Опция: круиз контроль. Как ставить
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
OlegATor, так и делал, но блок не принимает новую кодировку в нулевом байте, точно не помню 2 или 3 бит именно в том месте где пишется про ключ замка зажигания с автоматической КПП
Вася пишет ошибка 31 и посылает идти лесом...
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
Подсткажите пожалуйста, у меня а/м 2013 г., механика, 1.4, стоит мультируль. Подойдет ли мне подрулевой блок 1K0 953 549 CD для установки круиза+к мультирулю?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
aimscientist, у меня есть блок для мультируля и круиза на механику, отдам за что сам покупал - 4300 рублей (блок новый, могу отправить ТК)
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
Спасибо, буду иметь в виду!
Я еще не до конца определился с установкой.
Митюня
13 Июн 2013
Ноябрьск
VW Tiguan T&F 2.0 TSI 2009
Поменял подрулевой блок, поставил мультируль и круиз. Мультируль заработал, а круиз не хочет. Где я мог накосячить?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
В кодировке.
Только так. Ручка круиза новая?
Добавлено через 58 секунд
А что за подрулевой блок поставил?
Митюня
13 Июн 2013
Ноябрьск
Подрулевой 1K0 953 549 CH, ручка 1K0 953 513 G, все новое из Китая. Кодировку поменял, там вроде ошибиться сложно.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Митюня, если все кодировки сделал правильно и круиз не работает в движении, посмотри нет ли ошибок в двигателе
Митюня
13 Июн 2013
Ноябрьск
Менял в 16 блоке. Надо ещё где-то? Ошибка есть, но она никакого отношения не имеет к круизу. Что-то там про вентиляторы охлаждения
Митюня
13 Июн 2013
Ноябрьск
Разобрался, спасибо за наводку. Не внимательно читал инструкцию, пропустил про кодировку первого блока.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
serg1988
31 Май 2015
коломна
WV Tiguan 2.0(TDI) 140 л.с 2013г
подскажите что надо для того чтобы поставить круиз контроль для тигуан 2013 г ????
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
serg1988, проверить какой у тебя блок электроники рулевой колонки стоит, купить стрекозу (подрулевые переключатели в сборе) и при необходимости новый блок электроники рулевой колонки, ну и без шнурка VAG-Com или Вася диагност никак не обойтись, а вообще в теме все есть, нужно просто поискать
Что бы дать тебе верный ответ, нужно заполнить профиль - какая у тебя комплектация машины, механика, автомат или DSG?
serg1988
31 Май 2015
коломна
кто может поставить в москве круиз???
Добавлено через 15 минут
подрулевой блок управления 5К0953569L коробка автомат мультируль уже стоит и кнопка старт стоп. надо ли менять подрулевой блок или только стрекозу??
Добавлено через 9 минут
OlegATor, вы можете поставить круиз??
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
serg1988, имхо блок менять, твой на автомат не подойдет, я уже обжегся на нем. И еще тут как минимум два человека об этом отписывались. Тебе нужен 5К0953569Н
Хотя может на бесключевой доступ и подойдет, но на замок зажигания однозначно нет.
У тебя бесключевой доступ? Старт-стоп это или блюмоушен? Замок зажигания есть?
И естественно стрекозу покупать, или левый рычаг менять, если найдешь отдельно, что маловероятно на новую
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Мужики, поясните пж.
припомнил, что после установки круиза - смотрел ошибки, были по стеклоподьемникам в обоих дверях, и что то с бензонасосом - типа отсутствие массы что ли - не помню точно, логи дома.... это чревато чем то или уйдет?, повторно не смотрел... вот стеклоподьемники сбрасывал, они снова были...в ошибках.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
A-boss, - до сих пор?
постоянно ошибка висит? по бензонасосу, или ушла?
