Обнаружение чипа официальным диллером вага
gLobster
7 Янв 2012
ага. Или вывод, на основании отметки, что ЭБУ сгорело из-за несанкционированного вмешательства. И если будет экспертиза, то и умышленный выжиг диагностируют легко.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
VW Tiguan, T&F,2.0 TSI,2012,230 л/с,380 Нм, продан. Киа Соренто, 2,2 дизель, 197 л.с. 436 Нм куплен.
Ну тогда остается кража со взломом:)
evgen66
7 Апр 2011
Особенно чувствующим вину перед VW можно спалить эбу коротким замыканием, поменять его по гарантии и забыть про чип)
Чёт не въехал... зачем палить то: если уже побывал на ТО и твоё авто уже попало в список с изменённой прошкой и хоть всё там поменяй отметка идёт не по номеру эбу, а по win... а если только собераешься ехать к дилеру, то как уже раньше писАл, можно заехать к чиперу и залить сток,а потом вернуться в зад... гемор на 3 ТО в среднем на гарантийный период....:)
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Я, когда делал ТО1 смотрел за своей машиной сначала в ремзоне потом по монитору. Её вообще ни к чему не подключали. Только аккум проверили, подключив к прибору за клеммы. Спросили: Жалобы на двиг есть? Нет? Ну и ладно. При этом у меня руль другой, что сразу понятно, что я его как-то подключил (галочку против лепестков поставил). Вопросов не возникало.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Можно пойти дальше и спалить авто и получить выплату по каске :)
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Cons, ну зачем так радикально,достаточно "организовать" кражу своего эбу
tab
11 Апр 2012
Тигуан S&S
tab, ТО это ТО, тебе ставят отметку о его прохождении, могут и не ставить, как пожелаешь. Как и обслуживать у официала или нет. Проверка на чип в перечень работ не входит, никто ей не занимается специально, о какой отметке может идти речь...
Специально или случайно - речь то не об этом...
А о том, что машина с чипом вообще то должна быть снята с гарантии, ну или гарантия должна быть не полная (не на весь авто). Так скажем "гарантийным талоном" товара типа автомобиль является сервисная книжка.
Вот и вопрос был, что не нужно ли как то без секретов сказать о такого рода проверке и её результатах. А как сказать мне всё одно, хоть отметкой, хоть устно.
Ну не самому же спрашивать :)
зачем говорить то? А вдруг клиента по ТО потеряют... А вот когда гарантийный случай произойдет - тогда и скажут
tab
11 Апр 2012
Тигуан S&S
Вот и я о том - как то это не очень честная позиция...
Не нужно ли сказать до гарантийного случая...
tab, ну нет такого понятия, как "снятие с гарантии" в законах. :) Ремонт может быть гарантийный или нет. Если нет - должна быть причина отказа. В случае чего с движком чип такой причиной будет. А пока все работает, всем пофигу на чип.
По факту обращения в гарантийный ремонт проводится экспертиза и по ее результатам в гарантийном ремонте именно может быть отказано. Одна из составляющих экспертизы - проверки на эксплуатацию авто в соответствии с мануалом (опоздал на ТО - извини, откажем) и на внесение изменеий в конструкцию (тот же чип).
У меня в машине самостоятельно подключена рация, на стороне установлена сигналка, самостоятельно подключены видеорегистратор и радардетектор. Ни одного замечания от ОД на ТО. Как то меняли по гарантии коммутационный блок, покосились криво на всю мою левую электронику, но, к своей чести, проблему из этого не сделали
-xxx-, ну ведь авто это твоя собственность. И ты волен делать что угодно. Вопрос лишь в том, как твои действия отражаются на машине. И если приводят к поломке, какая тут гарантия. Гарантия это заводской брак. Вот и все.
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
А если купить еще один блок ЭБУ, на него залить чип и менять на родной перед ТО? Или он как то дилерским оборудованием в машине прописывается?
