опорный подшипник передней стойки
Dr.FIRE
23 Июн 2011
archy,я себе SKF ставил. Смазки только дополнительно добавил перед установкой, т.к. мне показалось, что ее маловато было...уже 1.5 года и 25 тыс км - никаких проблем!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Вот и я выбираю опоры.
Поначалу выбрал SKF, решил почитать форум, смотрю, не рекомендуют их.
Товарищ рекомендует вместе с подшипниками покупать и менять.
Кто-нибудь себе вот такие ставил?
Lemforder 31770 01
Я тоже ставил SKF и тоже перед установкой разбирал и добавлял смазки.
Работают идеально, но немного шумноваты на месте.
Снятые "оригиналы" идентифицировались как FAG, но в предложениях альтернатив оригиналу я их не нашел. Зато раньше использовал этот брэнд на пассате. Менял подшипник ступицы на ФАГовский. Проблем не было, достойная замена.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да, этот. только я отдельно подшипники SKF ставил, а опоры старые оставил, так как в них нету изнашивающихся движущихся частей...
мое сообщение поустановке SKF
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Опыт показывает , что резинометаллические изделия лучше брать оригинал и уж не Китай точно , особенно с учетом стоимости работ по их замене . Подшипники можно брать lemforder, boge , но в их упаковках будет скорее всего FAG , то что идет в оригинале и не сильно дешевле оригинала .
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
morrison, оригинал идет без подшипника, а аналог - с ним, так что сильно выгоднее
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
morrison,разбираться - лень.
Но хочу себя предостеречь от ежегодной замены. В прошлом году летом поставили оригинал. Уже зашумел, проехал около 15 тыс км
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Тоже SKF поставил , которых пара идёт . Набил смазки МС70 , о чём-то говорить пока рано , пробег около тыщи . Оригинал за 15000 тык. кончился .
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Странно как-то . Не помню чтобы оригинал так быстро умирал .1K0412249B последний номер подшипника . Менял его тыщ 15 назад на одной стороне , на другой просто смазку поменял .
да уж .. либо оригинал не оригинал, либо з\ч у ВАГа стали полным хламом.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Заказывал оригинал . В упаковке был ФАГ. Поэтому и подумал , поди и СКФ не меньше проходит.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
alex31best,они одинаковые для левой и правой стороны?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
По моему, нет. Я про опоры, у них есть направление установки, стрелка. Подшипники одинаковые. Я брал набором, для обеих сторон.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
P.S. Подшипники правда уже куплены, смазаны дополнительно, хотя это особо и не требовалось. Останется только по одному шарику добавить, а то мне кажется слишком большой запас в сепараторе(место для двух шариков есть), сэкономили
SMax такие взял 6N0412249E?
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Пару вот таких в итоге купил. Осталось найти, где качественно и недорого поставить.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Разбери их и смазки добавь! Родной маловато, да и сухая она какая-то...
Porvator
10 Авг 2013
город-герой Ленинград
Тигуан 2.0 TSI
Я не понимаю, 50 тык пробег у тига и похоже какой то опорный подшипник крякнул..Как так то? При поворотах руля, причем не важно на стоячую или при езде, звук не сильный, похожий на сжимание пружины и ее отскок через равные промежутки поворота руля..
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
сплошь и рядом
