Обогрев руля и сиденья - как отключить что-то одно?
sinus24
22 Окт 2015
Вологда
Szki SX4, VW Tiguan II 4WD 1.4\150лс
Тигуан II трендлайн. Пользую первые дни. Обогрев сидений и руля включается одной кнопкой. Как включить только обогрев руля? (без сидений) Спасибо.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Включаете подогрев, на экране магнитолы внизу появляются символы - - - (-). Нажимая на символ руля можно отключить или включить его подогрев.
sinus24
22 Окт 2015
Вологда
Спасибо, это я понял. А как включить ТОЛЬКО подогрев руля? Спасибо.
Zehn
3 Ноя 2008
sinus24, а в мануале что написано?
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Либо можно понажимать на подогрев сидений, дойти до их отключения, но при появлении пиктограммы нажать на иконку руля. Сидушки греть не будут, а вот руль будет
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Если мне не изменяет память, можно еще в БК отключить "одновременное включение подогрева руля и сидения", как-то так. Тогда руль только в меню климата будет включаться.
А ещё можно включить автоматический подогрев руля, тогда он вообще сам будет греться, и ничего нажимать не придётся. :rolleyes:
Zabuld
17 Дек 2018
Курган
WWtiguan 2,0;150;tdi
Подогрев руля
Как включить автоматический подогрев руля - где это можно сделать, в каком разделе меню?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Zabuld
17 Дек 2018
Курган
У меня греет 10 секунд потом гаснет иконка на экране мультимедиа как сделать что бы нагревала руль?
Dezz
4 Мар 2018
Тюмень
Tiguan 2 City 1.4 4Motion
Не знаю, поможет ли мой вариант другим, возможно, это индивидуально... В моём случае, если ставишь подогрев водительского сиденья на одно деление, оно не греет вообще (ну может греет, но совсем неощутимо, я не чувствую подогрева). Руль при этом продолжает греть (у меня настроена полная мощность подогрева руля совместно с сиденьями). Поэтому я сначала подогреваю руль и сиденья, а потом, в процессе движения переключаю подогрев своего сиденья в 1-й режим и еду с подогревом только руля. Так что попробуйте, может у вас будет так же.
J_P
26 Май 2018
РТ
У меня также. Вполне комфортно.
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Я так сделал.
И это жутко неудобно. Ну почему нельзя было сделать отдельную кнопку для включения подогрева руля...
Надо будет попробовать.
ural8
25 Май 2017
Стерлитамак
Tiguan NF Highline 1.4 TSI(150лс), 6-авт. DSG 4Motion
А никто не замечал, что лобовое стекло и руль со временем как-то медленнее стали нагреваться? У меня лобовое даже и не ощущается подогрев...практически... В настройках интенсивность нагрева на максимуме. К дилеру все нет времени заехать. (пробег 65 000)
MVK
15 Дек 2010
Казань
T2 HL Night Blue 2.0 180 OR+ACC+AC+Vienna+Technic
Может тупо холоднее стало?
MikleD
1 Окт 2020
Может кто подскажет? Обогрев руля у меня включается автоматически по датчику температуры в руле. Oчень удобная штука.
Но руль греется по ощущениям сильнее, чем хотелось бы, даже, если установить режим низкого нагрева в меню.
Где можно изменить настройку температуры обогрева руля ? В каких адаптациях это закопано?
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Вангую что температуру подогрева руля надо искать по аналогии с изменением температуры подогрева заднего стекла в блоке 09 "Блок управления бортовой сети". (31347)
и в адаптациях искать по слову "Abschalttemperatur fuer...".. Хотя там может быть и уже по русски... смотря чем копаться...
ЗЫ У меня наоборот - при одновременном включении руль еле теплый, а "задница уже горит". Буквально через 300 метров переключаюсь на первую "скорость нагрева", а дальше отключаю и включаю только руль....
Надо будет "автовключение подогрева руля" включить...
Благодарности: MikleD
