опорный подшипник передней стойки
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Что еще попробовать из неоригинала ? )
а что стоит в оригинале, забыл. Fag? Лично я буду ставить оригинал с буквой E, которые защищены от воды. Пусть самые дорогие, но лазить туда реже придется.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Дописал - у меня в коробке от FEBI были FAG ...
way
25 Сен 2013
Lyucifer,
может быть не стоило лазить туда своими лапками для смазки?)
Добавлено через 46 секунд
206-й,
а что за E ? )
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Для статистики
В июле 2016 года поменял родные опорники при пробеге 65900
Ставил FEBI 22498 (внутри оказались FAG)
Смазку в них набил Liqui Moly 1987 - жидкость смазка шрус mos2 lm 47 langzeitfett
На днях заскрипели - пробег 78300
Итого имеем на них 9 месяцев и 12400 пробега...
Не понял, почему ликви молли рекомендует эту смазку для подшипника качения, или перевод кривой. По правилам, смазки с графитом и молибденом применяют в подшипнике скольжения.
Короче, у тебя случился усиленный износ из за молибдена.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Для статистики
то есть - практически оригинал? Круто
кстати, у FEBI есть удобный KIT
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Так какую смазку имеет смысл использовать в данном узле ?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Туда от колес летит мама не горюй
ребят, а какой минимальной длины нужны стяжки пружин? так как полезу именно за опорниками - здесь и спрашиваю
странно, канеш: рыболовный Трек, с пробегом в 130 ккм, ездит на родных
Спорт потребовал внимания тыщах на 33...
-Евгенич-,200 мм хватит за глаза, но тут более важен конструктив стяжек.
В идеале нужны стяжки у которых верхний зацеп свободно вращающийся и не связанный резьбой. А нижняя лапа поджимает пружину. Вообще у нас удобно не крутить вал стяжки, а использовать для сжатия пружины вес машины.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
-Евгенич-, Полностью поднимай перед на подставки, откручивай стойки стаба с обеих сторон и тогда не надо будет сильно сжимать пружину, чтобы добраться до опорника. Ось аккуратно упадёт и всё будет как на ладони. Возможно выпадет вал шруса из коробки, но это не страшно, так же и вставляется с характерным зацепом, там сложно что то сломать, если не плясать на диске)))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну вот такого плана подшипники SKF я бы не рекомендовал...:confused:
Вроде они и с сепаратором, и идея хорошая, но герметичность еще хуже, чем на родных. Поэтому шарики ржавеют, изнашиваются, проседают и подшипник начинает подклинивать задевая пластиковой крышкой за металл шайбы...:(
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
интересно: а в чём смыл, ведь отделённая (в верхней точке, например) стойка стаба ничего уже на аммо-стойку не передаёт?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
-Евгенич-, имеется ввиду с обоих сторон автомобиля а не стойки...я так думаю...
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
СКФ померли за 30 тыщ. А в чем собственно разница в конструкции никак не пойму? Что порекомендуешь?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
walerka, я то же так подумал. вот и интересно в чём смысл?
-Евгенич-, Смысл в том, что если работать только с одной стороны, не освобождая подвеску от стабилизатора с другой, то привод упирается в стабилизатор и не даёт опустить рычаг ещё ниже. Впрочем, если бояться вытаскивания привода из ШРУСа, то стаб освобождать с другой стороны как раз и не надо)
