Ошибка Р0016
Energoman80
21 Янв 2021
Фольксваген Тигуан 2.0 tsi
Energoman80
21 Янв 2021
Вообщем,был у официалов.Ковырялись с 9 до 16.Короче,приговорили распредвалы.Сказали,что их уже меняли,но поставили бу и не родные,а от ауди.Они немного со смещением изначально,из-за этого и рассинхрон в показаниях датчиков.Плюс опорный кронштейн под замену,говорят,что тоже неродной,поджимает коромысло.
Ценник выставили за запчасти 113 к.
Я прикинул сам цены,вышло около 90 к.
    56.6 KB · Просмотры: 7
    45 KB · Просмотры: 6
21 Сен 2016
Тигуанчик
Благодарности: titanik
Oleg7777
16 Ноя 2016
За 113 к можно капиталку мотору затеять. Надо самому разобрать и вникнуть в суть вопроса. Для меня официалы - развод на деньги, это одно и тоже.
Energoman80
21 Янв 2021
Oleg7777
16 Ноя 2016
Хорошо ! Предположим валы от ауди стоят. И у них относительно кулачков датчик репер отличается по положению на валах. Предположим!!(хотя я в этом не уверен)
Выхлопной распредвал не имеет датчика положения вала вообще он причём тут?
Предположим пакет шестерён коленвала собран правильно и не замяты зубья. Если вы уверены в этом! Тогда можно вопрос решить не стандартно. Двинуть впускной вал на зуб раньше относительно метки на цепи. компенсировать отставание -11гр. И проконтролировать шнуром в 093гр величину. С дуру купить два вала это э...... не гуманно по отношению к кошельку :Biggrin1: А где вообще Титаник??
Energoman80
21 Янв 2021
Oleg7777, про официалов согласен,но я уже столько денег на диагностику потратил,чтобы выявить причину,что нехотя начинаю верить в эту версию.Да и прошлый владелец говорил,что распредвалы менял.Причину их замены не сказал,на связь сейчас не выходит.
Цепь и натяжение в норме,официалы подтвердили.
Ваш вариант конечно интересен,но чтобы так сделать,нужны спецы.Да и не каждый возьмется.Все соглашаются только на замену новых оригиналтных распредвалов.
Energoman80
21 Янв 2021
Oleg7777, на шестерне 18 зубьев,360гр делим на 18,равно 20 гр.Если сдвинуть на зуб,то 11 никак не получиться.Или я не прав?
Energoman80
21 Янв 2021
Короче,дозвонился я до прошлого владельца.Он признался,что рвалась цепь,меняли 8 клапанов,цепь и до кучи впускной распредвал,но не оригинал,а новый аналог.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вот видите уже не два вала менять!
Oleg7777
16 Ноя 2016
Там не 18 зубьев.
Если самому коленвал выставить в ВМТ по первому цилиндру и посмотреть метки под чёрной крышкой на цепи и распред валах. Нужен ключ с трещёткой на 24 и штангенциркуль. Информации море, вот например: Замена цепи ГРМ на двигателе 1.8TSi CDAB — Skoda Yeti, 1.8 л., 2014 года на DRIVE2 Проверить метки А и В относительно фактического положения первого цилиндра в ВМТ. Измерить штанген циркулем не сложно. Тут можно всё проделать во дворе под окнами. И ответить на все вопросы.
Тут я тут..)))) Но по сути вопроса сказать ничего не могу, окромя как повторить совет разобрать самому. А дальше по факту..
Ну и жирный плюс к БУ распредвалам или голове целиком. Тут замена всего этого вообще обойдётся чуть дороже замены цепи. Можно вообще самому сделать, реально прямо во дворе)))
Energoman80
21 Янв 2021
Всем спасибо за участие
Energoman80
21 Янв 2021
Уважаемые форумчане!Немножко предистории,может она поможет навести на верный след в решении моей проблемы.Так вот, при покупке авто в ноябре 20г выяснилось,что при нагреве ДВС до 90 гр.выскакивала красная масленка(низкое давление масла).Так ,бывший владелец, с его слов,ездил месяца 2-3 уже(после замены цепи и впускного распредвала).Я еще месяц после покупки отъездил,пока докапался до причины.Заменил балансирные валы и давление нормализовалось.Внимание,вопрос.Может ли низкое давление масла стать причиной износа впускного распредвала или ,если копнуть глубже,износа лопаток фазовращателя?Может в них дело?
Energoman80
21 Янв 2021
Заменил оба распредвала,ошибка осталась.Дело не в них.Буду менять опору распредвалов,по-моему есть износ.Заменю-отпишусь.
с замены опоры и надо было начинать. там силумин и задиры видны сразу без хитрой диагностики
Energoman80
21 Янв 2021
После замены распредвалов ушло троение и подергивание на холодном ДВС.Так что их замена была не зря.Про необходимую замену "очков" мне тоже говорили,но решил делать все поэтапно.
ой не верю.... износ распредвалов это значит задиры на шейках и кулачках.... полукапиталочка называется. Хотя могло и концы зажевать, но в этом случае опора должна быть вообще вхламину.
