ошибка регулятора давления
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
верхняя часть ерша на новом насосе вроде одного диаметра... есть чем замерить?
я бы забрал насос, если можно.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
hahin77, ну, твой новый насос явно под традиционный гофрошланг
attachment.php
подозреваю, что просто смонтированный в тройник (без допуплотнений), он свистел бы бензином "вниз"
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
Да диаметр выхода у родного 10,5 у польского ровно 10. С герметиком клеем садить надо или погреть тройник может заплатить даже феном строительным или паяльником. Забирайте, если есть желание, как приедете? или с кем передать? Пишите.
Zimmer
29 Дек 2016
Пишите в личное сообщение адрес куда подъехать, или свой номер телефона, мой товарищ в Новосибирске живёт, он и заберёт и мне отправит...
Как автомобиль себя ведёт???
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Всем привет! Кто нибудь разобрался в чем проблема ошибки регулятора давления топлива? У меня вылезла ошибка P2293. Если раньше при заводке и разгоне машина просто тупила и не реагировала на газ, то сейчас глохнет и приходится заново заводить и дальше все ок. Чека нету. Сеточку в баке менял.
Zimmer
29 Дек 2016
Измеряйте давление на входе ТНВД.., вероятнее всего насос в баке. Выше я описывал суть проблемы насоса в баке.
Racer-Man
24 Янв 2018
Смотрел по логам, нормально там давление на холостых (02 блок 240 группа). Может проблема в датчике давления который на рампе? 06J906051D
И ещё даже если проблема в насосе в баке, и если его менять то надо менять ещё и фильтр который слева в баке? Или толькл насос?
Zimmer
29 Дек 2016
Давление от насоса в баке можно измерить только манометром!
Вывидите давление в рампе.
Racer-Man
24 Янв 2018
Если в рампе давление то которое необходимо, получается что сам тнвд в рабочем состоянии. Значии все таки насос в баке) а фильтр надо менять или только насос достаточно?
Zimmer
29 Дек 2016
Я заменил только насос, но фильтр тоже планирую менять в ближайшее время, т.к он у меня даже не продувался, когда я его доставал......
Racer-Man
24 Янв 2018
Так понимаю что после замены насоса в баке у вас прошла проблема?
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
да у меня тоже ок заменил только насос фильтр нет но симптомы правда другие были
Racer-Man
24 Янв 2018
А какие другие симптомы? Если у меня раньше просто обороты плавали пару секунд то сейчас глохнет.
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
ну у меня просто глохла сразу но только на малых оборотах при трогании (читай выше)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Я тоже устранил проблему с тем что машина глохла после заводки и ошибка эта появлялась заменой насоса в баке. Уже и забыл что когда-то была такая проблема. )
Racer-Man
24 Янв 2018
Всем спасибо!! Буду тоже менять насос. Аналогов то нету? Только оригинал?
dmabr
12 Мар 2016
Pierburg обычно ставят- тот же оригинал но подешевле.
Racer-Man
24 Янв 2018
Pierburg 7.02701.21.0 этот насос?
Pierburg 7.02701.20.0 это вроде фильтр слева который..
dmabr
12 Мар 2016
7.02701.21.0 вот этот номер.
