опорный подшипник передней стойки
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
блин, после замены опорников, через 700км появился какой то щелчок при резком торможении, когда накатом идешь...
куда глянуть? может болты опор плохо затянули...
evgen66
7 Апр 2011
поменяли сегодня мне опорники на 71 тыс, захрустели... разобрал старые (оригинальные) смазка присутствует и я бы сказал её там прилично было, песка и ржавчины не наблюдалось. Уж и не знаю , что там могло хрустеть, может выработка? Подшипники поставил оригинал с литерой "В", опоры от Лемфердер (можно было и не менять, но были...уже) меняли со снятием всего и вся :) и быстро где то по 30 мин на сторону, на вопрос , а не проще ли со струбцинами не вынимая, сказали, что так меньше корячиться и проще гайки откручивать :) терь ни чего не скрипит и не закусывает, на долго ли ? з.ы. подшипник дополнительно не промазывал, кто B новый вскрывал, смазка там присутствует?;)
Присутствует если это FAG ) Но в свои еще добавил литола для спокойствия и как лишняя защита от влаги
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Evgen66, цена вопроса?
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Кто-нить менял опоры амортизаторов?
На мой взгляд, опоры просто деревянные.
При проезде по резким неровностям, шероховатостям, щебню - передает на кузов всё это дело.
Диски 16-е, профиль резины 65 (не в этом дело).
Есть ли более мягкие, более комфортные (потолще резина) опоры для Тигуана?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Единственная задача опор - крепление стойки к кузову. Поглощение и гашение вибраций - задача амортизаторов.
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Ну уж нет, ну уж нет, так не годится. Я же знаю, в сравнении с разными авто. Смягчить удары можно в 2 раза за счет комфортных опор.
Так же, повлияют полиуретановые все резинки в подвеске, и полиуретановые шайбы на чашки под пружины.
Что-то тут на форуме все говорят: так надо, так должно быть, все как должно, ничего не надо придумывать..
Никто ничего не дорабатывает, что ли, вообще? Где энтузиасты?
Tiguanini
4 Авг 2016
Нижнекамск
Volkswagen Tiguan 2.0 tsi AT T&F
При замене опорника рекомендуют менять сразу отбойник и пыльник, т.к. они дубеют со временем.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Машине 5 лет. Снял, пощупал... Понюхал... :) Нормальные. Ничего не менял, хотя я педант в отношении машины.
vlas
15 Окт 2008
В пределах рабочего хода подвески - да.
А при пробое и отдаче до упора??:)
Tiguanini
4 Авг 2016
Нижнекамск
Поставил опору с подшипником Lemforder и смазки там достаточно а добавлять туда неизвестный состав смазки черевато тем что смазка быстрее все превратится в гуталин. Считаю то что есть с завода - достаточно.
vlas
15 Окт 2008
Отбойник - как получиться. Если авто не съезжает с ровного асфальта, то ему ни чего и не будет.
Пыльник после 100ккм при замене стоек оставил старый. Помыл его - от нового ни чем не отличается.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Мне недавно тоже поменяли по гарантии. Но симптомы- какая-то мелкая дрожь в руле при повороте остались. А реально без разбора /снятия амортизаторов проверить что там наменяли?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Что то запутался с номерами опорников... Можно номер самых защищённых от воды и грязи. 6N0 412 249 E ? Этот номер?
АНДРЕЙ600
8 Дек 2014
БЕЛЫЙ ДИЗЕЛЬ был
Родные продержались 4года,75000км.Lemforder меньше года,25000км
evgen-20
16 Ноя 2014
Посоветуйте заменители для отбойников и пыльников, а то оригинал по ценнику кусается(
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Pk163 фирма Монро.
Идеально все стоит. Ставил недавно.
Это ремкомплект там и пыльники и отбойники.
А вообще с какой целью меняете интересно?
