Опыт эксплуатации в сильные морозы
potap
18 Июн 2012
Алтай
Тормозная система на мороз не реагирует (на японских машинах уже в -32 было так, как будто под педалью тормоза лежал кирпич.
Тут полностью согласен! И еще преимущество Тига с МКПП в сильные морозы в том, что сцепу можно просто бросить, педаль меееееедленно возвращается трогашся плааавно:rolleyes:
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
зимний полуавтомат?
Goodwin
26 Июл 2011
Suzuki Grand Vitara2008, Тига 2,0 TDI 2009
Доброго времени суток всем! Так и не смог одолеть 179 страниц темы, а дело срочное. машина очень нужна. Проблема в том, что сегодня утром при -20 у жены не завелась машина. Тиг дизель акпп. Я приехал с работы вечером, было -15, попробовал завести - акк крутит нормально, движок заводится, но через полсекунды глохнет. И так раз 5 -6. Долго не стал гонять, решил пособирать инфу. Может оттого, что жена ездит каждый день, но помалу (работа недалеко от дома), заправляла полный бак, когда была нулевая температура, сейча полбака. Может, соляра летняя была ( АЗС настоящий Лукойл) или могут быть другие причины? Буду благодарен за дельные советы.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Нажми немного на педаль газа и заводи. Если аккумулятор просадили, то может совсем не заводиться, хотя будет крутить. Прикурить либо зарядить прийдется
Отправлено с моего GT-I9103 через Tapatalk
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Вот вот , как схватит, поиграй педалью газа.
Goodwin
26 Июл 2011
Попробовал уже всяко - и газ немного нажимал, и поймать пытался, когда схватывала - результат тот же. Полное ощущение, что горючка не поступает.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
+1
педальку только без фанатизма до 2000 оборотов, не выше ...
ну если снова заведется и заглохнет то чтото с топливом
а вебаста стоит?
Добавлено через 28 минут
тогда одна дорога в теплый бокс
хотя тут были предложения :
1. ведро солярки дома нагреть до температуры горячей воды развести в нем антигель с расчетом на полбака +1 ведро (т.к. в баке у тебя 1/2) залить в бак. - Но я чтот сомневаюсь что получившийся коктейль нагреется так чтоб растаял парафин в фильтре.
2. Ктото керосин льет - хотя по моему результат тотже т.к. фильтр уже забит
3. менять фильтр топлива, старт, и сразу на заправку антигель с расчетом на полный бак и соляру до полного.
4. ктото тепловую пушку к радиатору подгонял :)
отпишись как решил проблему
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
у меня бензин и такие же проблемы имею когда постоит при температуре за -25 больше 4 часов.. крутишь вроде схватила отпускаю ключ тут же глохнет...
кручу по несколько раз и ключ не отпускаю когда схватила даже по секунды 3-5... через 3-5 таких манипуляций заводилась и уже не глохла.. и газом немного играл.. чтоб обороты не сразу падали...
смотрел по мгновенному расходу топлива.. когда начинает крутить разход за 6 литров.. как схватывает так около 2... потом падать начинает.. возможно просто переливает.. мозги не заточены на большую температуру.. в гарантийнике ОД -25 пишет как пограничную и что за -25 и ниже он уже не считает незавод негарантийным случаем
GDMopassan
17 Янв 2010
бензин 2.0 тоже глохнет на холостых оборотах, целая тема есть, так проблема и не решилась, никто не знает ни причин ни методов лечения.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Звонил в горячую линию - про вэбасту и прочее
Заодно спросил про запуск двигателя
типа "до -40 фольцваген гарантирует запуск без всяких допов"
думаю вот где это написано теперь официально...
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
отправь писменно запрос по почте.. чтобы бумага тебе официальная пришла)) с печатью)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Судя по твоему описанию, супруга так и осталась у тебя на летнем топливе. Нужно тащить в теплый бокс, если оного нет подбоком бери фен, обычный бытовой, и грей им фильтр что под капотом чтоб на ощупь был теплый, на это надо минимум полчаса непрырывного грения или обогреватель типа ветерок бытовой на него направь. Похоже солярка застыла. После как заведешь дать максимально прогреться так как потом обратка с мотора сама в фильтре начнет греть солярку. И потихоньку до АЗС залить зимней солярки обязательно с антигелем. В - 20 Дизельный Тигуан должен заводиться вообще без натуги с пол пинка. Случайно Тюнинг бокс не установлен в твоей машине?
Хоть у Коровы Нафуниково заправляйтесь главное чтоб топливо соответствовало сезону.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
так если парафин забил фильтр он его не прогреет.. фильтр менять...
Нет , менять не надо , парафин при + температуре плавиться и разбавляется с теплой соляркой и забирается двигателем и благополучно сгорает, фильтр становиться чистым и готов к дальнейшей эксплуатации. Другое дело если опять выйхать на мороз на летнем ДТ то фильтр снова забъётся, отогрев его можно продолжить движение и так до бесконечности, пока ненастанет пора плановой замены фильтра.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
а серьезному дяденьке у нас на работе на прадике новом ОД сказал менять фильтр .. несмотря на то что он отогрелся
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Я в прошлом году подмерз при -8 (понимаю, что сейчас крутые сибирские мужики улыбаются:bp:, но это действительно так, соляра была летняя). Завелся с 6-7 раза, как объяснили позже разогретое топливо растопило парафин в фильтре, но я ничего не менял. Вроде как говорят, что образующийся парафин в фильтре разрушает его.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Радмир это не парафин это лед :)))
и он должен быть внутри, а не снаружи.
это новое противоугонное средство с защитой от буксировки
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Подтверждаю. В -23 завелся лего и непринужденно, разве что на 0,5-1 сек. дольше крутится. АЗС только Лукойл.
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
В мануале встречал такую фразу примерно "Полностью исправный автомобиль можно эксплуатировать до -25 без проблем" или не эксплуатировать - а заводить, но сути не меняет эти фразы друг-друга дополняют...
