OFF Road на Track & Field
Vapng
15 Авг 2011
МО
Итого, путем 8-ми часового исследования автомобиля выяснилось, что на заводе (или не на заводе), была просто перепутана панелька с кнопочками и на мой автомобиль поставили версию панели от дизельного Тигуана.
Да и общая соль в том, что в дизельном Тигуане кнопка "OFF-ROad" находится с правой стороны, а на бензиновых T&F с левой (вторая по счету).
Итог поездки к дилеру:
- Выявлена причина не работы опции "Off road", заказана в Германии нужная деталь (Срок поставки до 4х недель).
- Перестал работать датчик давления в шинах, в течении всего дня так и не смогли выявить и устранить причину (Приехал к дилеру такой проблемы не было система работала нормально).
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
ОД либо не может найти причину, либо одно лечит, а другое колечит ;)
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Кто имеет опыт движения
с Off Road поделитесь .
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Vapng, У какого диллера покупали?
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
pochemu,эта функция, только на спусках и подъемах актуальна. Должна работать при пристегнутом ремне. Нажимаешь на кнопку тронулся с горки и бросил газ, машина сама едет с постоянной скоростью. Нужно чуть быстрей -немного придави на педаль и отпусти - поедет чуть быстрей но с постоянной скоростью. Также и обратно.(вродь было, уже и не помню). Нужно будет повторить как нить на холмах.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Серж-027, я бы посоветовал сначала попробовать этот режим, а потом писать.
Добавлено через 8 минут
При включении данного режима активируется помощник движения на спуске (на тормоз можно не давить, сама будет притормаживать, на крутом спуске еще тот драйв). Далее максимально держит пониженную передачу, эффективное торможение двигатем, другой алгоритм работы АБС (кратковременный юз колеса для нагребания бугорка перед колесом (эффект заметен на сыпучем грунте). Далее режим антибукса не душит двигатель сразу, позволяет побуксовать немного. Отключает контроль давления в колесах и ослабляет антизанос. Примерно так.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Я пробовал это на офф-роуд экспиренте в Липецке. Поэтому пишу. Точно уже не помню как на зад ехали. А в остальном всё верно.
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Спасибо за ответы.
А как поведение при Off Road меняется
в снеговой каше или
грязи ?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Это ассистент помощи при спуске и подъеме. Когда в грязь лезу, выключаю блокировки, пробуксовки...
Когда засел в снегу с ESP не мог выбраться, выкл. тапок в пол и будет вам счастье.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Нажми на кнопку ESP OFF (несколько секунд) на дисплее увидишь и вперед крутить на льду шайбы и шлифовать лед да снег. Только аккуратней в поворотах... Потом опять нажмешь и вкл ESP.
StasR
17 Сен 2010
:D:D:D
включил оффроад и ползешь пока колеса не повиснут. Учитесь пользоваться тем что есть правильно.
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Как на кнопки нажимать
понятно , а вот поведение
при нажатых кнопках ?
Была бы зимняя резина - испытал бы.
Тут неделя зимы осталась.
Машина с Офф роад знакома и ее поведение.
Тигуан пока загадка.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
:D:D:D
Давай спец поучи как пользоваться!? Я послушаю тебя...
Особенно когда засядешь на сугроб и колеса в воздухе... Давай, давай... УЧИтель. И расскажи что же это за оффроад??? Буду знать как ездить на машине...
Добавлено через 45 минут
После того, как активирован OFF ROAD режим, педаль газа становится задемпфированной. Резкое открытие дроссельной заслонки не получится, это сделано для исключения пробуксовок на рыхлом грунте. Однако при штурме крутого склона то и дело глохнешь. Мотору не хватает низов.
StasR
17 Сен 2010
Серж-027, грубить не надо, сначала мат часть подучи.
на автомате? сам-то понял что написал? пожалуй я пошел.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Если с грубил, прошу прощения. Только не нужно на мат часть указывать.
StasR
17 Сен 2010
Серж-027, ок, проехали. могу иногда то же погорячиться.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Ок. проехали.
Только вся эта приблуда душила мне мотор и я не мог выбраться из сугроба.
Когда выключил все роуды и ЕСПи, смог выскочить с плена. Есть свои плюсы и минусы.
Эту выдержку нашел в статье и не глянул, что там механика. Хотя автомат точно так задушит на бугор.
