OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
AutoHare
10 Ноя 2012
Если это сверхкритично, то нужно просто забыть про AT и взять асфальтовые слики.
...А так же двиг 1.4 с передним приводом...
при том что другие производители такого размера от ~15кг и выше
Странный подход, ей-богу. Если бы я катался на Приусе (тьфу-тьфу-тьфу), то может быть и заморачивался такими вещами, но на Тигуане - непонятно.
ИМХО, если АТ, то это отличная крепкость (увеличенный вес) и цепляющийся за камни и грунт протектор (плохой накат).
Йокогама G12 тоже не устраивает? Мне кажется, вполне сбалансированная АТшка...
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
а самый маленький 225/70/16, но вес при этом 13.4кг шины, при том что другие производители такого размера от ~15кг и выше (вкл. Michlen Latitude cross(14.9кг)
Я перед монтажем несколько раз перегружал свои баллоны. И мне как-то неверится, что там 15кг веса. Это точная цифра?
whitefennecfox
5 Янв 2015
Tiguan 2.0 T&F 2015г.в.
Думаешь меньше? или больше?
я про 225/70/16.
у тебя такие?
Где-то видел такой вес. попытаюсь найти.
p.s. Что-то у Michlen Latitude cross протектор слабенький, не лучше, чем у Yokohama Geolandar H/T-S G051, а вес при этом больше.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
у меня 225/70/16 и вес там меньше.
whitefennecfox
5 Янв 2015
хз. может быть. столько всего смотрел уже. не помню. Но шоссейка мишлен 225 70 16 весит 13.5кг
А на каких дисках? штатные или нет?
и что с расходом стало?
avto-lub
21 Окт 2013
г. Екатеринбург
Tiguan 2.0 TDI
avto-lub, выложил бы еще фотки чистого
авто...так сказать для оценки всей полноты образа!!!
По асфальту 165 км/ч (больше негде), повороты 110-120 км/ч (плавные, без фанатизма). Всё нравиться, держит дорогу хорошо, крены небольшие, катит мягко приятно. Есть возможность сравнивать с ВМВ Х3 и стоковой Тигой Т&F. Пригодился клиренс для дороги разбитой грузовиками и засыпаной крупным камнем. DSC06568.jpg
whitefennecfox
5 Янв 2015
:az:Можно рулеткой замерить.
Замерь) сравним)
Под центром защиты двига, под порогом у колеса с краю и под топливным баком.
p.s. Как резина? тяжелая? много жрет в итоге? уже проехал ты наверн много на ней, на скок в среднем расход увеличился?
avto-lub
21 Окт 2013
г. Екатеринбург
Tiguan 2.0 TDI
По резине вес колеса 23,3 кг(темы Slik и А/Т резина), увеличения расхода топлива не заметил (у меня ТD). Если сравнивать с Бриджем 235/55 17" - только плюсы.:ay:
У меня такая же резина. Расход по трассе ниже 9 не падает, но езжу быстро (чип). Общий средний расход, подтверждаемый чеками с заправок, не падает ниже 10л.
До этого расход стабильно крутился около 9л
whitefennecfox
5 Янв 2015
Slik L702? 17x7.5? http://www.slikcom.ru/magaz/?id=189&tt=17x7.50
Какой ET вылет? и почем брал?
да... резина нелегкая... slik весит 7.9-8.1 кг ... даже убрав погрешность, резина отдельно все равно не менее 14.5-15кг выходит.
как резина? мягкая? скок давление атмосфер качаешь?
у меня бензинка))) средний расход 11-13, езжу когда как (чип)
но сегодня когда бензин кончался, а до заправки проверенной нужно было дотянуть, ехал на круизе со скоростью 65-70кмч. Расход был около 7 литров.
Бортовик писал осталось 30км, я протянул 41км))) и в конце еще писал осталось 5км)))
с АТ-шной резиной расход конечно вырастет. С дизелюкой можно себе позволить +1-1,5л :). Зато стало мягонько, проходимее, выше
whitefennecfox
5 Янв 2015
Мне вот просто интересно, на сколько расхода и разгона влияют разные параметры.
т.е. допустим одна и та же модель шин.
1.Увеличить диаметр, но сохранить ту же массу за счет более легких дисков. ширина та же.
2.Увеличить диаметр на тех же дисках без изменения ширины.
2.Увеличить ширину колеса (с 215 до 235 например)
т.е. в % соотношении интересно.
Допустим на штатных дисках 17 мы с 215/65 до 235/60 увеличили. Расход увеличился на 1л. Разгон ухудшился на 1 сек.
т.е. примерно так хотелось бы узнать в идеале)))
30% из-за увеличения диметра/ 60% из-за массы / 10% из-за большей ширины и увеличения трения
Вот такая небычная мысль.
Как думаете, что больше и на сколько влияет на расход и разгон? масса, размер колеса или ширина шины?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Это можно выяснить только эмпирически - переобувая одну и ту же машину в разные покрышки + катать их пару сотен км для выявления среднего расхода.
Либо лезть в расчёты, которые точной цифры не дадут)
Кстати, этот вопрос как раз для какого-нибудь автожурнала типа АвтоРевю - они там любят колёса потестить) Предложите им, мож статейку напишут)
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
там 17". Если есть возможность поставить AT 16" глупо выбирать этот размер .
По ссылке можно понять как плавает вес в зависимости от модели. Если взять колеса на 16 разница будет примерно так же. Плюс там видно, что больше грузоподъёмность = больший вес шины.
Все относительно. Я сравнивал из АТ.
Я хотел бы себе Hankook RF10, они весят на 10% меньше, чем остальные шины того же размера + накат хороший, а для такого протектора великолепный, но у них нет 17х размеров(((
Вот например в тестах видно что у неё индекс грузоподъёмности меньше.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Оценить, конечно, можно. Но когда я выбирал свою резину у меня сложилось ощущение, что зависимость веса (и цены) от размера какая-то нелинейная.
AutoHare
10 Ноя 2012
whitefennecfox
5 Янв 2015
avto-lub, какой зазор между колесом 235/60/17 и аркой кстати? Цепи влезут небольшие? типа таких:
У меня прост появилась мысль взять не такую зубастую резину и цепи возить на крайний случай.
