Обратный клапан стеклоомывателя
alf165
27 Июн 2014
Брянск
спереди в капот вместо родного тройника поставил обратный клапан от митсу M850641 - 2 года полет нормальный
alf165
27 Июн 2014
Брянск
-Евгенич-, нет
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Единственное, что повозиться придется... С размоткой тряпочной изоляции в районе тройника. )) Все остальное (открытие капота, снятие шумки капота, снятие форсунок и разъемов, удаление заводского тройника) - очень даже просто. :)
Насчёт снятия форсунок... В какую сторону надо их двигать, чтобы снять? После снятия тройник получится вытащить наружу через отверстие в капоте? Изолента новая будет нужна или старой можно обойтись? Если получится подробнее весь процесс замены тройника, буду благодарен. Шумку капота естественно сниму без подсказок)
Foland11
6 Июл 2015
Открываем капот и нажимаем на форсунку в сторону лобового стекла. Далее при нажатой форсунке тянем сторону форсунки с маленьким сливным отверстием вниз. Вот и все.
Да, получится. Через то отверстие где установлена форсунка. Только резиновую заглушку, которая правее в капоте, придется утопить вместе со шлангом внутрь капота. Иначе длины вытягивания шлангов не хватит.
Новую, так как старую ты можешь испортить.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
к сожалению, перенос клапана на место штатного тройника совершенно не устраняет псыкание из форсунок на кочках...
alf165
27 Июн 2014
Брянск
-Евгенич-, какого размера у вас кочки ???
может псыкнуть пару капель при включении заднего омывателя.....но на кочках ничего нет - и до установки тоже не было !
M850641 - клапан митсу рекомендую вместо штатного тройника
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
Ура! Бегу заказывать! :)
Два месяца с Тигом, но после француза его омыватель просто до трясучки выводит :( На Ситроене однократно нажал "брызгалку" и дальше он делает все сам: мгновенно поливает на стекло в течение 1.5-2 секунд и после этого вытирает дворниками. Тут же сначала секунду держишь, чтобы он соизволил систему заполнить, а потом еще пару секунд, чтобы на стекло полить. Ладно, когда перед началом движения такой квест проходишь, но в дороге жутко неудобно.
Если проблема "прокачки системы" решается обратным клапаном, то есть ли какое-то решение на таймер разбрызгивания?
soft4you
29 Июл 2019
химки
tiguan mk2 2017 2.0 tdi
омыватель лобового стекла
всем привет!
купил тигуан 2й, 2017 г.в., с пробегом.
подскажите, как правильно должны работать омыватели? у меня при нажатии на рычаг под рулем с момента нажатия до момента собственно выброса воды проходит секунды 2-3. это норма? сначала конечно слышно как начинает работать насос, потом слабо слабо идет жидкость, потом через 2-3 секунды происходит уже уверенный выброс ее.
есть подозрение что не работает обратный клапан (если он там есть), и изза этого такая задержка.
или так и должно быть? на предыдущей машине (freelander 2) выброс происходил моментально.
kamysh
20 Апр 2019
г.Москва
Tiguan 2 1.4 CZDA 150л.с.
так и должно быть, так у всех, за исключением тех, кто поставил дополнительно обратный клапан от Тойоты.... тоже собираюсь сделать, всё никак время не найду...
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Ржу не могу, на предыдущих двух машинах (одна и таже модель, но до рестацлинга и после) знакомство с машиной начинало с доработки омывателя. Там он струйный, менялся на веерные распылители вроде от Ниссана и ставился клапан от Опеля. Тут месяц езды и понимаю, что снова надо начинать с доработки омывателя. Ну тут он хоть веерный. Неужели производителям так сложно сделать нормальный омыватель? Я первые 3 недели из 4 вообще ездил по привычке дергая рычажок, поскольку на предыдущей машине надо было его дёрнуть и омыватель сам дозированно лил жижу на стекло. А тут 3 раза приходилось дёргать, прежде чем стекло наконец смачивалось. На четвертую неделю дошло, что надо не дёргать, а держать. Стало легче. А то вся жидкость на фары уходила. Кстати, надо ещё и омыватель фар успокоить. А то хоть и есть ДХО, но постоянно горят фары, кроме как в солнечную погоду, и каждый омыв стекла даже в светлое время заканчивается поливом и фар. Неэкономно как минимум.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Denius
14 Июл 2019
склонен к протеканию
ощутимо дороже
имеется возможность изменять эту ситуацию
При цене машины в 2,4 ляма цена клапана 300 или 1000 рублей - это вообще ни о чем.
Добавлено через 40 секунд
ощутимо дороже
Вася диагност? Да, собираюсь заказать на неделе.
Foland11
6 Июл 2015
Вася диагност?
Да, им. Можно ваще отключить омыв фар, а можно увеличить интервал полива.
На прошлой машине стоял от Тойоты, щас на Тигуане стоит. Не протекает.
Стоит вместо родного тройника. 85321-30080
nemo1
9 Дек 2019
Tiguan Connect NEW TSI 150.6-акпп 4Motion
пордон за вопрос! а с гарантии машина не слетит? а то мне сейчас менеджер с экзиста сказал что может слететь!
nemo1, на что именно слетит? Разве что приедешь на ремонт с неисправностью "писалки не писают" и окажется что сгорел моторчик. вот тогда тебе могут отказать тк не штатную хрень вставил и снимут с гарантии но не всю машину а только на моторчик стеклоомывателя
nemo1
9 Дек 2019
спасибо!
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
менеджер - некомпетентный долбоящер, если именно так сказал. В законе нет такого понятия, как "слететь с гарантии". Вам будет отказано в ремонте по гарантии конкретного элемента (!), если будет доказано (!), что поломка произошла в следствие вашего вмешательства.
