Ошибки при диагностике
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Не забудь (по классике), сначала в морду -потом ксиву ;)
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
в субботу поеду к этим цыганам, будут посл штаны снимать, разводить , готовлюсь
отпишу здесь, что скажут
скажите, а прошивать блоки новыми прошивками модулей нужно у оффа ? или это так, необязательно ?
Совершенно не обязательно попробуйте тут спросить http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=21060
slai
24 Янв 2019
краснодар
Тигуан 2.0 CAWA
цитата по ссылке по работе с халдексом у оффа
Не знаю. Я был в клиентской зоне, смотрел ящик. Мне позвонили и попросили спуститься, и показали эту пластиковую хрень со словами "она всегда ломается, когда её вынимают". )))
конец цитаты
вот этого боюсь, нарукожопят и все... а гарантии нет ...
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Если эту хрень не вытягивать пасатижами, а вылавливать при помощи васи, ну или подав напряжение на прямую на насос, то все нормально достаётся, только нужен знающий мастер который это делал, а не тот кто по распечатки будет первый раз делать.
А гарантия и не помогла бы , не предусмотрена замена фильтра, по крайней мере на 4 халдексе, и все манипуляции с ним на свой страх и риск.
slai
24 Янв 2019
краснодар
Тигуан 2.0 CAWA
что нового...
был у оффдилера.... как назло в этот день тигуан на приборке ошибок не показал.... ну что ж
дилер ошибокв мозгах не видит, на мои скрины ошибок не обращает внимание...
поменял масло в муфте по моей просьбе, сеточку просил почистить, но сделали ли не знаю, к машине офф не пустил... фильтра в халдекс 5 нет в принципе, менять нечего..
по подвеске офф ничего не находит.... просил прозвонить проводку в районе датчика абс, них не сделали...
на след день, гирлянда ошибок вылезла снова... и вообще накануне добавился новый код 16670 - 3,14 халдексу судя по расшифровке, ошибка была до смены масла, так что они ни причем, оффы т.е.
офф это идары снова убедился....
мой план, купить новый датчик абс и поменять на частном сервисе и наблюдать
что делать с ошибками в халдексе и ошибкой переобогащением смеси в 4 цилиндре хз..
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Что и требовалось доказать , а к машине обязаны были пустить.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Судя по тому что ты пишешь диллер у тебя "стандартный". Лучше поймай ошибки, найди на форуме человека с кабелем и выложи сюда файл лога сканирования. Ошибки ты читаешь китайской балалайкой я смотрю?
Mobi905
2 Апр 2018
Ошибки диагностического интерфейса шин данных
Коллеги,
Блок Диагностического интерфейса шин данных выдал следующие ошибки, которые не убираются с помощью OBD11:
OBDeleven лог
Дата: 2019-02-20 19:33
ВИН:: XW8ZZZ5NZJG213803
Машина: Volkswagen Tiguan
Год: 2018
Тип кузова: SUV
Двигатель: DBGC 110 kW (150 HP) 2.0 l
Пробег: 19172 KM
19 Диагностический интерфейс шин данных
Описание системы: GW MQB High
Номер программы: 3Q0907530L
Версия программы: 4326
Hardware номер: 3Q0907530C
Версия блока управления: 436
Серийный номер: 0006974596
ODX имя: EV_GatewNF
Версия ODX: 013044
Длинное кодирование: 0B0500044C087300FB07221E1E0F00000001070000000000000000000000
Подсистемы:
Описание системы: J367-BDMConti
Версия программы: 1050
Версия блока управления: H03
Серийный номер: 75886100001710070B63
Описание системы: U13DCAC
Версия программы: 0780
Версия блока управления: H25
Серийный номер: 0037568
Описание системы: E221__MFL-TAT
Версия программы: 0023
Версия блока управления: H06
Серийный номер: 2891721473431268AP3B
Длинное кодирование: 2F0000
Описание системы: E881 BedieFPA
Версия программы: 0410
Версия блока управления: 001
Серийный номер: 000000091171QJS001DO
Длинное кодирование: 464553
Коды ошибок:
U104000 - Блок управления блокировки межколёсного дифференциала нет связи
статически (постоянно)
U112600 - Не определённый блок управления нет связи
U101E00 - Блок управления корректора фар нет связи
U10B500 - Блок управления микрофона нет связи
Date: 2019-01-17 06:47:49
Mileage: 18116 km
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 241
Напряжение электропитания кл. 30: 12.2 В
Клемма 15: вкл.
Неизвестные параметрические условия:
Подскажите пожалуйста, как убрать эти ошибки?
На всякий случай прикладываю лог активаций разных плюшек.
Заранее благодарю за помощь
  • OBDeleven лог истории автомобиля.doc
    30 KB · Просмотры: 13
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
VW Tiguan NF 2.0 180hp
Пади сгорел какой пред да и делов то :)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Mobi905, во-первых, все преды у Вас на месте и целы, иначе ошибки бы висели постоянно.
