опорный подшипник передней стойки
Левандовский
30 Июл 2014
Фольксваген Тигуан
А что с опорниками не так, не лечится что ли? У меня тоже недавно стало что-то как бы подклинивать, грешу на опорные подшипники.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Тоже поменял один опорник по методу Титаника , за что ему, конечно , гран респект .
Поднял передок машины, поставил на стойки . Снял подкрылок , чтобы было удобнее рукожопить стяжками ) . Стяжки взял force 270мм , укоротил их на 110мм :
Снял стойку стаба , верхнюю гайку также пришлось срезать болгаркой. Под тормозной диск подогнал подкатной домкрат - им собственно без проблем и сжимал пружину у вывешенной подвески и опускал\поднимал амортизационную стойку . Приспособу как у Walerka делать не пришлось .
Второй опорник делал уже быстрее , по накатанной . Его просто перебрал и смазал ( он еще был живой ) , заодно заменил полуубитый отбойник , хорошо купил его на всякий случай.
Konstantin
15 Сен 2009
Сургут
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S
Добрый день коллеги по несчастью. При пробеге 52 кКм (2010 г.в.) тоже возникла необходимость в замене опорных подшипников. Прочитав тему определился что менять буду на SKF VKD35025T можно конечно взять комплект вместе с опорами VKDА 35122Т но смущает то что по первым екзист пишет производство Франция а второе (полный комплект) Китай. А сомнения у меня в том нужно ли менять саму опору? Я так понимаю она тоже подвержена износу в виде вдавленой резины это одно, а второе большинство народа говорит о нормальном состоянии старого подшипника и принцип приклинивания пружины не понятен. Дак вот у меня закралась мысль что это приклинивание является следствием 2-х факторов 1. плохая смазка и доступ грязи 2. из за проседания резины опоры (не равномерно по всей окружности а местами) происходит деформация нагрузки пружины на сам подшипник т.е. происходит деформация плоскости подшипника. Следовательно при замене только опорного подшипника он будет ходить пока работает новая смазка и пока не примет форму старой кривой/продавленной опоры. При замене опорного подшипника вместе с опорой появляется шанс того что новый подшипник ляжет на ровную плоскость опоры да в скопе с дополнительной смазкой и сепаратором прослужит дольше. Может кто из технически грамотных Форумчан прокомментирует мои доводы?
Добавлено через 8 минут
И ещё, может кто из Форумчан (г. Сургут) одолжит на прокат стяжки пружин ибо ценник их сопоставим со стоимостью замены в сервисе не ОД?
vlas
15 Окт 2008
На 1,4 менял на 40т.км. только подшипники. Сейчас 80т.км. всё нормально ни каких проблем нет.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
Konstantin, При осмотре замененных опорных подшипников без замены опор деформаций на опорных подшипниках ни на верхней, не на нижней плоскости не обнаружил. Думаю, что подклинивание происходит из-за недостаточного количества смазки и попадания грязи. (заменил при пробеге 97 т. км.). Новые подшипники промывал и полностью забивал все внутренние полости смазкой ШРУС. Пробег после замены 1 т.км., поэтому о результатах говорить рано. Буду наблюдать. При выходе из строя отпишусь с указанием пробега.
Konstantin
15 Сен 2009
Сургут
Короче плюнул на экономию и тока что в экзисте забронировал по распродаже остатков 2 последние опоры Febest VWSS-B6F по цене 750 руб/шт. Сейчас стоит цена 2 652,00 руб/шт. думаю подойдет к SKF VKD35025T уж поди не хуже китайских будут.
vlas
15 Окт 2008
ИМХО, Фебест не будет лучше оригинала пробежавшего 50т.км.
Konstantin
15 Сен 2009
Сургут
vlas я подшипники буду от SKF (вроде как пр-во Франция) ставить а опоры Фебест. Я имел ввиду Фебест всяко лучше старых из ношеных будет и лучше китайских от комплекта VKDА 35122Т
vlas
15 Окт 2008
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Konstantin
15 Сен 2009
Сургут
Ну раз резина никакая значит и не буду брать ибо на севере живу машина и так тепла не видит:)
Fox_999
27 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
Поменял опоры на пробеге 49 000 км, ставил SKF наслаждаюсь тишиной , а то при повороте руля был скрежет
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Заскрипели подшипники. Одновременно с этим стал крутиться туже руль. Подробнее: раньше крутился на месте буквально мизинцем, теперь же - "просто легко".
Подшипники и опоры заменены.
Скрип ушел, а вот руль крутится все так же "просто легко".
Есть идеи?
kirpich
25 Апр 2011
трактор
Народ, подскажите, я правильно понимаю, что 1K0412249B это актуальный номер оригинального подшипника? И еще вопрос, надо ли докупать к ним что-то типа болтов, гаек, шайб? Или ткните, если было. Спасибо.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
1K0412249B да последний номерок
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Посмотри 44 страницу темы
На замену одного скрипучего подшипника нужно:
N10127707 болты крепления опоры 3 шт
N91021601 Гайка крепления амортизатора переднего 1 шт
Подшипник опоры переднего амортизатора - 1 шт.
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
если пробег по сотню то и стойки стаба менять, тк их все равно откручивать :az:
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
вот это все бери что ниже
на этой фотке опоры и заглушки. заглушки вот эти бери что отдельно сфотаны лежат выше
только вот так с ними зделай перед установкой
https://www.youtube.com/watch?v=3T-Kam2R5bo
короч разбираеш старую шмазь вымываеш и мажеш сам новую ибо через 5 ткм опять заскрипят
пс. вот как я на видео зделал.... менял их тогда на 78 ткм -щяс 113ххх скрипов нет! -эт из личного опыта
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
все брать не обязательно.... по состоянию... я только опорники поменял остальное все целое
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
