Общие вопросы
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
voronsidit, на счет вдвое больше топлива и не сгорит Вы, конечно, загнули. прожиг зимой и летом у меня происходит примерно за одинаковый километраж по городу, соответственно сажи больше не стало. Повышенный расход вызван большими потерями на трение из-за холодного масла в двигателе и трансмиссии. главный плюс вебасто - прогрев двигателя до запуска. Но и без вебасто дизель нормально эксплуатируется в условиях средней полосы.
ДмитрийЗ
13 Фев 2018
Москва ЮЗАО
Tiguan TDI City Blue reef + Innovation + Vienna
Ерунда какая! Я из Москвы. У меня без вебасто дизель! Морозов еще не было, но в минус 10 авто удивило теплым воздухом со 2-ой минуты. Понятно, что работает фен. Порой теплый воздух идет со третьей-пятой минуты. В любом случае быстрее тепло получается, чем на прошлой бензиновой машинке. Вебасту не планирую ставить!
Полностью подтверждаю. Тоже из Москвы, машина без вебасты. Ни разу не пожалел. Минимум было -14. Грею пару минут на ХХ пока стекла оттаивают, потом неспешно выезжаю. В салон начинает идти тёплый воздух со 2-3 минуты. Корпоративный Поло прогревается существенно медленнее.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
ДмитрийЗ
13 Фев 2018
Москва ЮЗАО
King-Shadow, я имел ввиду температуру в салоне, а не температуру масла и ОЖ
TVA
8 Июл 2017
Tiguan 2017 CL TDI
Фен в Тигуане ,конечно вещь хорошая и практически мало на каких авто встречающаяся, но двигатель и коробку он не греет.
Автономный отопитель ведь масло двигателя и коробку тоже не греет?, поправьте, если не так. Нагревается ОЖ и те каналы, где она циркулирует, а это рубашка и головка цилиндров, поршень холодный: зазоры между ним и втулкой цилиндра увеличиваются - пуск облегчается.
Jeka_008
10 Дек 2014
НН
Tiguan 2 2018 TDI SportLine; был VW Tiguan 2013 200 лс
А где нибудь мото-часы можно посмотреть ?
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
Второй закон термодинамики ни о чем не говорит?
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Вот думаю.. имеет ли место быть разница в скорость нагрева воздуха от фера, если включить кондиционер/рециркуляцию, а не просто приток воздуха снаружи?
TVA
8 Июл 2017
Tiguan 2017 CL TDI
имеет ли место быть разница в скорость нагрева воздуха от фена, если включить кондиционер/рециркуляцию
Теоретически должно греть быстрее, но практически почти без разницы: фен начинает греть быстро, но не мгновенно, а когда он разогреется, то большой разницы не видно. Но при включенной рециркуляции в зимних условиях быстро наступает запотевание стекол, а также усиливается запах от обуви, сырых ковриков, поэтому в таком режиме лучше быть снаружи и счищать снег с машины :).
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Само понятие моточас и счётчики м/ч используются на строительной, с/х, стационарной технике для учёта наработки у автомобилей в БК есть время работы двс в часах.
Моточас равен одному астрономическому при работе двс на номинальных оборотах.
Вежливый
29 Сен 2017
Татарстан
Tiguan Sportline TDI 2.0
Подскажите пожалуйста где у нас находится номер двигателя?! Если можно с фото.Заранее спасибо!
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Вежливый,
♦ Номер двигателя («код двигателя» и «серийный номер») находится в передней части разделителя двигателя и коробки передач -стрелка-.
Вежливый
29 Сен 2017
Татарстан
sara
26 Мар 2016
Друзья, добрый вечер! Сегодня была на СТО (не дилер), меняли масло, межсервисное обслуживание, мастер увидел запотевание переднего сальника кален вала, на ТО-3 конечно об этом скажу, но вот чем страшна эта неприятность, какие последствия? Уровень масла был в норме. Спасибо
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
sara, точно переднего? Наши дизеля обычно текут со стороны маховика, меня тоже не миновала чаша сия...
    88.9 KB · Просмотры: 95
sara
26 Мар 2016
мастер сказал именно так, мне показали, видно что черная типа копоти, а со стороны маховика или нет, не разбираюсь. Вот думаю, дождаться ТО-З или ехать быстрее к ОД:eek:
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Запотевание — ничем, при течи пострадают от масла ремни, что уже небезопасно. Но подозреваю, что потеет всё же задний сальник.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Сальник со стороны трансмиссии потеет при переливе масла. Если в дальнейшеи уровень не снижается ниже минимума то это нормально. У тойоты кемри было так же. Уроаень делают по норме но не учитывают что часть масла не слилось с верхов. Итогом первые километры после смены уровень превышен. Так было на тойотах. Возможно что тут мы имеем тот же случай.