А это был единичный сбой, счетчик ошибок - 1, т.е. выскочило все это разово и не повторилось и было это >1000 км назад до сканирования ошибок.
нештатная сигналка есть?
Mobi905
2 Апр 2018
Сторонней сигнализации нет. Все штатное.
vitalik__petrov
18 Июн 2019
Сыктывкар
Tiguan2 2018 г.
Решил Васей проверить ошибки, и тут выскочили ошибки, машине всего 4 месяца
03- Электроника тормозной системы -- —татус: содержит неисправности 0010
08- Электроника отопителя и климата -- —татус: содержит неисправности 0010
13- Адаптивный круиз-контроль -- —татус: содержит неисправности 0010 (Хотя круиз работает нормально)
15- ѕодушки безопасности -- —татус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- —татус: содержит неисправности 0010
3C- Ассистент смены полосы движени€ -- —татус: содержит неисправности 0010
Помогите расшифровать ошибки
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Ни у кого случаем диагностика не находила такого:
1. U012100 - Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
2. U012800 - Lost Communication With Anti-Lock Brake System Control Module ?
Физических проявлений никаких не заметно.
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Tiguan-II City 180 Пегасов
Всем приятного времени суток.Вот на днях приобрел Васю Диагноста.В этом деле пока новичок. Поставил на авто сканирование появилась ошибка.Хотя не так давно был у оф дилера на диагностики
VIN: ------------ Пробег: 17598км-10934миль
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
2B- Блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
3C- Ассистент смены полосы движения -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
65- Система контроля давления в шинах -- Статус: OK 0000
6C- Система камеры заднего вида -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
75- Модуль аварийного вызова и коммуникации -- Статус: OK 0000
BB- Электроника задней двери за водителем -- Статус: OK 0000
BC- Электроника задней двери за пассажиром -- Статус: OK 0000
CF- Ассистент смены полосы движения 2 -- Статус: OK 0000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J524) Файл QML:| 5Q0-953-549.clb
Номер детали ПО: 5Q0 953 521 FF АО: 5Q0 953 569 B
Компонент: Lenks.Modul 100 0225
Ревизия: FF035035 Заводской номер: 20180514500720
Кодировка: 0410
Метка файла ASAM/ODX: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ODX: EV_SMLSVALEOMQBLRH.odx
1 неисправность:
291104 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса
B1455 01 [008] - Сбой в электрике
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 95
Пробег: 17094 km
Дата: 2019.08.13
Время: 20:38:48
Ubat 30 Voltage: 12.40 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Отклонение: 252
Подъём: 133
kp: 18
OUT: 50
Temperatur Statisch: 30
p_t_soll_0: 34.00 °C
p_t_soll_1: 39.00 °C
p_t_soll_2: 44.00 °C
Адрес BC: Электроника задней двери за пассажиром (J389) Файл QML:* Не найден
Номер детали ПО: 5Q0 959 595 E АО: 5Q0 959 595 B
Компонент: TSG HBFS 020 0041
Заводской номер: 040418ED407107
Кодировка: 002A10200100040000001000
Метка файла ASAM/ODX: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ODX: EV_DCURearPasseMAXCONT.odx
Неисправности не найдены.
Адрес CF: Ассистент смены полосы движения 2
Соединение не установлено
Конец---------------------(Затраченное время: 05:37)-----------------------
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
_Cdjq_, эта ошибка на всех тигуанах и кадьяках до 19 модельного года, фольц решил считать это нормой, на работу не влияет. Она не сбрасываемая и была у всех с завода.
Xaske_one
22 Авг 2017
Вологда
Volkswagen Tiguan 220
Всем добрый вечер. На днях решил глянуть ошибки в машине через OBD. высветил чек. Электроника двигателя. Блокирован блок управления двигателя. Код 157000. Статус время от времени. Было к кого такое?
есть подозрения что это из за противоугонки. И ошибка в комбинации приборов. код B104A00 статус тот же. время от времени.
IceSong
15 Мар 2019
СПБ
Tiguan 2
Ошибка: подушка безопасности
Доброго дня!
Неделю назад загорелась ошибка подушки безопасности, а за ней сразу же функция аварийного вызова работает с ограничениями(стандартная для всех проблема с антенной). Открыл форум, увидел, что ошибка распространенная и отложил визит до этих выходных, так как подумал что Глонасс может подтянуть за собой ошибку подушки. Был не прав.
Вчера отвез машину, забрал через 3 часа. Оказалось, что правый взрыв пакет подушки не работает, его заказали и приедет он только на следующей неделе. Последовал вопрос: логично же, что если правый взрыв пакет неисправен, то только правая подушка не работает.На что получил ответ, что не работают все подушки, и водительская тоже.
Дорогие форумчане, ездить на работу за город, ЗСД, трасса, скорости не городские, подскажите прав ли мастер, что и водительская подушка тоже не работает?
