опорный подшипник передней стойки
alf165
27 Июн 2014
Брянск
way, лучше оригинал последних версий
подшипник 1k0 412 249 B ( лучшее от FAGа там)
стойки стаба 5Q0411315A (лемфердер точно не бери)
way
25 Сен 2013
alf165,
опору подшипника то же менять надо?
а вот если к примеру человек захотел взять не оригинал?))
alf165
27 Июн 2014
Брянск
опору по состоянию. Если есть отслоения резины от внутренней "втулки" или она вращается в опоре - менять. После 100 можно заменить для профилактики, чтобы потом не лазить
Опору можно попробовать лемфердер.
По не оригиналу могу сказать что стойки стаба лемф. у меня прошли очень мало ( менял 2 раза за 30 тыс)
    77.3 KB · Просмотры: 118
way
25 Сен 2013
Если есть отслоения резины от внутренней "втулки" - менять
да кто бы знал, что там с резиной
пробег 55к
правую стойку стаба меняю уже второй раз. первый раз по гарантии на пробеге в районе 15к. вот сейчас опять. слева стойка доходит уже. но за 55к не менялась не разу
jesc
7 Окт 2011
Киров
лемфердор не бери, skf после 15ткм захрустели не подетски ...
что же тогда брать (только комплектом - опорник и подшибник) ?
raror
7 Авг 2013
Опорные подшипники только скрипят или они еще могут быть причиной стука (ну или металл. бряканья) при проезде неровностей?
raror, Только скрипят. Стучать могут сами опоры, когда резина в них высыхает и высыпается кусками. Но это надо очень много ездить или сразу попасть на брак.
way
25 Сен 2013
titanik,
где то тут встречал инфу, по поводу того, что люди вскрывают пыльники стоек и закладывают туда дополнительную смазку. то же самое делают и с подшипниками
что то я посмотрел на новые стойки и подшипник, и как то не очень мне захотелось это делать))
есть ли необходимость вскрывать заводскую сборку?
по поводу скрипов
у меня при повороте руля (как только купил новые подшипники все звуки пропали:D) были слышны звук резины и иногда характерный звук пружины (как будто то бы она под нагрузкой распрямляется)
слышно отовсюду. внутри машины как в резонаторе)))
way, Ну так всё правильно. Скрипит то не подшипник, а как раз верхний виток пружины, упирающийся в толстое мет.упорное кольцо подшипника. Подшипник клинит, при повороте руля пружина крутится по мёртвому металлу кольца, куда ей деваться то?
По поводу смазки это ИМХО всё фигня. Даже в закрытый намертво ШРУС нельзя набивать смазку по уши. А в по сути открытом подшипнике, коим является опорник, лишняя смазка всё равно выйдет и останется ровно столько, сколько и заложено на заводе. Можно играть только составом смазки и то игра не стоит свеч.
Про смазку внутри пыльников стоек (шток аморта), если ты про это, это ваще ноу камментс)))))))
way
25 Сен 2013
titanik, да это понятно.
не понятно чего они на 50к заскрипели ((
way, Конструктив Г. Нужно уменьшать диаметр подшипника и заменять мисиписечные шарики на нормальных габаритов ролики. Роликовые гораздо лучше держат ударно-поворотные нагрузки. Но тут как всегда- они дороже и потребуется лишняя работа по проектированию переходной пластины с подшипника на пружину. Расходник...чо)) Вот ещё заморачиваться надёжностью...
way
25 Сен 2013
titanik,
так надо закладывать смазку или нет?))
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
у меня одинаково что на дорестайле, что на рестайле начали скрипеть в районе 45к. На рестайле уже 7к проехал, пока изменений в худшую сторону нет. А зимой вообще не слышно было (заскрипело осенью). Поэтому пока не спешу. Все откладываю на лето, сайленты, опорники, масло в коробке ну и еще можт чего появится:)
way, В новые нет.
way
25 Сен 2013
да у меня так же.
то громче, то тише
просто интересно, если затягивать с заменой, какие последствия могут быть
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
way, пока без усилий крутится, никаких. Как протрет пружина кольцо подшипника, тогда придется заменить:)
way
25 Сен 2013
да я в понедельник менять стойки буду и подшипники
все купил. жду))
