Опция: круиз контроль. Как ставить
vlas
15 Окт 2008
Кто-нибудь может пробить можно ли на мой авто поставить круиз, установив только рычажок WIN XW8ZZZ5NZ8G000818
или надо менгять блок подрулевых выключателей?
СПАСИБО!
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
vlas, по каталогу у тебя должен стоять блок BK, так что рычажка должно быть достаточно. Что стоит по факту нужно смотреть вживую на блок.
vlas
15 Окт 2008
Спасибо за подаренную надежду, а как посмотреть вживую, через компьютер или блок надо искать на машине?
say2108
25 Апр 2009
vlas,
Надо опросить прибором.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
vlas, по твоему ВИНу присутствует код 9Q5, а это аднозначно означает что замена подрулевого не потребуется
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
присутствие этой опции 100% гарантирует версию подрулевого не ниже мидлайна, а для круиза этого достаточно
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Сегодня заказал Круиз ( 1K0 054 690 A ), VAG-COM выдает такой блок ( 1K0 953 549 CN ). При замене надо руль снимать?
Nagual
14 Сен 2009
Подольск МО
Да, причем понадобится ключ Spline м12.
Попробую установить самостоятельно. Если будет настроение - сваяю отчет.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Я сейчас посмотрел свой руль, когда он повернутый то можно подлезть и снять кожух без снятия руля. Может я заблуждаюсь?
vlas
15 Окт 2008
Всем спасибо за информацию.
По ходу изучения вопроса обнаружил, что по каталогу у меня для круиз-контроля должен стоять переключатель за номером 1K0 953 513 G9B9 а не 1K0 054 690 A о котором здесь говорят и который указан в списке аксессуаров VW. Так какой же из них покупать.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
vlas, 1K0 953 513 G9B9 - просто ручка с круизом, а 1K0 054 690 A -типа комплект в коробке для дооснащения, вместе с парочкой ненужных стяжек.
Это одно и то же. Было время, когда набор стоил дешевле ручки отдельно. Сейчас у меня получается наоборот.
vlas
15 Окт 2008
Теперь осталось доходчиво объяснить дилеру, что он ошибается, когда заявляет, что блок на моей машине так же требует замены.
Кто что посоветует.
GDMopassan
17 Янв 2010
В официальном печатном каталоге автоаксессуаров и допов 1K0 054 690 A числится.
say2108
25 Апр 2009
Кожух не снимая руль снять можно, но рычаг поменять нельзя.
Чтобы поменять рычаг надо:
1. Снять подушку безопасности.
2. Снять рулевое колесо.
3. Снять блок управления подрулевыми переключателями.
4. Снять возвратное кольцо подушки безопасности.
5. Снять датчик поворота руля.
6. Заменить переключатель поворотов.
Кто что посоветует.
А чего советовать? На предыдущей странице oleg3110_78 выложил тебе ссылку по которой всё ясно написано что подходит, а что нет. Распечатай эту страничку и покажи тем, кто будет ставить. Самый старый блок, который мне попался при установке был BF - при этом никаких проблем не возникло.
Nagual
14 Сен 2009
Подольск МО
Поставил себе КК. Делать отчет не вижу смысла, так как вся процедура довольно подробно описана на одном из форумов владельцев другой модели VW. От себя добавлю, что понадобятся следующие вещи:
1. Подрулевой переключатель 1K0 054 690 A
2. Шнурок VAG-COM
3. Ключ Spline M12
4. Ключ TORX 20
5. Ключ TORX 8
6. Шлицевая отвертка
7. Ключ на 10
Для чистоты технологического процесса еще рекомендуется наличие динамометрического ключа и нового болта для затяжки рулевого колеса (ни того, ни другого у меня не было).
Весь процесс занял около часа. Бюджет 2640р. за переключатель и 150р. за ключ сплайн.
vlas
15 Окт 2008
Смеются: "Мы пользуемся официальной программой производителя, а вы нам какую-то бумажку из интернета суёте".
