ошибка регулятора давления
Dinnjja
16 Июн 2016
Народный
Всем доброго дня, одноклубники!
Надеюсь, пишу в правильную тему.
Проблема такая:
Tiguan 2.0 tdi CBAB, 2009 г.в., 4motion, уже на протяжении более года, и 40 000 км периодически глохнет на ходу, бывает в начале движения, бывает и на приличной скорости.
Неоднократно делал диагностику, в предыдущий раз показала на какую-то из форсунок, сняли ее, протестировали на стенде, сказали есть проблема с ней и могут устранить. Что именно с ней делали не знаю, да и не помню уже, но это была единственная и последняя надежда решить проблему. В общем, после «ремонта» на самом деле особо ничего не изменилось и машина также продолжает глохнуть.
Что заметил:
1. глохнет, в основном, при уровне топлива ниже половины бака.
2. Спустя небольшое(!) после заправки проблема также может проявиться, но когда покатаюсь подольше, машина перестаёт глохнуть.
3. Когда проявляется эта проблема, и пытаюсь завести при низком уровне топлива, может завестись не с первого раза, а если заведется то либо с нестабильной работой на холостых, либо снова заглохнет, если дать газа, стоя на месте.
4. При проявлении этой проблемы, если завелась, и не заглохла сразу, можно подобрать режим езды, при котором машина будет ехать и не глохнуть (плавный газ, обороты не выше 2 000/мин, и аккуратныц разгон на аварийке в правом ряду). Спустя некоторое время такой езды проблема проходит.
PS:
5. Также, имеется еще один, на мой взгляд, косвенно связанный с этой проблемой косяк: периодически, показометр уровня топлива не сразу реагирует на заправленную в бак соляру. То есть, длительное время после заправки может не показывать, что бак полный, а стоит внизу. Но это, в основном, если доездить совсем до «лампочки» и при этом машина может и не глохнуть, то есть прямой связи с основной проблемой, видимо нет...
Мои мысли такие, по порядку:
1. Форсунки (которые на CBAB - пьезо) - если бы проблема была в них, то за такой длительный срок, уж какая-нибудь по любому сдохла совсем. В моем понимании, она не может работать плохо, она либо работает, либо нет. Плюс к этому связи с полнотой бака, также быть не должно. Поэтому исключаю.
2. ТНВД - аналогично форсункам, дизельная топливная система очень сложна и высоконагружена, поэтому начавший выходить из строя ТНВД, также давно бы сдох, не отъездив более 40 000 км в состоянии «ой, сейчас помру». Также, связь с полнотой бака, для меня сомнительна. Исключаю.
Остаются:
1. Фильтр-сетка в баке (надежда на малую кровь). Засорилась, и при малом уровне топлива не хватает производительности насоса, чтобы создать давление, для всасывания через забитые «поры».
2. Какой-то косяк стакана(неправильно стоит, соскочил с посадочного места, или отломался), в котором стоит насос в баке, или косяк самого бака, из-за которого при низком уровне топлива не обеспечивается достаточная наполняемость стакана, и соответственно, происходит подсос воздуха. А спустя какое-то время после заправки, стакан постепенно заполняется и проблема пропадает.
3. Сам насос в баке. Из-за износа, и работы в критичных режимах перегревается и отказывает, остывает - и начинает работать условно нормально. Но: кроме конечно надежды на более дешевое и простое решение проблемы, от этого варианта меня противит следующее:
1. на мой взгляд, тогда бы проблема была постоянной, и проявлялась бы даже при полном баке, просто при длительной езде.
2. Насос, при условии корректной установки стакана и исправности других элементов в баке, вне зависимости от полноты бака, всегда работает в одном режиме. То есть уровень топлива с стакане одинаковый, хоть при полном баке, хоть при четверти.
Помогите, пожалуйста, давайте вместе подумаем что может быть, и поделимся опытом и знаниями.
В теме видел упоминание, что бак на тигуанах из двух половин, и топливо каким-то образом перекачивается из одной в другую. Каким образом, так и не понял. И по-моему речь шла о бензиновой версии, в дизеле конструкция такая-же?
