Обрыв ремня ГРМ дизель
lasko
31 Дек 2011
Все работы по регламенту, через 15 тыс? Чип не делал?
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
Работы по регламенту, чип не делал. Вот такие рокеры
и такой ремень ГРМ
Предположительное место зажима ремня ГРМ - между корпусом и шестерню колен вала из-за коксования, пыли, материалов износа ремня и подтекания помпы.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Если верить этой сервисной таблице то замена Грм на 120тис...
  • Сервисные таблицы 2014МГ.pdf
    158.1 KB · Просмотры: 136
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
это касается ТС выпуска с 2014 года, до 2013 регламент 90 т.к. Сам думаю менять на 80 или докатать до 90? тс 10г.в.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
думаю можно на 90... но ГРМ такая штука на которой не экономят... так как потом ремонт дороже... я бы кончено менял в районе 90-100... рисковать и ждать не охота
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Интересно как его зажать то могло, там постоянное вращение , ну типо грязь там и скопиться может только до определенной высоты , а дальше её ремнем срезать должно и всё.
Может просто зубья на ремне срезало, от старости и пробега и износа.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
mdim, А ремень какого производителя?
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
тоже об этом подумал, не могло его от грязи и пыли зажать и зубья срезать, где собака зарыта хз, но я предполагаю подклинивание одного из роликов или помпы, скорей всего второе, так ток ей может срезать + она текла, тем самым уже была выработка, в какой то момент перекосило и закусило - это чисто мое предположение.
ТС на внешней стороне ремня есть задиры или еще что?
Судя по окружности срезанного это помпа, наденьте на нее ремень и посмотрите если по диаметру совпадет то помпа. Меняли ее при замене ГРМ? или экономили?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Обычно "механизм" примерно следующий: потеря натяга, перескок, упор поршней в клапана, клин распредов, срез зубьев по прилеганию к шкиву коленвала. Сам ремень, судя по фото и поломанным рокерам был еще вполне здоров. От старости ремень оборванный с лохмотьями валяется.
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
помпу при замене ремня ГРМ не меняли,ремень был оригинал Vag,перескок исключон натяжитель не даст да и ошибок расинхронизации колен вала с распредвалом нет,заказал комплект рокеров ,новый ремень,помпу,головку можно проверить не снимая,о результатах отпешусь,Спасибо всем за участие!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
mdim,
Клапана скорее всего загнуло. Как собираетесь голову проверять? Воздух в цилиндры накачивать?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Соглашусь.
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
головку проверить сжатым воздухом,померить компрессию,не повезёт буду разбирать
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
Дунули,1-4 воздух идет,буду снимать ГБЦ, клапана загнуло,чудес не бывает:mad:
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
По фото видно, что насос с подтеканием ож. Скорей всего заклинило насос и сорвало зубья ремня. На т5 с CR такое пару раз встречал.
zond
2 Окт 2011
земля
VW Tiguan T&F 1.4-150 MT (продан)
получается что нужно периодически поглядывать на ремень и не подтекает ли помпа.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Думаю, что достаточно соблюдать регламент ее замены (вместе с ГРМ)
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Тигуан 2012 ГВ, двигатель CLJA , пробег 59 тыс. реальный не скручен. Один хозяин. Сделан чип тюнинг дилером. Фото ремня на картинках. Есть небольшая трещинка в наружном слое, при рассмотрении ремня сбоку ее нет. По пробегу менять рано, по годам уже пора. Общался с мастерами, некоторые говорят что много подделок под оригинал. Бывает рвет ремень после замены через пару тысяч км. Что то не хочется трогать заводской. Авто эксплуатируется в городе, ездим мало. Понятно пробки есть.
Прошу совета: менять или подождать до продажи? в год пробег не более 10 тыс км. IMG_20181101_113036.jpg
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Два месяца назад заменил на пробеге 80к км ремень в VW Passat B6 ДВС BKP 2008 г. Ремень был как новый, никаких замечаний после визуального осмотра не было, но 10 лет это более чем критический срок. Не советую просто констатирую факт.
