опорный подшипник передней стойки
Юрий44
3 Авг 2015
Кострома
Фольксваген Тигуан
Был у меня гольф плюс. и керхером мыл и химией туда плескал можно сказать часто. люблю когда авто чистый. пробег был 200 тыс не разу не менял эти подшипники так и продал. А вот на Тигуане на 62-ух один уже кончился. Так что я думаю тут не от мойки зависит , а от качества.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Я на 37 т.км поменял. Но, думаю, что подклинивать он стал еще раньше. Дело там, скорее, не в качестве, а в конструкции. Ну и смотря где машина эксплуатируется.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Выбираю между
MEYLE 1004120039S - Опора амортизатора переднего с подшипником и
LEMFORDER 3177001 - Опора амортизатора. Как думайте что по выносливей будет?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Дублей куча.. Муки выбора по цене/качеству...
    94.8 KB · Просмотры: 110
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
А сама опора то Вам зачем? Я менял только подшипник..
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Пробег под сотку по российским дорогам дорогам - может где что просело или выгнулось (дилер бывает по гарантии меняет опоры). Хочется поменять и забыть на следующую сотку... Кроме того теоретически внешне дубль подшипника может иметь другие габариты (хоть и не должен), поэтому хочу взять сразу папа/мама одного производителя.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
В итоге заказал NTN-SNR. Сегодня забрал. В итоге в г
Коробке безымянная опора и подшипник skf.
    97.4 KB · Просмотры: 162
    98.1 KB · Просмотры: 125
    96.8 KB · Просмотры: 127
ТигуанTDI-СВАВ-продан
YuriyNsk, Подшипник смазкой не забудь набить перед монтажом .
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
прекрасный выбор лидер в производстве подшипников... менял задний ступичный, купил SNR, при разборе - с завода стоял он же, так что поставляется на конвейер.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
:rolleyes: имхо взаимо-исключающие вещи. У знакомого на Шкоде меняли передний ступичный. Купили SNR , т.к. "оригинал" выходил дороговато. Но когда разобрали - выяснилось, что и родной подшипник SNR. И все бы ничего, только пробег у Шкоды был ок 70 000... К примеру Пассата В5 я продал с пробегом 250 000 - про подшипники даже не задумывался...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
walerka, я боднул клумбу, загнул слегка подвеску, до кучи решил заменить, хотя гулов и др. тревожных симптомов не было, но подвижение подвески сам по себе тревожный симптом, потому была заменена и цапфа и подшипник.... хотя при разборке обнаружили кривой болт - скорее всего ин и был причиной...https://www.drive2.ru/l/6407587/ - вот отчетик,
так что неизвестно сколько проходил бы...
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
    86 KB · Просмотры: 48
    84.5 KB · Просмотры: 52
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Это то что у меня есть в наличии. И надо выбрать из этих двух - завтра с утра ставлю.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Тебе решать. Мобил не стоит использовать-2008 г.в.
" Срок хранения смазок составляет около пяти-семи лет, в том числе в нераспечатанной емкости. Это не означает, что ровно по окончании срока смазку следует выбросить, все-таки смазка – это не ветчина! Просто свойства постепенно ухудшаются, и закладывать ее после истечения этого срока, скажем, в ответственные узлы нецелесообразно. Признаками старения смазки можно считать ее расслоение на масло и загуститель, а также трещины на поверхности смазки в банке, похожие на трещины на дне пересохшего озера."
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Igor2013 вы прям мастер аллегорий - и ветчина тут и дно засохшего озера! ;) но просроченной ветчине я бы меньше доверял чем просроченной смазки, если конечно это не смазка для плотских утех! :bp:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
То что в кавычках оттуда
http://a-kt.ru/articles/plastichnye-smazki-dlya-podshipnikov
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Для этого опору надо было брать оригинал .
В огороде бузина , а в Киеве дядька.
"Коробке безымянная опора и подшипник skf ". На конвейер опорные подшипники поставляет FAG , ранее ROLLAX ( c сепараторами которые)
Отбойники еще надо было взять . Пыльники по состоянию , но за 100 тык могли и задубеть
Да , смазка слабое звено . Менять ее раз в 40-50 тыщ , и подшипник будет ходить долго . Работа только муторная по ее замене.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Разобрал подшипники. Внутри пластиково-силиконовая подложка видимо с функцией пыльника, шарики в сепараторе, сверху тонкое железное колечко. Смазки кот наплакал, прозрачная, похожа на литол. Конструкция такова что вода, пыли и песок вовнутрь попадут рано или поздно... Набил смазки сколько смог. При с смыкании двух половинок излишки выдавились. Короче роль допсмазки это максимально заполнить пустоту внутри подшипника, чтобы воде тупо не было куда проникать.
