опорный подшипник передней стойки
Первый раз менял на 60 тык, это были два куска ржавого металла. Первый авто на котором такая хрень. Явно специально так сделано.
Сам по лужам частенько гоняю, менял также на 62 тыс и в принципе можно было смазки набить и обратно поставить особой ржи не наблюдал (правда один сняли неудачно и сепаратор высыпался на землю наполовину :)). Резонанс был легкий лишь в начале поворота руля если держать руку на пружине( ездил с этим больше года наверное а может еще раньше появилось, просто не проверял с напарником). А так, за рулем, никаких скрипов, звуков вообще не было
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Меня вот удивляет этот момент, что люди снимают, смазывают и обратно ставят. Вроде по одним дорогам ездим. Может в какие то годы производства этот узел доработан был? У меня авто 2011 г.в. Последний раз ставил SKF, с замены прошли 30 тыщ, звуки сейчас такие, что даже жена спрашивает. Уверен щас сниму и там будет опять две груды ржавой трухи.
kNmpa
20 Май 2010
clja
125 тык и 5-й год не менял не разу..
Честно говоря езжу не оч аккуратно.
С тапка
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Ну если никаких звуков при повороте руля нету, значит все ништяк :)
kNmpa
20 Май 2010
clja
И ведь что удивительно, нету! :)
С тапка
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
не знаю что там VAG доработал, но у меня на предыдущем Тиге 2009 г.в. опорники отходили 90 тыс, что на 2013 г.в. отходили больше сотни....
Конструкция ничем принципиально не изменилась..... имхо
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Тогда даже не знаю куда думать... Жабу давит отдавать за их замену по 3-4 тысячи, хоть и не очень часто.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
снова имхо
смотри как подкрылки прилегают
и смотри водостоки
Может в этом причина
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Подкрылки в норме. А водостоки это шо цэ такэ? Есть картинка?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
А как это возможно? Там же стакан высокий, да и сразу в оба... Все снизу прилетает от колеса, снизу ваще никакой защиты, его прям видно, не должно так быть я считаю.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Водостоки с лобового находятся под жабо , 2 круглых отверстия до 5-6 см в диаметре и вода с них стекает по внутренним поверхностям локреов. на опорники не попадает. Пробег у машины 200000 опорники родные , мажу каждые 2 года не дожидаясь скрипа, ровно как и подвесной на кардане.
raror
7 Авг 2013
А можно поподробнее чего ты там можешь и каким образом. Чем мажешь
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Поменял в марте 2016, вчера слышу снова правый захрустел... 18 000 км прошли за год - конструкция в плане герметичности далека от идеала. С учетом проставок особенно. В новые смазки при установке добавлял. Думаю надо перебрать, канительно правда...
P810CY
2 Дек 2014
1.4tsi_4motion
болты опоры брызгать сверху или снизу WDшкой накануне замены чтобы открутились? Просто даже не заглядывал и не знаю резьба болтов вверх или вниз
и чем плохи sachs 801038? про лемдоферы, скф писали. Эти норм?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
В опору запрессованы гайки. Сверху в них вкручиваются болты. Беда в том, что кончики болтов, насквозь прошедшие гайку торчат в колесную нишу. За годы ТАК обрастаю ржавчиной, что никакая ВДшка не поможет. Для повышения шансов открутить надо кордщеткой чистить кончики болтов от всей наросшей на нее пакости. И откручивать нежно, периодически закручивая, чтобы пакость стряхивалась с резьбы и резьба не забивалась.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
я так понимаю у них конструктив один, разница только в том шарики внутри в сепараторе или россыпью.
