GDMopassan
небольшое уточнениетиг с блоком 1K0-953-549-CJ который все типа поддерживает) Активировать не смогли. Опция Engine в программе не активна. Версия программы 802.
Не активна эта кнопка. Собственно на этом процесс и остановился. Coding II не доступна.Далее надо войти в кодировку блока управления двигателем и
Во, то что надо! Да мы вообщем то и не сомневались, что say2108 скажет что делать! Спасибо! имхо, эт в ФАК надоAlexEkb,
Подрулевой блок кодировали правильно, т.е. 0001132.
Далее надо войти в кодировку блока управления двигателем и закодировать в 6-м байте вместо 00 > 01.
Например, было:
04230003190F0060
стало:
04230003190F0160
Проверить работу круиза "не сходя с места" можно зайдя в блоки измеряемых величин блока управления ДВС, в 66-й канал 4-е место.
Если при включении круиза вместо 1-го и 8-го нулей загораются "1", то активация сделана правильно. При нажатии остальных кнопок круиза на соответствующих местах значения также должны изменяться с "0" на "1".
Активация круиза через ввод логина делается только на дизелях и 1.4. На 2.0TSI активация происходит путём изменения длинной кодировки. "Coding - 07"