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Игорь, наверняка, если один раз засветил ЭБУ, то второй раз если будет другой, дилер задумается, что-то здесь не так
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Бывает так, что ломается какая-то деталь или блок из-за заводского брака, а ОД отказывает в гарантии, ссылаясь на то, что в машину установлено какое-то доп.оборудование самим пользователем. И начинается долгая бодяга по вопросу брак ли это или кривые руки водителя влезли и вред причинили.
А тут вообще такой лакомый кусок как ЭБУ двигателя - можно сослаться на любое вмешательство в электрику и электронику и сказать "Давай, до свидания..."
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
А вариант со Speed-Booster жизнеспособен? Дилер предложил как альтернативу программному чипу и снимать его перед походом в сервис.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Товращи а то что чип сам ОД предлагает? Можно у него залить, а потом сделать апр. Накладно конечно, но зато полная вина ОД....:)
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
gLobster
7 Янв 2012
Big in Japan, Сделав чип у ОД далее Вы гарантийно обслуживаетесь только у этого ОД. В этом весь прикол. Вас подсаживают "на иглу" конкретного ОД. При обращении к другому ОД вы будете идти на общих основаниях. То, что чип делался у дилера не делает его легальным :)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
gLobster, если нет проблем с движком, наверное, можно посещать любого ОД, а при возникновении проблем, велком к тому, который делал чип. Не?
Gmred
15 Сен 2012
Ну хорошо, так стоковая прошивка APR сохраняется перед визитом к дилеру надо просто не забывать на нее переходить, благо делается это за пару секунд, в чем проблема?
Проблема в том что любое вмешательство в программу просто напросто изменит контрольную сумму и это легко отследить, а также будет изменен объем программы ведь базу с дополнительными настройками надо тоже где то хранить. И скачать с вашей машины при присоединении сервис проги также легко как скачать фотку с флешки и сохранить в базу данных VAG даже не информирую диллера. А вот когда вы приедете к диллеру с поломкой двигателя, та же диагнастическая прога легко выдаст дилеру что данный двигатель снят с гарантии в силу обнаружения вмешательства в штатное ПО.
Спрашивал про чип на Каширке так они как солдат на вошь на меня посмотрели переглянулись улыбнулись и сказали что мы такое не видели и не знаем!))))
Они и будут так говорить, ровно до тех пора пока чипованный товарищ не попробует отремонтировать движок по гарантии. Мало того им это просто выгодно так говорить поскольку в этом случае они же будут ремонтировать движок за деньги.
А как программа поймет что чип стоит если перед визитом к дилеру всегда откатывать на сток? ))). Переключил на сток через круиз и поехал к дилеру. Все параметры родные, главное не забывать это делать при любом посещении, а то мало ли что :)
Да какая разница переключил ты на стандартные настройки или нет если изменения внесены в ПО машины?
Добавлено через 6 минут
Нужно искать на основании каких конкретно пунктов они смогут снять с гарантии в случае тюнинга. Причем без писем в VW. А то данный пунктик придумают ))) Меня мастер у ОД уверял, что с гарантии по ЗоЗПП снять не могут в принципе. Даже если не делать ТО у официалов вообще, а утверждать, что все делал самостоятельно.
Читайте условия гарантии. А то будет как в том анекдоте опер тоже говорил, что чистосердечное признание снижает наказание, а оказалось что оно облегчает работу оперу.
Добавлено через 12 минут
APR серьезная контора всякое может быть.
VW никогда не пойдет на такое, просто в силу того что таким соглашением он нарушит природоохранные законы Германии. Так как весь прирост мощности берется не из не откуда, а из-за отмены настроек уменьшающих выброс вредных веществ.
Добавлено через 16 минут
да производителю глубоко наплевать на налоги в России
Неправда ваша:) Вот тойота например Рав4 новый выпускает с движком 149. Они правда не о нас заботятся а о своей прибыли, но факт есть факт. По мойму предыдущий движок был 152 или 153 официально переделали именно из-за российских налогов.
