OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А я несколько раз уже сравнивал свой 4 летний дорестайл, с рестайлами... И каждый раз выходит что рестайл выше на 2см меж колесом и аркой. Что мой просел, или на последних что то изменили? Да , встречались и те что были одинаково... И помышляю о смене резины, подскажите насколько существенна разница между 225*70*16 и 215*70*16 , есть отличия в поведении на дороге. ???
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Вот думаю проставки брать 30перед 40 зад, чтоб нивелировать разницу с рестайлом. Сейкель пока не по корману...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Зимняя такая у меня, выше на 1см по сравнению со штатной. разницы в поведении не заметил.
Я 2 см и 3 см брал соответственно.
Может все уже с проставками тебе попадались?)))
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
whitefennecfox
5 Янв 2015
Tiguan 2.0 T&F 2015г.в.
Я вот думаю, какую резину ставить... 225/70/16 или 225 или 235 / 60 /17
диски, которые куплю будут - 16x7 диски 7.0кг или 17x7.5 диски 7.9кг
Резина 225/70/16 Hankook RF10 - примерно 13,7кг +17,5мм клиренса
Резина Yokohama geolander G051 H/T-S 225/60/17 - 12,7кг +8мм клиренса
Резина Yokohama geolander G051 H/T-S 235/60/17 - 13,5кг +14,5мм клиренса
p.s. Еще запасной вариант 215/70/16 Michelin Latitude Cross примерно 12,4кг+10,5мм клиренса
17е диски естественно намного красивее выглядят на машине + меньше кренов.... но чуть тяжелее
Пока склоняюсь к 225/60/17 как балансу между внешним видом, весом, размером и расходом топлива. Ну и возможно цепи будут с ними влезать. (с 225/70/16 и 235/60/17 точно цепи не налезут. И на тиг без лифта цепи только на сток колеса влезут)
Или думаю про 215/70/16, будет даже меньше вес в сумме....но 70 высота... в поворотах думаю будет сильно хуже, чем 60
p.s. еще шины, которые мне не понравились по весу
Cooper Discoverer A/T3 235/60/17 - 15,2кг
Yokohama geolander G012 A/T 235/60/17 - около 15кг
p.s. Сейчас сток колеса весяит примерно: 10,5кг portland 16 + Viatti Bosco A/T 215/65/16 - 11,4кг =около 21,9кг
Хочу чтоб новые шины были не тяжелее, даже при большем размере
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Раз уж тут и о шинах, кто что знает про Tigar suv summer 215/70 r16 ?
Может кто использовал этот Сербский Мишлен? Подкупает цена...
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Для каких целей берем? Навеки покорить соседей по подъезду этой красотой или это представительские расходы?
С предыдущим мотивом вступает в явное противоречие.
Я пока сам не одел чуть больший профиль, читал подобные высказывания и думал: "должно быть действительно это важно, раз столько людей пишут одинаково".
Они и с лифтом не влезут, т.к. радиус проема в арке остался старым.
и больше расход топлива и слабее динамика (большее сопротивление качению),
К сожалению, в реальном мире всегда улучшение параметров будет приводить либо к расходу топлива, либо иначе выкачивать из вас деньги.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Интересно, из проставками из резины мягче получится или просто дешевле? есть знатоки в теме?
А какие лучше выбрать алюминиевые или полиуретановые? По цене одинаково получается.
отправлено из снегов Ямала
Cucelo
17 Апр 2012
И ещё вопрос к знатокам, как я понял сзади уже стоит заводская проставка 8 мм? И если на перед заказываешь 20 мм, то на зад нужно ставить 30 мм, чтоб машина смотрелась ровно?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Все верно. Так как задняя проставка родная убирается и вместо нее ставится 30мм-я проставка
Cucelo
17 Апр 2012
Dr.Fire, а какие лучше на ваш взгляд? Пластик или алюминий?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Не вижу принципиальной разницы...:confused:...назначение то у них одинаковое - увеличение клиренса...если смотреть отличия в плане жесткости - думаю они будут одинаковые, т.к. ничтожно малую разницу по жесткости будут иметь алюминиевая и полиуретановая проставки, абсолютно не заметную в процессе эксплуатации, учитывая их размер по отношению к пружине...это ж не сайленты...тут наверное - какие больше нравятся и легче приобрести - те и ставить...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Я бы перед выбором сначала посмотрел на место их установки - как конструкция заложена производителем?
Например, штатные задние проставки у нас 100% пластиковые. Почему так сделал ВАГ? Чтобы исключить контакт разных металлов под действием воды? А может и потому что так дешевле...)))
Да и крышка опоры на передней стойке у нас тоже, по-моему, пластиковая...
Не агитирую) Просто пища к размышлениям.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Cucelo, привет! Стукнись к DimkaZ, какие он брал, кажется Сибтех... Ставили ему вместе - имхо, больше и не надо;).
П.С. Только болты в комплекте оказались короткими - уточняйте!..
Cucelo
17 Апр 2012
Привет. Я вот тоже на них поглядываю, пару см прибавить. А то зимой не заехать во двор, пузом на защиту баков и двигла иногда сажусь.
Rea_
22 Авг 2014
Кто как укрепляет накладки пластиковые на рычагах задних колёс? Одна накладка немного загнулась и похоже оторвалось крепление, но не до конца. Снять бы их вообще...
У меня такая болезнь появилась в первую же зиму. Подложил большие шайбы - о проблеме не вспоминаю уже лет 5
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Раньше планировал подвязать намертво черными стяжками. Потом прочитал упоминание чужого опыта, когда под жестко зафиксированными накладками коррозия стала идти быстрее (влага и реагенты удерживаются дольше) и решил пусть лучше болтаются и проветриваются.
