Объем бака. 64 литра а может больше.Заправка.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
не верю ни разу! проверьте свое мерное ведро!
Хорошо , специально литровыми банками и сегодня, только для тебя. . А ты, как я попробуй ну чтоб поверил)))) аааа ты бензин тады АПАСНА!
как выгнулся бензобак
Ни куда он не выгнулся он летом то деревянный, стоит защита.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Честно говоря, мне тоже такое тяжело себе представить... он же не как пакет толщиной, иначе что это за безопасность была бы, ИМХО. Понятно, что пластиковый, чтобы не сжимал топливо при аварии, но чтоб прям прогибался...
Аккуратнее!!! Смотри и правда 100 не залей! А если пластиковыми стаканчиками попробовать, то вообще 2 мес на заправку потом заезжать не надо :D
Не, правда не пойму: почему у меня совпадает объём бака с заявленным, а кто-то никак больше 50-ти литров не может залить, при этом у кого-то больше 70-ти влазит? :confused:
Sanches78
24 Окт 2010
Да все легко объясняется! Нет чистоты эксперимента!
Все заправляются с разным остатком бензина в баке, заправляются на разных заправках, при разной температуре и пр.
Поэтому и получаются разные данные.
Но кто-бы что не говорил, я все-таки верю данным производителя и соответственно в 64 литра.
70 наверно и можно залить по самое горло, но насколько я в курсе не рекомендуется это делать, т.к. в этом случае топливная аппаратура тоже страдает.
А вообще если вам нужно бензина больше, чем входит в бак, то покупайте канистру литров на 20 и возите ее с собой. И будет у вас аж 80 литров на борту!
Вчера досмотрел рейд на Патролах в тундру на "Авто плюс", так они специально в багажник клали бочки 200л., да плюс стационарный бак - вот это емкость я понимаю!!! Вот только ехать с такой загрузкой даже по асфальту проблематично.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Я поставил защиту бака. При этом был заправлен "по горлышко". Так вот, если считать защиту параллельной днищу, то бак относительно защиты стоял косо - и прилично. В одном месте до защиты остался 1 см, в другом -3-4. Мой вывод - провис под тяжестью топлива. Оно конечно, надо бы глянуть при пустом баке, но пока не сделал.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Не буду спорить, конечно, - не лазил смотреть никогда. Просто логически кажется странным, что бак, который и так низко расположен, ещё и провисает... а со временем растянется и будет так весело шаркать по кочкам, наверн )
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Производитель когда указывает обьём топлива в баке подразумевает строго определённый уровень и никогда не учитывает заливную горловину - туда минимум литров 8 войдёт.
Попробуйте заправиться несколько раз до первой отсечки при стрелке на последнем делении, на одной и той же колонке и всё поймете сами.
Не на одной машине так делал, на тиге при стрелке посередине красной зоны или ниже до отсечки входит 58-61 литр
Смотрю на средний текущий расход и запас хода по БК и вычисляю остаток в баке и очень похоже - посчитанный остаток плюс залитое всегда очень похоже на 64 литра
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Ну вот и у меня как-то так в голове складывается ) но можно, наверное, заливать горловины, "растягивать бак" и ещё какие-то фокусы... но зачем?.. А про бак реально зацепило: неужели он правда может провисать?! Мне кажется, что такое просто нереально с точки зрения безопасности, кто ещё заглядывал под днище с полным баком?
Да не че не провисает, он как дерево. соответственно и не растягивается. для чистоты экспиримента заливался при - 25, да и хоть + 25 погрешность от всего объема полюбому даже литр не составит. На заправке так залить не получиться, лью медленно воздух в отсорбер 3 раза спускается к горловине постоянно подкатывает, грам 200 залью подожду и так далие. Сразу залил 60 литров, влезло, спокоино потом еще 12 запихал чего удивительного. Я при такой полной заливке 170 км проезжаю только после у меня стрелка указателя топлива на милиметр сдвигается , посмотрите фото в галереи.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Я утверждаю, что топливный бак на Тиге - самая нижняя точка днища. По неведомым причинам он выступает из днища на 3-4 см. Я поставил защиту после того как чиркнул камнем по нему.
