опорный подшипник передней стойки
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
уважаемые! поясните эти стрелочки на опоре для установки по направлению движения?
    60.4 KB · Просмотры: 149
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Добрый день. при повороте руля стали ощущаться рывки и звук дрыньканья пружин. На выходных произвел разбор опорных подшипников по фотоотчету размещенному здесь, все получилось. Смазки в подшипниках практически не было. Разобрал, помыл, протер, нанес смазкт LV-47 и поставил на место. Как новый. Подшипник и шарики, как мне показалось, в отличном состоянии. Пробег 75 т.км.
    95.9 KB · Просмотры: 173
    99.5 KB · Просмотры: 166
    94.7 KB · Просмотры: 171
    93.5 KB · Просмотры: 159
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
На выходных менял подшипники вместе с опорами. Лазал туда второй раз! Первый раз решил поменять только подшипники, но увидев в каком состоянии оригинальные турецкие опоры к пробегу 100т, решил их тоже заказать/махнуть. Опоры все ржавые и от них начинает ржаветь кузов! Один из винтов опоры так заржавел/прикипел, что вырвало гайку. В результате делал пропил в этой гайке болгаркой снизу, заливал туда жидкость для откручивания, держал снизу щипцами, а сверху откручивали. Удовольствие еще то, когда на тебя сыплется в том числе и горелая резинка :( Цена вопроса 2 опоры * 700р (optimal) + подшипники (skf) - 800р за пару! Очень сомневаюсь, что на этом стоит экономить, тк цена работы на порядок выше. Убрал всю ржавчину с кузова из арки, покрыл грунтом против ржавчины и сверху антигравием серого цвета, чтобы сразу было видно место, если где отвалится. Работа занимает целый день, с антигравием и сушкой - 2 дня. :az:
    97.9 KB · Просмотры: 219
    90.4 KB · Просмотры: 215
    92.6 KB · Просмотры: 218
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А что за блочок в задней арке (на последнем фото)?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
тут уже несколько раз отмечали , что набор из двух подшипников skf ходит недолго , да и выбор опор optimal тоже сомнителен .
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
+1, хотел промолчать, но раз не только я так думаю...:)
Кстати тут давеча почитал рекомендации по смазкам и поговорил со спецами на сервисе по Вагам. Они все не рекомендуют в подшипники смазку типа шрус заталкивать с графитом(LM-47 вроде тоже такого же типа)..Ибо тут нагрузка совсем другая. Себе скорее всего в новые подшипники добалю Литол-24(температураные хар-ки -40+120С) и то только для лишней водозащиты, там и так родной смазки достаточно вчера посмотрел.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Кстати тут давеча почитал рекомендации по смазкам и поговорил со спецами на сервисе по Вагам. Они все не рекомендуют в подшипники смазку типа шрус заталкивать с графитом(LM-47 вроде тоже такого же типа)..Ибо тут нагрузка совсем другая. .
ликвимоли для опорников рекомендуют вот эту
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=357
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
За чем в опорники заталкивать высокотемпературную смазку ?
Сами Ликвимолевцы у себя на форуме рекомендуют вот эту для опорников http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=345
это термо флекс . слово термо тебе ни о чем не говорит ? ) а ту что я привел - обычная литиевая смазка
хотя сорри , ты прав.
ликвимолевцы сами путаются в рекомендациях.
http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17321-smazka-dlia-opornykh-podshipnikov/
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Thermoflex Spezialfett
Светло-бежевая консистентная смазка второго класса NLGI для высоконагруженных подшипников, направляющих, редукторов, в том числе работающих на высоких оборотах. Оптимальна для смазки комбинированных пар трения, пр.: металлпластик. Обладает чрезвычайной стойкостью к окислению и высоким сроком службы. Стойка к воздействию воды и низких температур. Температурный диапазон использования от -50°С до +150°С.
По моему более актуально чем LM 50 Litho HT )
Добавлено через 7 минут
Есть ещё вроде как аналог E901030400G.Eurol® Universal Lithium EP 2
И цена смешная )
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
Нормальные немецкие опоры, не лучше не хуже чем остальные. Важнее, чтобы новые были, а не помыл поставил обратно. Важно также, чтобы под опору вода не попадала, а так обычные расходники, чем чаще менять, тем лучше для машины.
Добавлено через 8 минут
Кстати тут давеча почитал рекомендации по смазкам и поговорил со спецами на сервисе по Вагам. Они все не рекомендуют в подшипники смазку типа шрус..
по поводу смазки нужно говорить с теми кто производит подшипники. Вот что говорит SKF по поводу смазки:
смазка в данном подшипнике со следующими характеристиками (данные ориентировочные)
рабочий температурный диапазон (-50)...(+150)С
вязкость - 40-80 сСт
Смазка на основе сульфата кальция.
Примерный объем смазки на один подшипник - 3,5 грамма! (не забивайте на сто процентов подшипник смазкой!)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Нормальные немецкие опоры, не лучше не хуже чем остальные. Важнее, чтобы новые были, а не помыл поставил обратно. Важно также, чтобы под опору вода не попадала, а так обычные расходники, чем чаще менять, тем лучше :
посмотрим сколько походят , а то как бы не пришлось опять туда лезть через 10-20 тыщ пробега
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
Лезть туда всегда полезно. VW сделал максимум, чтобы там все гнило! Вместо того чтобы сделать ровную сферу, с которой бы все стекало, там куча полостей, специально, чтобы скапливалась грязь и шла коррозия :(
Оригинальные опоры точно не рекомендуются, тк прекрасно гниют и имеют 8-гранную гайку, если вырвет, то головкой ее держать не получится.
Не путайте нагруженные и нагреваемые ступиничные подшипники с опорными на стойках. У них нет ни такой нагрузки на износ как в шрусах, посему не нужен графит, ни такой температуры как нагревается ступица от тормозов. В общем пришел к выводу что самое главное в смазке для опорников температурные св-ва чем шире тем лучше ну и водооталкивающие. Посему Литол-24 более чем подходит -
Область применения: Для всех подшипников качения и скольжения, шарниров зубчатых и иных передач, индустриальных механизмов, электромашин. смазка обладает отличной механической и химическй стоикостью, сохраняет вдостойкость даже в кипящей воде. Работоспособна при температурах от -40С до +120С.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
это не ко мне , а к консультантам в ликвимоли:
нет там никакого графита, это обычный литол , только импортный .
Добавлено через 1 час 4 минуты
И цена смешная )
не , это аналог литола , а термофлекс на пао , поэтому и ценник конский.
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
Смешно из нового подшипника за 500-1000р вымывать оригинальную смазку. Покупать новую смазку за 700р (400г), хотя нужно всего 4г. :)
Вот и я о том же. Проще купить Литол-24 за 40 руб. тюбик и добавить там где ее не хватает в частности сам корпус подшипника под пластиковым пыльником и то для водозащиты. В самом подшипнике смазки было вполне прилично, но ради спокойствия чуток добавил :) Странно что шариков только 52, в реальности там еще на 2 точно место есть ну или на 1 точно с зазором...
