Опыт эксплуатации в сильные морозы
evgen66
7 Апр 2011
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
deaks, ну дык))) только вчера из вашей столицы вернулся)))
Viper
13 Дек 2012
Омск
VW Tiguan 1.4
Вчера проверил, как тига запускается на холодную - почти двое суток простояла при -35-38 без каких-либо подогревов. Когда заводил (днем), на приборке было -33, завелась без напряга со второй прокрутки. После запуска работала ровно, не рычала, не тряслась. Результатом доволен :)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Брат у меня на заправке работает. Так он солярку мешает летную, зимнюю и авиационный керосин. Делает тем. замерзания -40. Так что лучше всех антигелей - лить керосин, авиационный. P.s. он ещё подкалывает народ, который льёт антигель ещё в его диз.топливо.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
не везде есть доступ и не у всех к авиационному керосину) особенно к чистому)
Добавлено через 8 минут
вопрос.. может уже был в других темах. озадачился звуком работы двигателя и коробки. когда на холостых ставишь в положение D или R неважно, а также в движении когда на любой скорости двигатель работает в натяг такой гул как в самолете что уши закладывает. чуть газу даешь или на паркинг ставишь двигатель работает нормально и гула нет.
это у меня только так или это нормальное явление? или это не только в мороз?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В твоей подписи не отражено бензин или дизель? У меня при разгоне на 5й внатяг тоже ощущается мелкая вибрация и гул от двигателя + гул зимней резины . Вкупе всё это даёт довольно сильный шум-гул всалоне , но как только разгонишься или переключиться на 4ю всё становиться на свои места.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
бензин. гул не от резины. т.к. этот гул и когда стоишь на светофоре скажем.. как будто детонация дополнительная.. возможно не прогревается коробка еще полностью, любо такая особенноть на малых оборотах.... буду смотреть дальше.)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Керосин давно проверенное средство от замерзания соляры в морозы:) А в Кемерово что аэропорт закрыли? Как правило в аэропортах есть свои коммерческие АЗС, вот там и продается авиационный керосин:p
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Есть такое - вибрация при езде на низких оборотах. В -30 приходилось вручную передачи переключать - сильно уж гудело и трясло. А в положении S обороты сильно высокие.
Такое и летом бывает, когда ровно едешь 60-65 км/ч на 6-й передаче и газку чуть-чуть придавил. ЭБУ коробки бы поковырять - растянуть передачи. 6-я на 62 уже втыкается - это уж слишком экологично.
P.S. бензин 92
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Заметил последние два года, уменьшается уровень антифриза в мороз от -20.
Комп выдал сообщение о низком уровне антифриза, и действительно меньше минимума, долил немного, морозы отпустили. Вот сегодня ночью опять был мороз, опять ошибка, проехал до работы, заглушил, завел, ошибки нет, открыл капот - жидкость чуть выше минимума. У кого происходит подобное, нормально ли это? В прошлом году менял радиар, может с этим связано?
Кроме с недавнего времени при старте машины тиг как будто рычит)))) ну в общем звук не как обычно, но это только при разгоне, звука такого ранее не было поэтому беспокоит, да и оборов по-моему больше чем обычно, может это конечно тоже связано с морозами, но ранее вроде бы такого не было.
LEV, на своем тиге тоже такое заметил. Скорее всего связано с нагревом/охлаждением и соответственно расширением/сжатием соединений. Через них видимо помаленьку сопливит
Добрый ЭЭХ
28 Ноя 2011
белый трактор ))) дрррррр
у меня такая же лажа, купил бутылочку завтра долью
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
Добрый ЭЭХ
28 Ноя 2011
нет скорее гудит, но я пока не прогреюсь еле еду. а прогреваюсь теперь быстро всю морду закрыл. На пежо боксёре тоже антифриз уходил, пенял на вебасто, но у знакомого на такой же машине тоже с вебасто всё в норме было. Заливал по литру примерно в месяц, причину так и не нашел , ни потёков ничего. Летом всё в норме было.
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
У меня бензин)
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
утром в гараже было 23... завелся с полтычка..
вот блин гад.. видно пограничная температура 25..27 уже крутить подолгу надо, а в 23 легко...
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
на Опель астре тоже антифриз уходил в холодное время года.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
LEV, на предыдущей машине (форд фьюжин) на пятую зиму примерно тоже было - чуть мороз дня 2 и ОЖ за нижний уровень, доливаю... как стало тепло так все нормально, результат - замена радиатора в мае (потек по швам) ... а вот на новом тазе 99 в далеком 1998 как ударили морозы так сразу все соединения потекли :)
Ищи, или жди как ручьем потечет, если доливать будешь то осторожней с концентрацией (может и не только утекает, но и испаряется, тогда воды больше нужно, а лучше замерить плотность у ОД).
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Ну вот и первые счастливые нежданчики полезли!Чтож нас ждёт дальше?
