опорный подшипник передней стойки
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Андронио, мы что, с разных планет? :)
На гайку одевается головка. И, как оказалось, на головку уже ключ.
walerka, спасибо, не видел таких головок под ключ, у меня круглые полностью вроде.
Можно аккуратно с помощью точила, сделать две лыски на цилиндрической поверхности головки под рожковый ключ.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
807420.6 - головка джонесвей свечная под ключ
http://www.automaster05.ru/catalog/11652/11789/12011/771-00771?incatalog=11789/12011 - вот такая в емексе 135 рублей, думаю заказать, немного подождать, и открутить,
кстати в наборе форс у меня головка без лысок под ключ... и свечная с резинкой - была беспощадно сменена на головку дело техники с магнитом, вот теперь и другую свечную сменю....
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Shmell, как вариант от безысходности, но лучше конечно нужную головку приобрести. Да и все равно точила нет.
Как потеплело, опять появились скрипы, как телега не смазанная. Были еще в прошлом году, затем зимой пропали, сейчас опять. Буду в ближайшие выходные заниматься проблемой. Для начала смажу родные подшипники, а там посмотрим.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Дима_89, чтоб смазать ведь разбирать будешь? - так может махнуть тогда, чтоб лишний раз не разбирать?
по крайней мере можно купить, и положить - не понравится, заменишь, понравится - смажешь-оставишь.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
10 тыс. прошли без хруста, после предыдущей разборки и смазки в 75 т.км. После зимы и весны опять при повороте руля стало закусывать пружины и появился соответствующий звук. Решил разобрать. Разобрал, промыл и теперь вместо смазки LM-47 смазал Литолом. Корпус и шарики в хорошем состоянии. Прошлый раз стойку откручивал каким-то съемником (Вазовским), теперь взял свечную головку на 21 (внутр), внешний у него чуть больше чем ключ на 23, пришлось подтачивать. Думаю LM-47 для опорных не подходит, посмотрим сколько Литол продержится.
На лемфедерах откатал около 60т, перед установкой разобрал их и набил дополнительной смазкой. Не хрустели и не щелкали, но по случаю недавно демонтировал их, разобрал, прочистил и набил новой смазкой. Работают как новые
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Блин, как они у вас после 60 тык в хорошем состоянии, я на 55 тык менял у меня там два куска ржавого г-на было, даже отмывать не стал... Может я один такой :)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни! Еще вопрос тем, кто сам менял подшипники. По отчету нужны два накидных ключа, на 24 и 18. Прямыми можно обойтись (имеются в наличии) или изогнутые обязательно купить?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Дима_89, я сам 15 лет назад, задумав поменять опорники на Пассате В3 обыскался по всему Питеру накидной изогнутый высоким коленом ключ на 21. Пока одна женщина !!! на авторынке не спросила:
- зачем ключ? Стойку менять?
- да
- набор головок есть?
- есть
- там должна быть головка под ключ снаружи
Пошел в машину, глянул - есть! На радостях купил у нее самый дорогой шестигранник, для штока амортизатора (и тебе советую, т.к. если шестигранник мягкий - провернется в штоке - и тогда привет...)
Ключи прямые, можно и рожковые...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
walerka, все так, но в фотоотчете titanika используется свечная головка на 21 + изогнутый ключ на 24. Вот я и спрашиваю, обязательно изогнутый искать или обычным можно крутить?
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Дима_89, я крутил рожковым на 24, без проблем. И для стоек стаба нужен сплайн М6, шестигранник 5 срывался (правда он у меня фиговый был).
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Народ, а вот это ... VKD35025T - под этим номерком комплект из 2-х подшипников?? - я правильно понимаю? и они к нам подходят?
а то сомнения какие то нехорошие....а менять уже пора....
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
да, полный комплект.
Только почему то подшипники от SKF именно в этом месте живут не очень долго
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
remontvw.spb, вот вроде как skf один из лидеров по подшипникам.... а от вас не от первого слышу, что в опорах недолго живут... но вроде как у этого номерка шарики в обойме - не у всех так...
какие долго живут??
мои родные 50ткм прожили(или меньше даже)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
потому и удивляюсь, что вроде лидеры, а тут как то облажались. И я не только про свой личный опыт, доводилось менять на разных машинах, по пробегам не скажу, но в пределах года/двух уже начинали подклинивать. Так что отдаю предпочтение оригиналу пока что
p.s. и вроде SKF же лежат в коробках Лемфёрдера
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
а в оригинале уж не фаг ли пристроился? его и в лемфёрберах видели...ох уж эти производители...
оригинал у меня мало проходил, на него смотреть не буду..
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
walerka, ну думаю, раз у меня оригинал и полтинника не проходил, наверное можно и SKF попробовать, уж на полтинник то хватит, тем более с сепаратором идут, типа усиленные..
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Только разбери их и смазки набей побольше, чтоб все было ей заполнено...во-первых - вымываться будет дольше, т.к. чем больше смазки тем дольше вымывается...во-вторых - родной смазки там совсем кот наплакал...и суховата она
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
Парни, дак и все-таки, какие опорники взять, чтоб максимально близко к оригиналу и не переплачивать? Прочитав тему понял только что надо брать с сепаратором! SNR? SKF? FAG? За номер буду отдельно благодарен :)
