Опыт эксплуатации в сильные морозы
raror
7 Авг 2013
Т.е. толку от автоодеяла нет?
Толк есть, дольше остывает движок, тесты проводились в передаче НТВ:
https://www.youtube.com/channel/UCAAdhbqEYFJJm-sOF8Gv34w
https://www.youtube.com/watch?v=g4Ssq4n1r90&feature=youtu.be
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/reviews-tests/671-test-utepliteley-dvs.html
В сильные морозы толк заметнее и при поездке.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
С низом посложнее, но также вполне решаемо .
Мне не попадалось простое решение, если знаешь ткни, буду благодарен:az:
Вот уже третий раз установил заглушку нижней решетки бампера на Трак. Выглядит так:
Конечно же есть, но только если закрыты решетки. Сам подумай - какой смысл утеплять крышу, если в доме стены нет? Так и тут: эффект от одного одеяла будет только в том, что машина будет чуть дольше остывать на стоянке (и то при отсутствии ветра). Но еще дольше она будет остывать без одеяла с закрытыми решетками, так как а) Не будет сквозняка, б) У двигателя будет дополнительный запас тепла в виде горячего радиатора, чего при одном одеяле добиться сложно.
Благодарности: Alex5-6
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
А что это за заглушка?Неплохо выглядит.
serso
9 Май 2012
вырезана из алюминиевой планки подвесного потолка. Достаточно сложной серпообразной формы. Снизу вставляется гребенкой в отверстия решетки. По бокам два самореза (их видно). Сверху ушки с дырочками, которые крепятся саморезами к бамперу снизу (их не видно). Летом отверстия от саморезов без пристального разглядывания неразличимы.
Установка занимает полминуты, проходит так (заглушка в руках) :
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
VW Tiguan II 2018 2.0 TDI
Я делал на Йети так (пока не прикупил защитные экраны Неко): надыбал лист черного пластика (раскурочил корпус рекламного стенда сигарет), вырезал по шаблону нижней решетки и прикрепил стяжками за решетку. Предварительно обклеил внутреннюю часть шаблона паралоном (шоб не гремело). Принцип тот же только без саморезов.
15 Янв 2013
Если не закрывать все решётки, то закрытию какой отдать предпочтение? Верх или низ?
serso
9 Май 2012
Верх. Так как изначально теплый антифриз попадает в верх радиатора и именно его тепло нужно пробовать сохранять. А в когда (если) радиатор прогреется полностью, до низа, утепление особо и не нужно. Кроме того снизу расположен датчик забортной температуры воздуха)).
Добавлено через 59 секунд
Однако с эстетической точки зрения обычно легче закрыть низ. Кроме того площадь нижней решетки намного больше.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
И не только с точки зрения эстетики, так как дороги поливают всякой гадостью, все это может оказаться на радиаторе. Это в случае если не установлена сеточка:eek:.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
Alex78, Саш, я про вот эту гадость имею ввиду, у меня установлена сеточка с мелкой ячейкой, надеюсь поможет. Так как мелкая ячейка быстренько зас..ся. http://www.club-yeti.ru/forum/showpost.php?p=149776&postcount=8
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Да ладно, это ж еще сверху накидка зимняя установлена...:rolleyes:
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А я нижнюю часть особо закрываю...сначало меж радиатором вставляю старый кусок толстого фольгированоого утеплителя..он чуть шире снятой решетки, потому удачно фиксируется упираясь в низ бампера и сверху в среднюю часть бампера, балка с пенопластовым демфером.так вот это все собствено чтоб датчик температуры не врал...далее...на решетке у меня установлена аллюминевая сетка закрепленная стяжками только с верху...так туда меж них быстренько сую кусок твердого дермантина с окошком в районе температурного датчика...все это очень быстро устанавливается потому как все с первого года все подогнано...а верхнюю решетку ... Там же тоже сетка стоит...потому в прорезь не чё не провалится...так вот нахожу утеплитель для трубок кондиционера (черный).он и мягкий и теплее обычного утеплителя для водопроводных труб...слегка резиновый...короче его запихиааю по щелям решотки и все...даже на мойке не срывает особо...весть плюс в том что когда тепло вытаскиваю одну две полоски и хорошо...а тем кто считает что нельзя полностью укутывать радиатор , мол вентилятор что дуть будет...отвечу что при таком методе а именно внешнем а не во внутрь кортонку там полно щелей и прекрасно все дуется.знак фф например...так я его однажды тоже закрывал...так зато на улице греться можно...вентилятор медленно медлено вращался...этого достаточно для охлаждения...еще одеяло в том году приобрел...доволен...секловолокно из которого сшито колется только и ...
Еще раз повторю тепло любят КРЫСЫ...были проблемы
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Тольятти южнее, я б не стал, на 2.0 ниже двадцати актуально...
Южнее то южнее а влажность такая что при -10 такой дубак как в сибири -17... Тигуан так долго греется стрелка до первого делегия минут 10 точно не двигается
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
serso
9 Май 2012
Тут два варианта: или у тебя с Тигуаном что-то не то, или на месте греешь.
serso
9 Май 2012
Немного подробностей в качестве примера
    95.6 KB · Просмотры: 574
    86.8 KB · Просмотры: 572
    92.2 KB · Просмотры: 541
    91.9 KB · Просмотры: 542
raror
7 Авг 2013
Не заметили - утепляются, и основном все разговоры про это, у москвичей и жителей юга нашей страны... :)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
На севере у всех Вебасты давно стоят.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
raror,Не ..ну почему, страна Комякия, тож как-то севернее "нерезиновой"...
Гы..далеко не у всех...ну мож на "совсем севере"...
