опорный подшипник передней стойки
erdan
24 Авг 2011
У нас у официального дилера Rollax
    105.7 KB · Просмотры: 148
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Поставил летом этого года новый опорный подшипник, 1, левый. Заказал Лемфердер, в коробке был FAG. Через 4000 км. он у меня здох. Причины не понятны, брак? Такое часто бывает? Или это потому-что надо оба сразу менять?
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Лучше сразу оба . У меня за 140т два раза. Скорей всего контрафакт. Ну или гоняешь по раздолбанным дорогам:)
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Езжу аккуратно и дороги , ну пойдет, среднестатистические. Странно в общем. 2 дня назад поменял правый подшипник так как думал что закусывает пружину при повороте руля уже от него, даже не лазил не проверял. Поменял правый, закусывание осталось, проверил, оказалось что это был опять левый))). Но и правый был в плачевном состоянии конечно. Просто сейчас дилемма какой левый то брать, опять FAG? Правый поставил FAG)))))
romcer
24 Ноя 2010
Трудно сказать. На мой взгляд более важно где брать, чем какой брать. В смысле вероятности попадания на подделку. Хотя я попал на помпу ИНА, которая отходила ок 20т и потекла, хотя брал в проверенном месте у родственников. А так любые нормальной фирмы тысяч 40 должны минимум отходить.
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
Xenon111111, тоже поменял опорники лемфердер комплектами с опорами. через 3т.км начал опять хрустеть левый....
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
может разобрать - напихать смазки и обратно поставить?
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Вот и мой продавец у которого постоянно беру руками развел, "бывает такое" говорит, для меня этот ответ странным показался, теперь понимаю действительно что, "бывает". И он же сказал что на свой пассат СС тоже поставил FAG он у него через 2 т. км. захрустел ну он и забил, так и ездит)))))
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
YuriyNsk, можно и так сделать я думаю, да. Не очень удачное исполнение у них, вода попадает постоянно в них похоже. А так пока подзабил, по езжу так. Сильнее захрустит, буду что ни-будь делать.
Mioricio
1 Сен 2013
Кто нибудь брал febi 22502?
Заехал в магазин, держу в руках подшипник, а у него вообще нет маркировок. Подделка?
    57.9 KB · Просмотры: 64
    73.5 KB · Просмотры: 65
    54.3 KB · Просмотры: 64
    47.5 KB · Просмотры: 61
    50.7 KB · Просмотры: 60
Mioricio
1 Сен 2013
И еще вопрос.
При замене подшипника, обязательно ли менять саму опору? Или это будет понятно, только после разбора? Пробег 150т км.
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
И еще вопрос.
Они по-идее долго живут, но лучше сразу поменять на таком пробеге
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
И еще вопрос.
Ещё бы посоветовал болты крепления новые купить - старые вполне возможно будут откручивать болгаркой, особенно учитывая ваш регион. Хотя б/у болты на замен на сервисе найдутся..
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Может быть криво поставили (если при установке подшипник не встанет ровно в выемку в опоре - его погнет ), либо опору повело (сталкивался с таким один раз, опору старую оставил, а она оказалась кривой, соответственно подшипник погнуло и он заскрипел)
Всегда ставлю Роллакс.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ставил такие один раз. По виду - тот же Роллакс, надписей не нашел. Либо их смывают чем то, либо до нанесения номера расфасовывают в Фэби.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Юрий, это не поможет никак.
Принцип примерно такой же, сели Вы набьете новой смазкой уже изношенный ШРУС.
Это временная мера. Песок с влагой уже сделали свое "шершавое" дело....
Ricco74
4 Фев 2021
VW Tiguan 2017/1.4 150 HP/DSG6/2WD
Заказал в Автодоке в СПБ подшипник по номеру 1K0412249B, пришёл Rollax. Направление: оптовый склад SPC134*
Родные подшипники отходили 55 тыс. км. и заскрипели.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Видимо зависит от степени износа - мне помогло - проездил после такой процедуры не один десяток тысяч км и продал машину.. но не кого к этому не призываю... понятно что если пробег на опорниках ну очень большой то надо менять, а если свежие то почему бы и нет..