А вот ЗАЧЕМ так сделали - ответа не знаю. Но это минус Тиги, и большой.
Den2211
18 Фев 2012
Вчера такая же хрень произошла на лукойле в Питере на выборгском шоссе, перед поворотом на суздальский . Приехал в баке оставалось на 40 км. Т.е. литра 3-4. Заправщик умудрился залить мне ещё 69,5 литров !!!!!!! При объёме бака в 64 ! До этого ни разу не влазило больше 63,даже когда по нулям комп.был. Видимо каждая заправка наёбывает,но тут видимо самые жадные попались.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
ЗачОт! :)
Заправляюсь по большей части на Киришах - при запасе хода 10-20 км. Влезает около 60-62 литров. На Шелле при таком же остатке 61-63. На другие заправки стараюсь не ездить, соответственно и цифр больше 64 литров не видел ни разу.
З.Ы. И то, и то - на Руставели.
Affinity
20 Июл 2012
Харьков
VW Tiguan 2.0л АКПП 200л.с.
Стрелка стояла на четверти бака. Заказал "полный бак". Залили 59.5 литров. То-есть в сумме вышло около 75 литров?!
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
У меня при запасе хода 5 км. Входит 62 л.
Отправлено с моего GT-I9103 через Tapatalk
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Больше 64 не заправлял ни разу, максимум что влезло призапасе хода 0 км (еле дотянул до заправки) - 63,хх л. Но мне кажется что запас бензина был, тк на Мазда у меня при тех же 64 л бака, при остатке менее 1/4 бака на поворотах были провалы газа (газ даешь а он пустой), потом после поворота все ок. Тут же на Тиге никаких признаков что теоретически осталось около литра. В инструкции написано что объем 64 литра с учетом запаса.
У брата на дизельном Тиге при еще не горящей лампе, что пора заправиться, влезло 70 литров. Я грешу на заправку, что наЙАпывают, а он мне говорит что не на первой АЗС так уже. Да и посчитав средний пробег по Л и КМ, он практически совпал с показаниями бортового компьютера (с погрешностью 0,2 л/100км).
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Когда забрал машину с салона - в баке было почти пусто, и БК писал "запас хода 20 км" . До заправки возле дома, на которой скидка было около 17. Решил доехать. Доехал. БК писал запас 5 км, стрелка "лежала". Влезло - 68 литров. При этом, я знаю, что поднимать бучу бесполезно, в 10-литровый мерник войдёт как раз точно. Уж не знаю как у них это получается :) . Потом, заправлялся всегда при загорании лампочки и "остаток 50 км". Входит 58 - 61 литр. Есть у нас одна "странная" заправка Лукойл, что на Владимировской. Вот там, почему-то в пустой почти бак влезло всего 55 до полного. И раньше на ней всегда так было. Но там бензин на 10% дороже чем везде.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Множество АЗС оснащено пиратскими блоками управления наливом. Управление по радиоканалу, от брелка. Недолив начинается с 11-го литра. Средний недолив - 5%. Емкость бака - 64 литра. Поверьте, если бы было больше, производитель не стал бы это скрывать.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Больше! С учетом резерва , заливной горловины при заливе под горло, да и не думаю что производитель меряет под горло ...
Больше 65 не заливали, при остатке хода 30км
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
говорю повторно:
если заправляться дважды по 30л,
то пробег получается бОльше, чем на 60л !
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
64 литра это с учетом теплового расширения плюс заливная горловина вот и получается около 70 литров - как то вот так
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
VW Tiguan T&F 2,0 TSI черный
Знаете, у меня на галанте бак был 64 литра. Как загоралась лампа (по паспорту еще 9 литров) приезжал на заправку (всегда одна и та же ВР на Рублевке). И стабильно входило 54-57. 60 не вошло ни разу...
