опорный подшипник передней стойки
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
6N0412249B это последняя замена которую предлагает Etka ))) я себе ставил 6N0412249C тогда еще не было B
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
И еще потребовалась помощь, что бы завести тягу стабилизатора на место. Для этого ломиком один отгибает стабилизатор вниз, другой заводит тягу в отверстие и прикручивает.
для этого нужен второй домкрат - им поднимаем за рычаг или тормозной диск подвеску вверх до соосности . Либо машину ставим на стойку и освободившимся домкратом проводим данную операцию . Кстати , стойки стаба надо фиксировать на горизонтально установленной машине . Поэтому я сначала прикручиваю с моментом верхнюю гайку , прикручиваю колесо и из ямы закручиваю моментом нижнюю гайку .
vlas
15 Окт 2008
Совершенно не обязательно. На обоих концах тяги установлены подвижные шаровые соединения.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
ACIDCAT, спасибо, но предупреждайте, пожалуйста, что в роликах есть мат. Включил - а ребенок рядом сидел...
RESP
23 Мар 2014
подскажите, плиз... опорник менять в паре с опорой или просто подшибник?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
Отчет по замене опорных подшипников.
Поменял опорные подшипники по фотоотчету пользователя titanik.Купил оригинальные, разобрал, промыл и полностью забил смазкой ШРУС.
Для снятия поводков щеток сделал съемник.
Для стяжки пружин пришлось модернизировать имеющиеся стяжки. Отрезал от полдюймовой трубы два куска по 75 мм. , разрезал вдоль, раздвигал, одевал на нижнюю часть стяжки, обжимал в тисках. Для страховки снизу насадил две шайбы (там узкий шестигранник).
Головку 21×27 не нашел. Воспользовался съемником лямбда зонда на 22.Вставил вставку из оцинковки и одел усиливающее кольцо.
Стяжки располагал так.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Продолжение
Под нижний рычаг использовал гидравлический домкрат.
Вид со снятым подшипником.
Старые подшипники практически без смазки, но рабочие. Помыть, смазать и можно снова вставить.
При замене правого подшипника не смог открутить верхнюю гайку стойки стабилизатора (срезало грани под биту сплин 12-ти лучевую М6 внутри болта). Пришлось пилить гайку.
Вид вблизи.
Технология понравилась. Позволяет быстро, с минимальной разборкой менять опорные подшипники. По поводу техники безопасности. Мне кажется, что снятый амортизатор со стянутыми пружинами при обрыве стяжки представляет большую опасность, чем стоящий на машине (мое личное мнение, не для обсуждения).
Не снимал кожух воздухозаборника( он мне не мешал).
Пальцы стоек стабилизатора очень легко вращались. Мне кажется, так быть не должно. Привезут новые, сравню.
Случилась странная вещь. Про замену правого подшипника я писал 12.07 отдельное сообщение и переписка была, но когда сегодня хотел написать про левый, то своего сообщения про правый не нашел. Пришлось писать про оба.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
можно еще было снять подкрылок для свободы действий в арке.
говорят , что это бесполезно
снимаешь\ставишь подшипник и тут тебе по рукам стреляет пружина .. Главное в ТБ при работе с пружинами это стяжки . Морально настраиваю себя на эту работу . Были прикуплены хорошо себя зарекомендовавшие стяжки force 627270 270мм . Они , конечно , немного длинноваты .. лишнее отпилю, либо через проставки - война план покажет )
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
morrison,
Хотелось снять с минимальными трудозатратами.
Они у меня были рабочие. Иногда поскрипывали и когда проверял, пружины чуть чуть вибрировали.
Согласен, но решил рискнуть.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Подскажите методику регулировки стоек стабилизатора, если таковая существует.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да вроде нечего там регулировать... Стойка целиковая, поставил и забыл.:confused:
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
На новых стойках стабилизатора пальцы вращаются так же легко. Получается, что испортил рабочую стойку.
Руль после замены опорных подшипников вращается великолепно (без скрипов, дерганий).
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Vetik,
Буду наблюдать. По результатам отпишусь.
