Опыт эксплуатации в сильные морозы
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Еще к размышлениям был ли включен автохолд.И были ли Вы пристёгнуты в тот момент.
Вообще автомат греют именно на месте переводя ручку в драйв или движение назад.но при этом удерживая машину на месте с помощью педали тормоза.Что будет на DSG х.з. не изучал.Ибо механика.У нас только в движении.
DSG в мороз можно так же прогревать на месте.
После этого она охотнее переключается в движении.
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
оф. пруфлинки на прогрев DSG какие-нибудь можно? для гидрача такие рекомендации видел, но по поводу DSG в свое время когда пытался это выяснить ничего не нашел.
Sanches78
24 Окт 2010
После первой ледяной ночи завелся с полтычка - аккумулятор зверь, но через 10 сек заглох. Со второй попытки завелся норм, чуть газанул еще, но движок минут пять троил. Потом выровнялся. Чтобы прогреть машину катался кругами вокруг дома минут 10.
После второй ночи тоже завелся с первого раза. Помятуя о троении и заглохшем двигателе, сразу чуть поднял обороты до 1500-2000. Прогрел 5 минут и опять покрутился вокруг дома.
После третьей ночи прыснул в воздухозаборник заранее купленного эфира. Завелась также как вчера. Троила 5 минут. Поехал посмотреть свечи - это ужас. Поменял.
Сегодня еще не заводил, но уверен, что нормальный аккумулятор и свечи легко справятся с задачей.
Да, никаких картонок не ставил. Вчера катался долго по трассе и машина не замерзает. Температура ни масла, ни ОЖ не падает.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
blue_dolphin, не могу найти ту статью, в которой технически более грамотно было описано про эксплуатацию всех типов коробок, но здесь примерно то же самое http://okorobke.ru/ekspluataciya/kak-progrevat-akpp.html
В инструкции по эксплуатации о прогреве ничего не указано, и официально DSG греть не нужно. Но (мое скромное мнение) хуже не будет, если механизмы и масло немного разогреются.
Попробуйте в мороз не греть коробку, и начать движение. При этом переключение с 1-й на 2-ю происходит в районе 2400 - 2700 оборотов.
А потом попробуйте прогреть так же как обычный автомат. Переключение уже происходит при 2000 - 2300 оборотов. У меня примерно так происходит. Может быть это особенность именно моего авто :confused:
Вопрос о прогреве автоматов/DSG такой же риторический как и о прогреве двигателя на холостых :)
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
у нас жирную точку в этом холиваре губернатор прошлой зимой поставил. Мы теперь всей областью знаем что делать. Уже нашим местным мемом стало - "нечего машину зимой греть - сел и поехал".
Димьен
8 Ноя 2015
Балашиха
VW TIGUAN
-35, запустился с второго раза. Чувствую предел. 2.0 TFSI. Первые 5 км ехал очень медленно. Трансмиссия сильно замерзла. Потом гут. Масло 5W40. На холостых сцуко мерзнет.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Мой "сибирский" алгоритм:
1. Зимой автохолд не выключаю, т.к. он не работает. Пару раз срабатывал при Тнв -4гр, но это не наша температура.
2. Прежде чем выйти из авто на стоянке после остановки, перевожу рычаг DSG в N, отпускаю тормоз, авто выставляется по уровню стоянки, включаю стояночный тормоз, перевожу в Р, отстегиваюсь, открываю дверь; если не перевести в Р, то при открывании двери авто "ругается", как у Новичек 2016
3. Что бы тут не говорили про прогрев DSG, прежде чем трогаться, 1-2 минуты держу в R и D.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
а если есть фен - то 100+А с генератора очень даже помогают прогреваться на месте )
Помогает, это факт. Но только до 70 градусов. И при включенной рециркуляции. Недавно наблюдал такую картину: -40, двигатель прогрет до 85 (все щели спереди законопачены), включаем климат (скорость 50%, т=22, внешний забор воздуха) и через две минуты температура антифриза уже 69, фен включился (расход подпрыгнул).
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Был: Тигуан 2013 м.г., 2.0, S&S,APR St.1, стал: Тойота Fortuner, комфорт, 2,7 л, АКП, 166 лс
Ребят, кто-нибудь пробовал запускаться через продувку цилиндров (была такая рекомендация здесь на форуме, для бензинок). Сам как то не решился. Все по-старинке, пощёлкаешь ключем и на третий раз - запуск, вроде без проблем, правда чадит и тарахтит.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Такую хрень наблюдал в Вильнюсе лет пять назад, все машины едут с сугробами на крыше. Европа и экология; только нам за каким членом они впендюривают свои нормы?
Сейчас купил бы Кашкая с 2.0, лил бы 92-ой 5-го класса, и болт бы забил на их экологию:(
serso
9 Май 2012
Видимо все-таки морозный воздух проходя через теплообменник печки сильнее остужает мотор, чем нагрев от нагрузки от генератора.
Согласен. Но опыт показал, что наш гена НЕ просаживается под феном, попогреями, обогревом заднего стекла и зеркал, поэтому если уж приходится прогреваться на месте, я включаю все эти источники тепла.
Не хватает избыточной теплопроизводительности двигателя. Вчера тоже заметил в -27 - даже прогретый (до "стрелки вверх" показометра температуры) движок на холостом ходу остывает, если поедешь под горку - остывает, при малой нагрузке - остывает. Смысла утеплять моторный отсек особо нет - движок переохлаждается салонной печкой.
Смысл утепляться есть: в - 40 дизель с закрытой мордой на трассе грелся, температура уходила за 103. А всего лишь с одной открытой секцией в решетке стала гулять от 93 на спусках до 100 на подъемах. Печка была включена на авто, 22.
Добавлено через 1 час 0 минут
Так продувка нужна когда не завелся с первого/второго раза. Её суть в том, чтобы выдуть из цилиндров несгоревший бензин, который переобогащая вновь впрыскиваемую ггорючую смесь не оставляет ей шансов воспламениться. Изначально продувать цилиндры не имеет смысла.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Со Старт-стоп не перепутал? У меня автохолд работает круглогодично и исправно.
Ехал в минус 45, по ходу движения выскочило сообщение : ошибка работы системы Старт-Стоп. Мне казалось что при таких температурах она ваще не должна включаться. Принудительно отключил и поехал дальше.. Потом пару раз ишо выскакивало. Чо это было? Технари чего скажите?
Это или глюк, у меня часто так зимой бывает (при чем ошибки в памяти не остаются) или система пытается выключить дрыгатель, но какой то параметр от датчиков выдает запрет.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Сейчас если -30, вся инфраструктура начинает довольно быстро подыхать, народ тихарится...в Братске такое наблюдается в -55.
Не бывает тут 55. :) Но да, при -30 все вообще штатно. Дети снеговиков лепят, школьницы без шапок ходят, тиг заводится как летом )
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
А если бы в подъем, да ещё затяжной, да ещё когда не -40, а -10-25?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Давно хотел спросить, у всех на бензинках при заводе на холодную (за -25) из выхлопной дым черный камазовский идет первое время?
Gepardy
11 Май 2016
МО
Tiguan Avenue 2.0 АКПП серебристый
У меня три морозных дня дым был белый, сегодня чуть сероватый пошел при запуске. Пробег 1100 км )
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Я думаю у всех, ведь смесь обогащенная подается.
