для начала гайку закрутить, далее к мастеру, вообще, для получения нормального ответа желательно давать доп инф.
1. пробег.возраст
2.были/не были удары в подвеску
3. как звук проявляется на ходу
Скрип при повороте руля. Проявился приблизительно на 31 тыс.км. В результате визита на сервис замена двух опроных подшипников по гарантии. Обращался в автоцентр Гаус г. Воронеж.
Кроме того слышен гул при движении накатом: негромко, но напрягает очень. В сервисе объяснили, что проблема с карданом (что конкретно я не усек), но за раз они не могут более двух деталей поменять по гарантии. Записался через пять дней. Тем временем гул стал сопровождаться грохотом, как будто под днищем что-то отваливается временами. А до записи еще два дня!!!
Кто знает это конкретный сервис рязину тянет или общие правила такие?
Добавлено через 34 минуты
Почитал форум, понял, что моя проблема называется "умер подвесной подшипник на кардане". По результатам визита на сервис отпишусь в соответствующей теме.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3069
Да - оригинал. Понимаю, что на них много жалоб было и ожидал, что щелканье проявится довольно скоро, но не так же быстро. Думал тысяч 20 проезжу...Oceanic, Какую марку подшипников ставил? Оригинал?
Так точно...А щелканье проявляется только когда руль крутится влево? Вправо тихо?
Что то здесь не так, не мог так быстро новый подшипник развалится.
А у тебя включена кнопочка "hold" (точно не помню как называется)? Она рядом с ручником , при остановке автоматически прижимает колодки, и при начале двидения разжимает. Может этот звук разжимания колодок смущает тебя?Мужики, что это может быть. Щелкает в передней подвеске только в момент троганья. Включил передачу начинаю трогаться, добавляю газа, начинает машина ехать и быц единичный щелчек, бывает и слева и справа. Бывает и при троганье назад щелкает. При проезде полицейских ям и мелкой гребенки не щелкает. Щелчки и менно в момент троганья сместа. Грешным делам подумал может опоры стоек лопнули?
Не могу сказать конкретного ничего, опорный может бракованый попался? положи руку на пружину и попроси кого нибудь покрутить руль, если вибрация по пружине пойдет значит опорник....Так точно...
До замены подшипников щёлкало и вправо и влево. Сейчас только влево.
Не пользую его. Именно щечки в начале движения, то слева то справа.А у тебя включена кнопочка "hold"
Всякий звук при движении есть звук от выбирания люфта. Если есть возможность, нужно в момент щелчка находится не в машине, а снаружи, то есть машину ведет кто-то другой. Иногда снаружи более четко слышно, откуда звук.Не пользую его. Именно щечки в начале движения, то слева то справа.