PPS:
Сегодня в очередной раз проблема проявилась, заехал по пути домой на диагностику: ошибка p2146 (supply voltage for fuel injection group A).
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Dinnjja, тут про бензин, поищите-поспрашивайте дизельном разделе, может там есть что-то подобное.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
проверять форсунки, на электрическое сопротивление, утечку, на корпус
Dinnjja
16 Июн 2016
Народный
Это совет, исходя из имеющейся ошибки, я так понимаю. А связь с наполненностью бака в этом случае какая?
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
Сложно сказать, надо сначала узнать одинакова ли с бензином система топливоподачи из бака... Если да, то из-за забитости фильтра во второй половине бака не будет работать эжекционный насос перекачки топлива во вторую половину где стоит электрический насос, соответственно выработав топливо из стакана и всей половины датчик и не будет подниматься..., потом медленно но всё же перекачка происходит и топливо подаётся и поднимается датчик. И если судить по бензинке, то при забитости фильтра(не сеточки на насосе!) также на низких оборотах может работать, а при повышенных не успевает продавливать...
Это моё личное мнение, т.к про дизель ничего не знаю...
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Никакой связи с баком. Из-за ошибки может спонтанно глохнуть.
Dinnjja
16 Июн 2016
Народный
А связь, к сожалению, или к счастью есть. За все это время при уровне топлива выше половины бака, как я писал, ни разу не заглохла. Если бы это началось вчера, допустил бы, что пока просто не поймал момент, но это происходит больше года и проехал уже более 40 ткм
Но, если все же допустить, что это что-то с форсункой, то какую/ие проверять по этой ошибке?
Тогда ждём ответа от того, кто был в баке у трактора)
Zimmer
29 Дек 2016
А связь, к сожалению, или к счастью есть. За все это время при уровне топлива выше половины бака, как я писал, ни разу не заглохла...
Я всё же склонен к фильтру и эжекционному насосу: пока бак полный топливо переливается с левой половины в правую через соединяющую их сверху полость самопроизвольно, но когда уровень снизится, то топливо уже не может так переливаться через верх, а эжектор не качает.., вырабатывается правая половина и начинаются проблемы...
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
hahin77Если бы были дешевые аналоги или насос отдельно- это было бы дано известно. Единственный качественный аналог- это модуль Пиербург, что фактически и есть оригинал.
Есть еще Stellox 1001721SX, цена 2500-2800.
Заказал сегодня. Посмотрим. Я, наверное, самый терпеливый, с проблемой глохнущего после теплого запуска мотора почти четыре года отъездил :D Но в последнее время это очень уж часто происходить стало, небезопасно это. В самый момент, когда ускориться в поток нужно, она глохнет. Дико бесит
Добавлено через 16 минут
А проблема, как я и писал раньше, заключается в том, что алгоритм регулирования рассчитан на производительность насоса, равную выше среднего, и тогда, даже снизив напряжение на насос до 6-7 вольт всё работало исключительно, но со временем наш насос износился механически и его производительность упала..., и получается, что при тех де 6-7 вольтах он уже не выдаёт нужного давления для работы ТНВД., а т.к в течении нескольких секунд давление в рампе не растёт, то происходит заглыхание...
Очень похоже на правду.
Приедет насос, поменяю. Если дело было в нем, твои изыскания однозначно в FAQ повесить: единого мнения по поводу этой ошибки раньше не было. А менять все скопом: фильтр, насос, ЭБУ насоса, как-то небюджетно.
Zimmer
29 Дек 2016
У меня проблема проблема именно в насосе. Если здесь прочитать всю историю моих измерений и экспериментов, то можно многое сразу отмести и переходить к насосу. Я поставил только мотор- насос (польской фирмы PLV). за насос ОГРОМНОЕ спасибо нашему соклубнику из Новосибирска hahin77 он отдал мне его бесплатно. Как буду в Новосибирске так пиво с меня!
