Опорный подшипник
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
Добрый день.
Появился люфт в опорах обоих передних стоек. Встал вопрос о заказе подшипников.
И тут дилема , что покупать. Опору или подшипник опоры ?
    58.8 KB · Просмотры: 126
    91.2 KB · Просмотры: 118
Благодарности: kashtan
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
А как проверяли люфт в опорах?
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
Классически. Резким поднятием колеса гидравлическим домкратом с резким опусканием. Палец при этом лежит на гайке стойки. Люфт около 5мм слева и 3-4 мм справа.
Дребезг высокочастотный на ширшавом асфальте.
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Может я не прав, пусть поправят гуру, но:
- неисправный подшипник сигнализирует скрипами, подклиниваниями при повороте руля, иногда стуком при проезде неровности.
- люфт у, Вас, я думаю в пределах нормы, но может немного просел салент-блок опоры. Но стуков он не издает при раскачке?
А высокочастотный дребезг скорее всего идет от супортов, есть тема про это. В общем надо причину искать в нижней части, около колеса.
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
Вы правы . Звук как от суппортов.
НО !
Люфтов в опорном быть не должно ! Малейший люфт в опорнике приводит к стукам.
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
Нет вариантов ?
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
ты бы хоть пробег написал
Благодарности: Mk108
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
так по-моему ремкоплекты есть там все сразу например 802417 sachs
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
На 60 опору рано менять, достаточно поменять подшипник
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Цена опоры если сравнима с повторной работой по снятию, проще и ее сразу махнуть и не лазить в узел еще долго, а резина устает быстро, особенно всякое неоригинальное барахло
vlas
15 Окт 2008
Вот как на это может влиять износ упорного подшипника?:confused:
Он же воспринимает только осевую нагрузку на сжатие. На разрыв нагрузку не готов воспринимать конструктивно....:rolleyes:
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
я вообще не понимаю какие там могут быть люфты? А пружина разве не должна всё это хозяйство прижимать.. хоть с люфтами хоть без? Может опору обжать надо? Подшипник только хрустеть может.
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
Откуда по вашему люфт в описанном мной узле ?
А вы попробуйте на своей ? Больше чем уверен и у вас тоже этот люфт есть.
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
у меня пробег 7 тыс. .типа мне тоже менять надо? [emoji23]
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Опорный подшипник на собранной стойке в вертикальной плоскости не может люфтить, он прижат пружиной. А так называемый люфт - это работа салент-блока опоры. Просто резина "устала" (размягчилась) и не держит положенную нагрузку, увеличивается подвижность одной части опоры относительно другой, и в зависимости от конструкции, может при больших нагрузках пеоемещяться с образованием стука. Издавать стук могут как внутренние элементы опоры, так и подвижная часть за вгешние элементы.
А так называемый люфт он есть и у новой машины - это нормальная работа салент-блока. Вот только вопрос: какая подвижность является нормой?
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
вы работы резинки называете люфтом? это не люфт!
Опора переднего подшипника стойки по сути сайлент блок для штока амортизатора. Поскольку конструктивно наш Макферсон гуляет при поворотах руля на угол порядка 2-х градусов, жёстко прикручивать шток к элементам кузова нельзя. Пружина в это же время жёстко упирает подшипник в кузов. и никаких люфтов там быть не должно. Нагрузка на непосредственно опору очень небольшая, поэтому штатные опоры и ходят по 250К и более. Не понимаю вообще что вы носитесь с этими опорами, кто заставляет их менять?!
Makcman
9 Июл 2017
Челябинск
S&S CAWA
А если в дополнение к усталости резины опоры не дотянута гайка штока? Автору темы, как вариант, проверить этот момент.
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
Нагрузка на непосредственно опору очень небольшая,!
Учитывая то что аморты у нас деревянные часть ударов приходится гасить опоре.. в смысле гасит как пожет.. а может она не много. А про пробеги в 250 я не слышал. Тигуан1 не в счет. Зато слышал про пробег в 70 тыс. [emoji16]
