OBDeleven
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Через OBD можно сделать что бы Trip пробега сбрасывался сам при заправке?
а зачем, если тут уже есть готовый одометр "от последний заправки"? Про "сделать" таким trip - не слышал о такой возможности.
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Tiguan 2, HL, 2,0TDI
Добрый день! Ни кто не сталкивался, как с помощью OBD сделать активация (прокачку) топливного насоса при замене топливного фильтра?
Отвечаю на этот вопрос, если что то не правильно, поправьте.
Делается эта процедура, если откачивали солярку из стакана фильтра.
И так:
Идем в блоки управления,
Выбираем п.01 - "Электроника двигателя"
далее п. - "Базовые установки"
затем п. - "Первое наполнение топливом"
и там выставляем время работы топливного насоса в секундах, и количество топлива в баке (насколько я понял???)
И
mamontp
6 Апр 2012
Tiguan Connect, 2.0 TSI, 180 л.с
Приветствую. Стал обладателем этого устройства (даже у сестры пришлось андройд взять на время) и возник вопрос:
За один раз можно делать несколько кодировок?
Сегодня на пробу сделал за 1 раз:
Блокировка / разблокировка звуковое подтверждение через приложение (выбрал значение Lock/Unlock) и
Раскладывание зеркал после включения зажигания вручную по инструкции
Так зеркала теперь раскладываются только при включении зажигания, а звукового подтверждения так и нет :(
P.S. Tiguan Connect + иновация 19 года
-CoVeX-
18 Фев 2018
mamontp, В голову машины зайди и там галочку поставь что бы сигнал сработал, опция полсе кодировки появляется, что вы все так невнимательно читаете, постоянно один и тот же вопрос...
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
-CoVeX-
18 Фев 2018
mamontp, Прям за одну сессию я не советовал бы делать сразу несколько, если что-то пойдет не так, ты не разберешься что повлияло.
Я бы делал по одной и проверял сразу как работает, по крайней мере я так делал.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Ну это то понятно, но, это у нас, на заре OBDешки еще не до конца проверенные кодировки были пару лет назад. Но сейчас то все уже проверенные по 100500 раз, просто правильно вводишь значения и нет проблем!!)
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Tiguan II 2.0 tdi comfortline + пакет медиа, webasto, электропривод багажника (последний из Могикан)
Притухание тоже сделал. Но есть некоторые вопросы)
В общем стробоскопы работают совместо с ПТФ теперь.
В режиме авто, когда горят ДХО, при моргании дальним, ПТФ включаются на долю сек раньше дальнего.
В режиме авто, когда горят ДХО, при включении ПТФ — загорается ближний.
Также пропала подсветка поворотов, когда руль крутишь с ближним, то ПТФ в сторону поворота не включаются. как-то так вот вышло…
Прошу помощи))
Данные действия хочу оставить, но как бы поправить по пунктам?
https://www.drive2.ru/l/540919040009307557/
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
не нашел такого
любые изменения, которые добавляют что-то в меню ГУ, требуют ресета. Надо ресетнуть либо тот раздел, где должен появиться этот пункт (не помню, есть ли именно в нем сброс на заводские настройки - в самом низу меню должен быть пунтк), либо всё гу на заводские настройки сбросить.
mamontp
6 Апр 2012
Не помогло, сбросил и отдельно пункт и всю ГУ (блин теберь радиостанции по новому настраивать) пункт не появился :(
Ресета в смысле перезагрузки,
Это долго держать ручку вкл/выкл? Держал секунд 5 -10 пункт не появился :(
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
может, что-то в кодировках изменилось в новых машинах? у меня (18-й год) это работает. Хотя, я делал это не приложением, а адаптацией, по рекомендации:
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Akustische Rueckmeldung entriegeln:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Akustische Rueckmeldung verriegeln:
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
Akustische Rueckmeldung global:
Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
mamontp
6 Апр 2012
В общем разобрался. Заработало.
Для тех кому интересно подробности:
вчера утром сбросил ГУ (делать не нужно было) - меню не появилось. Потом перезагрузил ГУ - меню не появилось. Но когда вечером открывал машину, то раздался звук 8) . А меню так и не было.
После этого проверил настройки как выше, оказалось, что не были активированы:
После их активации и перезагрузки ГУ меню появилось.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Молодец!!! Хоть кто то пытается вникнуть, проанализировать и попробовать сделать сам!!!
Не то что некоторые диванные "спецы", только и умеют посты писать как у них все плохо и нихера не получается! Руки в плечи вставьте и получится!!!))
Mokele-Mbembe
16 Сен 2019
Волгоград
VW Tiguan 1.4 DSG 2019 черненький)
Привет всем! Народ, а есть тут с Волгограда, кто может "прокачать" машинку. Не хочется покупать прибор ради одного часа настройки. Не сочтите за наглость :eek:
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
Mokele-Mbembe, есть.
Можно и прокачать. Решил уже что хочешь?
Алексей134
3 Июн 2018
Волгоград
Tiguan2, CR-V III
Привет! Могу предоставить прибор, кодировать сами будете. Центральный район
Mokele-Mbembe
16 Сен 2019
Волгоград
Спасибо, что отозвались:ay: Честно говоря не ожидал этого в нашем полумертвом городе))
Да, я определился, что хочу. Напишите как с вами можно связаться, что будет стоить, а то у меня не доступна пока связь в вашу личку:(
Danyock
20 Июн 2018
Volkswagen Tiguan 2 2.0 220
А приборку на Авто 2019 года (новую) можно с помощью obdeleven сменить? Через Tube version че-то не хочет принимать изменения...
Мож кто в курсе?
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Можно через OBDeleven отключить напоминание о ТО?
