Опция: круиз контроль. Как ставить
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Aleksandr_K, наличие пакета Technic еще не означает, что есть круиз-контроль, это нужно смотреть комплектацию по вин-коду машины
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
dvlad2009, что сделал то?, интересно же. Не томи, вдруг кто тоже столкнется с проблемой.
Cross174
5 Авг 2014
Челябинск
VW Tiguan 2.0 TSI
1ko 953 549 CM вот такой блок у меня стоит? подойдет ли мульти руль и круиз возможно установить?!
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Cross174, только круиз, без мультируля.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Круиз да, мультируль нет. Если нужен мультруль поменяй подрулевой блок на 1K0 953 549 CH Самый продвинутый блок дя Тиги дорестайл. Он поддерживает мультируль, бортовой компютер, круиз контроль, LIN шины 1.3 и 2.0
поменял только ручку. Всё заработало.
цена запчасти с установкой 3 тыс. рублей
2 тыс.р ручка с круизом оригинал с доставкой, поставить можно самому.. Там ничего сложного, есть подробные отчёты с картинками
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Или блок с окончанием CK.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Всем привет. Вопрос:
У меня установлен блок 5K0 953 569 G.
Сайт ross-tech не имеет никакой информации по этому блоку:
5K0-953-569-G TBD TBD TBD TBD TBD
Но где-то в этой ветке было сообщение с информацией по серии блоков, и, согласно этой информации, этот блок не поддерживает круиз. Чуть позже кто-то написал, что эта информация "чушь". Оба сообщения не были подкреплены никакими доказательствами.
Может кто-то лично сталкивался с этой версией блока при установке круиза? Поддерживается круиз или нет?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
ищите по импорным интернет магазам что с этим блоком в сборе идет - ручка с круизом или нет, у меня тоже на ross-tech - было неизвестно (5K0 953 569 J)поддерживает или нет.(да там собственно половина неизвестно....)
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
5K0 953 569 F – поддерживает круиз
5K0 953 569 G - поддерживает мультируль
5K0 953 569 H - поддерживает мультируль, круиз
5K0 953 569 J - поддерживает круиз
5K0 953 569 K - поддерживает мультируль
5K0 953 569 L - поддерживает мультируль, круиз
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Ну, все мужики, сегодня поставил, заменил одну только левую ручку на рестайле с круизом, прописал, желтого руля не было. все работает. http://www.drive2.ru/l/6603076/
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Сегодня пытался установить КК, все родное (стрекозу и блок) удачно снял, новое поставил, начал кодировать, 16 блок принял кодировку, а вот блок управления двигателя не принимает кодировку, пишет "ошибка 22, типа невозможно закодировать...". Новые блок 5k0 953 569L и стрекоза поддерживают мультируль и КК, машина в профиле, кодировал Васей 14.12, магнитола с новыми деталями управлялась с руля, адаптацию датчика положения руля на новых деталях также не смог сделать - пишет также ошибку, в чем может быть дело?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У меня были предположения, что чего-то не хватает, на новом кольце остался один разъем без ответной фишки, впрочем как и на старом кольце. Может этого разъема и не хватает? И где его взять и куда подключать?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
EDD XXI, про пятый и десятый пин читал, но там про то, что если перепутаны провода и не принимает кодировку 01 блока ничего нет, там наоборот все кодировки принимались, но круиз не включался, да и стрекоза у меня 15.04.2014 года выпуска, правда кто изготовитель не знаю, шильды (бумажные бирки) вроде ВАГовские, покупал новый тут на форумной барахолке с рук.
Если нет провода в пятом пине, 01 блок управлениЯ двигателем не примет кодировку? Из-за этого Вася выдает ошибку 22?
Да у меня все штекеры маленькие которые беленькие вроде, а этот что на фотке он с какой стороны стрекозы стоит?
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
когда товарищу на рестайле 1.4 делали, двс тоже кодировку не сразу принял, а потом провалилась как-то
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
EDD XXI, где-то читал, что стрекоза идет в комплекте с каким то проводком, как он выглядит, может его у меня не хватает?
Я вот про этот разъем, что на фотке стрелкой указан (фотка не моя), у меня там пусто проводов нет
    44.2 KB · Просмотры: 32
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
в 16 контактном черном разъеме проверить наличие черно-белого провода
    47 KB · Просмотры: 25
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
EDD XXI, все таки, не понял в том месте должен быть разъем или нет?
И еще один вопрос, почему не получилось атаптировать усилитель руля и есп с новым блоком, Вася писал ошибку в канале датчика положения руля g85?
