Опция: круиз контроль. Как ставить
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Напомните, какая торцевая звёздочка нужна для снятия руля. В прошлый раз делал у друга и не запомнил размер торкса
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Огромное спасибо. Чуть подробнее?
вытащить 5 пин из 10 контактного разъема левого рычага и отрезать сам пин
То есть это нужно сделать в разъеме, который вставляется в переключатель?
подключить провод в жгуте рычага к проводу идущему к 10 пину этого же разъема
Тут вообще туплю. Какой "провод в жгуте рычага"? Тот самый, обрезанный? То есть зачистить провод, идущий на 10-й пин, и к нему припаять отрезанный, который шел на 5-й пин?
Еще вопросы:
1) пины на разъеме подписаны? Если нет, где картинку взять?
2) поможет ли вместо этого прошивка рулевой колонки (чтобы не лезть и не паять ничего?)
Снимай левый рычаг со стрекозы, на нем есть разъем, а к нему из недр рычага подходят провода, вот с ними и колдуй.
Если стоит в 5 пине, просто переставить в 10, но это относиться к новым блокам подрулевых. У меня новый CH, на старом Q работал круиз только в 5 пине.
там в пятый пин заходит еще переклюк поворотников, поэтому нужно запараллелить. Кста, как на старом блоке СН, так и на новом СМ у меня не работало
Добавлено через 38 секунд
распиновка видна на разъема блока рулевой колонки
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А я со своим круизом (после установки) покатался два дня. Работало все отлично. Машинка 2009 года МКПП. Через неделю сел, еду по шоссе, думаю дай ка включу, не тут то было. Вообще никаких видимых действий, ни лампочка не загорелась, ни скорость не держал. Приехал домой просканировал, и вот результат:
Адрес 01: Электроника двигателя (CAV) Label: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 HW: 03C 906 027 F
Компонент: MED17.5.5 G 8027
Ревизия: LAH06--- Серийный номер: VWX7Z0I33N20HE
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00119 935 94090
VCID: 5EB9B89E8973C9D13D7-800B
1 неисправность:
005784 - Электроника рулевой колонки
P1698 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 112608 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:49:10
Стоп-кадр:
Об/мин: 1812 /min
Нагрузка: 49.4 %
Скорость: 74.0 km/h
Температура: 62.0°C
Температура: 1.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Готовность: 0000 0000
Что делать не знаю, это тоже распиновка? (но он же работал исправно). Подскажите пожалуйста.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
нештатная сигналка с автозапуском стоит?
Эммм... У меня стоит, и что тогда?
У меня CM - что, вообще не будет работать, или без переделки не будет работать? Непонятно написал немного. Уточни, пожалуйста.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Докладаю: :)
После перепиновки все заработало. Переключатель JP Group, все работает. Ксати, он немного не так работает в плане кратковременного включения поворотников. Чуть нажмешь вверх или вниз - уже фиксируется на поворотник. Оригинал можно жать сильнее, и он не защелкнется, поворотник просто моргнет 2 раза.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Читай на 125 странице - я уже спрашивал, там соссылкой на инт. магаз - сразу можно заказать
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Интересно. Не подскажете как в моей ситуации быть? Круиз работал, и вдруг перестал.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
Начнём с простого.
Зайти в блок подрулевых (16) и посмотреть отрабатывают ли кнопки, если смотреть 4 канал в блоке измеряемых величин.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Начнём с простого.
А что там должно показать?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Сделай 2 скриншота, первый когда круиз выключен, второй - включен и выкладывай сюда.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Так 16 блок зайду дальше длинное кодирование и нужен 4 канал посмотреть. Так?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ребят, успокойиесь вы с этим торксом. Там есть фото.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Всем спасибо, купил торкс, всё сделал. Скоро отчёт в чём была проблема с круизом