FaNTazZeR
26 Авг 2018
Volkswagen
ошибка по клапану N276 и повышенный расход бензина, какая связь?
Доброго времени суток!
Авто: Тиг 2.0 бенз, 2012й год, пробег 50 000.
Проблема: резко вырос расход, со среднего в 13 до 18.
Пояснение: расход по трассе на круизе при 90 км/ч вырос до 12 с 8-9, на пустой машине, в городе от 18. Пару раз было что машина почти глохла при начале движения. Чек не горит, тяга не пропала. Резина лето, штатные 16е диски. Заправка одна и та же на протяжении более 6 лет, бензин 100й. Заметил после того как 3/4 бака сожрал за 2 дня, неспешного передвижения по трассе+город.
Недавно (месяц назад) было произведено ТО с заменой масла, фильтров и свечей (NGK). Интересно что, при движении накатом, те с 40 км/ч при не нажатой педали акселератора б/к показывает расход от 0 до 30 литров, просто на катящейся машине.
Маршрут дом-работа не менялся, пробок почти нет. Те тупо на ровном месте расход вырос почти в 1,5 раза.
После визита в специализированный ВАГ сервис было выявлено следующее: ошибки в истории по клапану N276 и ТНВД (кодов ошибок нет), произведен сброс адаптации двигателя.
Минут 20 мастер катался по улицам на а/м - сказал все нормально. Но порекомендовали заменить толкатель ТНВД.
Теперь думаю что делать, не доверять сервису оснований нет, тк у них машина обслуживается с момента окончания гарантии по настоящее время.
Начать с замены сетки в баке и толкателя? Или кто-нибудь в Екате из одноклубников прочитает ошибки ВАСЕй?(Хотелось бы знать давление в рампе)
Заранее благодарю за помощь.
Zimmer
29 Дек 2016
Непонятно, как сетка, или толкатель могут увеличить расход? Ведь он зависит от длительности открытия форсунки... Обратки у нас нет и тнвд вряд ли перекачает, т.к датчик давления в рампе есть (если он конечно исправлен)... Предварительно конечно надо со шнурком покататься и понаблюдать за давлением в рампе (40бар) и за расходом на форсунках....
FaNTazZeR
26 Авг 2018
Volkswagen
Касаемо толкателя, который предлагает заменить сервис - мотивируют тем, что могла появиться выработка, из за который идет перелив (некорректная работа).
Сетку так, на всякий случай =)
Zimmer
29 Дек 2016
Сомнительно..., даже если и износ, то там микроны! Они тут ничего не решат... Толкатель у вас там явно уже роликовый и большого износа там не будет... И какой и да там может быть перелив..., странно... А вот инфа о том, что накатом плавает расход, думаю, должна насторожить...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
FaNTazZeR
26 Авг 2018
Volkswagen
FaNTazZeR, скорее всего тема выбрана неверно
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6221 - уместнее
По БК включен расход за общее время (те 2)
Записал видео, включен мгновенный расход, ближе к концу машина едет накатом и видно как растет расход, при этом педаль акселератора я не трогал. Если катиться с более высокой скорости, расход будет расти пока машина не остановиться.
https://youtu.be/zS21eSTCvJI
Zimmer
29 Дек 2016
Судя по видео, у меня всё также. Я думал у вас расход накатом всегда есть.
При переключении передач происходит снижение разрядения, что равносильно отмене наката, и снова начинается подача топлива!
FaNTazZeR
26 Авг 2018
Volkswagen
Т.е это нормальное поведение машины? Жесть....
Остается вопрос с расходом....хотя сегодня ездил по трассе, на круизе 90 км/ч, средний расход 8 литров на груженой машине...
Склоняюсь к тому, что хапнул го*на на заправке. Завтра свечи достану, посмотрю какого они цвета...
Zimmer
29 Дек 2016
У меня 8 литров вообще никогда по трассе не было, правда я немного побыстрее обычно езжу... :rolleyes:
Zimmer
29 Дек 2016
Если с телефона, то зайти в расширенный режим ответа и там есть пункт добавить фото, вроде так...
