опорный подшипник передней стойки
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Ребят, подскажите подшипник ли у меня навернулся или прежде чем заказывать на диагностику съездить?
Пробег 138 000, опорные подшипники никогда не трогал.
Все началось с того, что после смены колес (поставил летние) неожиданно появился скрип при поворотах руля. Далее при более высоких температурах, когда на улице до +20 стало, скрип многократно усилился, и стал отчетливо слышен не только при поворотах руля, но и при торможении (когда машина почти уже останавливается). На холодную с утро все тихо. Сейчас послушал - это даже не скрип, а щелканье что ли? Но если очень медленно руль вращать, а так в динамике напоминает скрип. Естественно грешу на подшипник стойки, но есть сомнения. Звук локализуется с обоих сторон, а выход из строя 2 штук в один день, да еще и при замене колес... Так вот - прошу совета тех, кто в теме - могут ли эти симптомы быть признаком выхода из строя именно опорного подшипника?
а если положить руку на пружину и попросить кого нибудь покрутить руль будут ли рывки
Вывесили колёса, ослабили подпор шариков подшипника и всё..
Как диагностировать смерть подшипников описывалось тут не раз, поворю для ленивых))
Вдвоём с кем нибудь. Сажаете человека за руль, на заведённой машине он крутит руль туда-сюда, а вы держитесь рукой за витки пружины ближе к подшипнику. Если вращение рывками, т.е подшипник умер, то вы сразу почувствуете как бы удары по пружине, как будто она закисает в одном положении, а потом резко соскакивает (что на самом деле и происходит в реале)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Наконец-то дошли руки до подшипников.
Как писал выше, был заказан 6N0 412 249 E. Похоже, что это все-таки усовершенствованная версия 6N0 412 249 С :
Прим: Сейчас актуальный номер: 1k0 412 249 B
1. Шарики внутри не разбросаны как попало а упорядочены сепаратором :D
2. Сам подшипник полностью герметичен.
Даже прямым напором Керхера вряд ли удастся налить воды внутрь.
3. Система скрепления верхней и нижней части гораздо крепче.
Кстати, помазаны были хорошо, можно не разбирать. Как будет ходить - посмотрим, но думаю на наш век хватит. Так что, кто собирается менять - ищите с буковкой "Е".
Тем более, что и стоят они в 2 раза дешевле.
... Для удобства замены сделал такую загогулину :
удерживает шток амортизатора утопленным
Первый раз, когда мазал родные подшипники - замучился "бороться" с амортизатором.:eek:
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
стоят они почти одинаково
6N0412249C - 504,31 р.
6N0412249E - 531,93 р.
хотя в экзисте у пары поставщиков есть E существенно дешевле
278,12р.
gorskoleg
2 Дек 2013
VW Tiguan 1.4\ 122 л.с. CAXA
Поздравьте, я в ваших рядах. Пробег 24 тыс., левый начал клинить. Честно говоря не ожидал, у тестя ваз 2110 пробег 138 тыс., опорники родные.
Я стараюсь не искать проблем в машине, за помощью на форум обращаюсь по мере появления проблемы, но машинка не перестает удивлять, не дает раслабиться.
Вопрос у меня возник по данной проблеме, машина гарантийная еще, настаивать на замене обоих подшипников или же можно только проблемный?
Ставить будут модернизированный подшипник или что под руки попадется?
Подскажите пж.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
И меня поздравте! 85 тк.
Подшипник имеет номер 6......Е , т. е. и оригинал имеет такой номер и не оригинал? Какой лучше брать?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
fox fox, vag и seat, причем seat'овский не находится, остальное аналоги с другими номерами
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
278,12р.
где это их по таким ценам можно купить? В экзисте ценник 650-700.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
ценник экзиста был на дату написания поста, то, что выше мелкооптовый прайс одного из инет магазинов, сейчас глянул "Е" 585р, видимо от курса евро
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Собрался поменять подшипники: они потихоньку подыхают. В этой ветке было сказано, что лучше поставить не 6N0412249C, а 6N0412249E, хотя народ в инете говорит, что 6N0412249E это старый артикул и он менялся сначала на 6N0412249D, а потом уже на 6N0412249C. Кто-то говорит, что в оригинале идет SKF, отпишите кто снимал. Не лучше ли взять комплект SKF VKD 35025 T, ценник адекватный на экзисте 785р за пару, отпишите кто понимает.
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
Подскажите пж.
привези с собой смазку...... разбери новые подшипники....промой от завацкой смазки...... там ее почти нет!!! ....... и зделай вот так.......
https://www.youtube.com/watch?v=3T-Kam2R5bo
а это так обзорчик от меня......... про эти все опорники и опоры 21+
https://www.youtube.com/watch?v=sgK7HcBULxk
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
SDM, привет, где то я видел уже это видео ))
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
в самих опорах разве что-то портится? зачем их менять вместе с подшипниками?
Добавлено через 15 минут
кто пробовал SKF ставить, сколько ходит?
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
ага на маем канале на трубе гдеж ешшо:D...
про скф незнаю кетайское говно адназначна........
про апоры на видео жэ тыкаю атверткай чо сними происходит.... и каментирую
хош меняй тока апорники я на пробеге 70ххх паменял и апоры и ограничители хода аморта и пыльники на них жэ спереди есесно......
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Ну тыкаю отверткой и чего "намятости..", "просела.." все это фигня там ни трещин ничего, может эти намятости уже через 1т.км появляются и чего? Зачем подшипник было смазывать ели через 10т менять? он и сухой столько проходит.
пыльники зачем менять если не рваные, так можно и пол машины поменять от этого она лучше ездить не будет и пробег не уменьшится :)
Добавлено через 27 минут
Судя по етке все наоборот:
6N0 412 249 E - самая старая версия
потом поменяли на 6N0 412 249 D
потом поменяли на 6N0 412 249 C
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если ценник устраивает - бери SKF. Раньше отличные были подшипники - сейчас не знаю. В оригинале SKF идет во многих узлах. Именно опорники у меня стояли FAG - в принципе тоже хорошая фирма - но в конкретном случае думаю виновато техническое решение системы подшипника (шарики без сепаратора и не герметичность)
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
Спасибо за отчет!
Захожу в exi и по номеру 6N0 412 249 E он говорит что это для авто VOLKSWAGEN Fox-Africa 2004-2010 г.в., однако для Fox есть “Усовершенствованный” номер 6N0 412 249 С, который так же едет на Тигу и ещё целую куча авто концерна VW.
Что же это получается, сам производитель специально усовершенствовал (в кавычках) подшипники чтобы они в среднем более 50 тыщ не ходили:eek:
Судя по Вашим фотом действительно старые лучше подшипники:confused:, осталось теперь только найти номерок самого производителя(кто делает для VW именно 6N0 412 249 E? :bc:) в exi осталось одна штука, хрен его знает их ещё изготавливают?:ai:
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Пусть не в тему, но...
У SDM, отчет, может и ничего, но зачем же старые подшипники в канаву бросать?!
+100 А потом удивляемся - что же у нас кругом срач такой, а вот благодаря таким как он и срач! И классные отчёты его в данном случае не оправдывают!
Прошу прощения, что не по теме, но не написить не мог.
Milana
28 Май 2014
Чехов
Фольксваген тигуан блондин
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста мой конь издает звуки бренчания когда поворачиваешь руль, в чем проблема не пойму?надо диагностику сделать?
