариант
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 3 Байт → 7 бит → выключить
3) Вариант
Блок 09
- заходим в раздел Адаптация
- находим канал "Access control-Funk bei Klemme 15 ein" (либо ENG141651-ENG115754-ZV-allgemein-Funk bei Klemme 15 ein) и меняем в нем значение на "Активировать". Нажимаем "Сохранить".
незабываем сохранять кодировки прежде чем менять
Kmar
21 Мар 2017
Есть, ети только пока уехал.
Пробовал ему что то сделать - не принял логин, ну хоть ошибки все сбросил спасибо и на этом.
Gregory67
18 Янв 2011
Offroad 2.0/180
Не могу разобраться, как удалить историю изменений, а еще лучше отдельные изменения. Жму в Истории "Удалить", эта позиция исчезает, но потом снова появляется.
Mishgunn
9 Июн 2018
Иваново
Tiguan 2 220
Подскажите. Что за фигня? Easy close багажника прописано в блоке адаптером и точно помню что была галка в меню магнитолы. Теперь смотрю пункт этот пропал из меню, но функция работает правда с какими то косяками (срабатывает не всегда)
И ещё вопрос как активировать опускание правого зеркала при заднем ходе? Тоже был этот пункт и работало а теперь нет(((
