опорный подшипник передней стойки
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Подскажите, какую смазку использовать для закладки в подшипник?
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Только не для шрусов так как она с дисульфитгм молибдена
А так подойдет любая практически смазка для подшипников на основе полимочивины... ну или на крайняк на литиевой основе (литол)
Я например использовал смазку для карданных крестовин и подшипников liqui moly( консистенция густая и не вытекает)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
-Евгенич-, с 9 минуты посмотри. Станет понятно, где стоит применять смазку с десульфидом молибдена.
https://youtu.be/z9aLJUT7cJ8
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
А есть что-нибудь посовременнее литола?
При низких температурах он густеет.
OlegD
16 Янв 2014
Байрот
Тигуан 2,0 TDI
У Ликви хорошие смазки, все какие пробовал. Но нужно использовать строго по назначению, иначе может получиться конфуз) для тормозной, например, есть 2 вида: красная и синяя для разных поверхностей, некоторые их путают.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Пробег 90 тыс., по данной проблеме пока не делал ничего, но в последнее время кажется что появился скрип при повороте руля на месте (не всегда и не явно, больше слышно из салона чем снаружи). Почитал тему, покурил Ельзу, посмотрел кучу роликов в Ютубе, блин, везде по-разному.:( Заменить подшиники без снятия стоек наверное уже не смогу (ловкость не та), а как снимать стойку с наименьшими лишними телодвижениями так и не понял. Надо снимать приводной вал, откручивать шаровую опору или можно обойтись и без этого? Я так понял, что может вылезти куча проблем и со снятием вала и с выпаданием внутреннего ШРУСа и т.д. Блин, протейшая работа, которую я на предыдущих своих фольксах делал играючи превращается в проблему.:oops: Как-то раньше всё и откручивалось без болгарки и снималось без газовой горелки...
yuriyakpp
29 Мар 2020
Владивосток
TIGUAN R-LINE
господа. нужен совет. заказал VAG 6N0 412 249 E. пришел скф подшипник с надписью фаг.
что нужно заказать чтобы пришел Роллакс? он же на текущий момент самый надежный?
с родным подшипником случилось горе. поставил SKF VKD 35025 который раздавило как то на одну сторону.
собственно тема на драйве
https://www.drive2.ru/l/566207532570247286/?m=566207807448154257&page=0#a566207807448154257
    70.5 KB · Просмотры: 95
    67.6 KB · Просмотры: 94
Foland11
6 Июл 2015
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Аналогичная ситуация, заказывал два раза (первый раз потерял шарик при попытке промыть и заменить смазку), причём, на железке написано FAG, на пластике SKF, каталожный номер правильный, с буквой "Е". Плюнул, буду ставить что пришло, даже смазку больше проверять не буду, ведь отходил же родной оригинал 90 тыс. км, даже пока скрежета особого нет, так себе, небольшие симптомчики...:)
P.S. Оказывается, тема жива, думал уже нет. Видимо, здесь только и обсуждают ЧТО купить, а КАК сделать уже особо никто и не парится, типа, есть сервис...:D
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Неделю назал в двух разных интернет магазинх заказывыл Febi 22498, оба раза внутри лежал Fag. Не стал
брать.
Заказал 1K0412249B. Пришел Rollax.
yuriyakpp
29 Мар 2020
Владивосток
TIGUAN R-LINE
брать.
пришел роллакс. спасибо
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Заменил подшипники вместе с опорами. В принципе, особых проблем при замене не было, весь крепёж открутился легко, кулаки с приводов снялись рукой. Стойки снимал вместе с кулаками с предварительным демонтажом тормозных суппортов и дисков (для облегчения дальнейшей установки). С завода подшипники тоже были установлены FAG, каталожный номер в конце с буковкой "С" и я бы не сказал что за 90 тыс. км они были убиты, вполне приличный вид, хотя уже какие-то симптомчики были.
