Ошибка Р0016
titanik, ну вообще,вибрация есть.И механик,когда балансиры менял,тоже сказал,что метка вроде каленвала как будто не на месте была.Он вроде еёвыставил,как надо.Может опять сбилась?
Сбиться после затягивания болта колена ничего не может. Его можно затянуть не совместив правильно специальные зубчики шкива или звёздочек. Или то и другое вместе)))
От это все метки идут лесом.
Если не совместили шкив на звёздочке, то его будет визуально сильно колбасить, если не совместили блок звёздочек и физические метки на колене, то тут дело хуже. Визуально не видно, а фазы ГРМ сбиты.
Тут только разбирать снова и смотреть.
Пакет звёздочек и шкив колена садится на свои ответные части только в одном положении, отмеченном как бы более широким зубом. Но можно сбить, закрутить, замять эти шлицы и потом ломать голову от чего так всё фигово)))
Замятые детали только к замене, повод задать жару мастеру)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Достаточно выдернуть чеку натяжителя раньше чем пакет шестерён затянут надлежащим моментом или вобще не затянут. Прижина рванет цепь, цепь сдвинет шестерню.
Благодарности: titanik
Energoman80
21 Янв 2021
Фольксваген Тигуан 2.0 tsi
Oleg7777, посмотрели диагностом,показывает неправильное положение коленвала,угол -11,73 гр.Сказали,скорее всего цепь перескачила.Может поменять ее сразу всем комплектом,т.к уже 4 зуба показались?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Очень сильно отстаёт. Что то где то сдвинуто на зуб. На счёт менять всё не знаю.
Energoman80
21 Янв 2021
Oleg7777, решил все-таки поменять цепь с комплектом(оригиналы).Шестерню и звездочку тоже куплю,но вскрытие покажет,менять их или не менять.Если что,сдам обратно.
Алексей _32
25 Фев 2021
Пассат б6
Energoman80, привет скажи решил проблему? А то у меня аналогичная ситуация!!!
Energoman80
21 Янв 2021
Алексей _32,короче цепь со всей приблудой я поменял,но....ошибка вновь появилась.Сгонял к диагносту,он сказал,что теперь угол фаз стал 3,75 гр.,а был до замены -12гр.Хотел сделать адаптацию,но все как один утверждают,что с ВАГ такая фигня не прокатывает,очень умная электроника.Похоже,что слесарьвыставлял метки на глаз,а нужно по кондукторам выставлять.Е
Energoman80
21 Янв 2021
Если чуть ошибся,более 3 гр,то ошибка появится вновь.Поехал предъявлять претензии,а он в отказ,говорит,что все норм выставил.Советует чуть поездить,типа цепь подрастянется и встанет как надо.Бред полный.Буду искать профи по ВАГам.
Алексей _32
25 Фев 2021
Пассат б6
Energoman80, если решишь проблему дай знать пожалуйста!
Energoman80
21 Янв 2021
Energoman80
21 Янв 2021
Сегодня снова все разобрали,ещё раз все проверили вместе .Все метки гут,шлицы нигде не сбиты.Собрали ,скинул ошибку.Немного покатался Заглушил и ошибка снова появилась.Хер знает,что теперь делать.Может дело опять в ДПКВ.В прошлый раз после его замены 2 недели отьездил без ошибок.Поеду к диагностам осцилогрммы смотреть,может что и покажут.
Алексей _32
25 Фев 2021
Пассат б6
Energoman80, я тоже хер знает куда копать, хочу заказать клапан распределения фаз и попробовать поменять читал на форумах парень тоже что только не менял поменял этот клапан и все прошло!
Energoman80
21 Янв 2021
Алексей _32, записался к официалам на 16.03. на диагностику.Может чего и подскажут.Не в курсе,сколь клапан стоит?
Алексей _32
25 Фев 2021
Пассат б6
Energoman80, дай знать если что дельное скажут. Клапан 5000 оригинал, аналоги от 2500
Алексей _32
25 Фев 2021
Пассат б6
Дай номер свой может в ватсапе лучше удобнее переписываться!
Energoman80
21 Янв 2021
Алексей _32, лучше оригинал взять.Я так понял с ВАГами по мотору и все,что с ним связано лучше не шутить.Скупой платит дважды.
Energoman80
21 Янв 2021
Алексей _32,по номеру-не готов.Отпишусь,если что дельное будет.Ты тоже пиши.
