ОТЧЕТ: Шумоизоляция Тига
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Kenz, капот зашумливпть резона нет. Себе сделал разницы не почувствовал.
GRANTT
25 Сен 2013
МСК ЮВАО Марьино
VW Tiguan Club 4motion 2L +ксенон
Не подскажите как снимается металическая часть которая закрывает доступ к стеклоподьёмнику и внутренней части женстянки двери, а то снял обшивку двери а там железный щит вроде и все болтики открутил а он не снимается его что то держит так и не снял. Если есть фотоотчёт можно ссылку дать где видно как его снять?
yoshi
20 Авг 2010
Всем привет.
Озаботился вопросом шумоизоляции и прочитал эту тему от начала и до конца.
Принял решение сделать.
Сейчас закончил и проверил результат.
Результат, к сожалению, отсутствует. По ощущениям ничего не изменилось.
Делал полную шумоизоляцию внутри салона, без крыши и без капота. За основу брал информацию с автолокера и этого форума.
Всем тем, кто ещё не потратил немалые деньги на это дело, советую подумать о смене резины на мягкую. От этого, действительно, есть моментальный эффект, а сама процедура намного проще.
Сам сейчас изучаю вопрос шумоизоляции передних арок снаружи.
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
Всем привет.
нет смысла :mad: проверено ;)
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
Всем привет.
прям совсем эффекта нет?
а какие материалы и сколько слоев?
yoshi
20 Авг 2010
Никакого эффекта. Про арки пока не знаю. Не сделал.
Материалы и слои все как на автолокере. Погуглите, находится легко.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
yoshi, грустно
вообще про сгм слышал в основном негативные отзывы
Будет эффект, но слишком большой при штатном бридже. Стыки будте проходить глухо и более незаметно. Делал себе только арки снаружи плотно и локеры. Теперь не слышу камушки/пескоструй по аркам и воду но слышу пескоструй по днищу )))
yoshi
20 Авг 2010
Меняйте резину, это самое лучшее что можно сделать, кроме смены машины.
У меня штатный бридж, а зимняя - липучка, хака р. Меняю её когда ещё голый асфальт сухой и эффект заметен тут же. При этом я не уверен, что эта липучка вообще тихая. Не думал об этом совсем, когда её покупал.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
А как сделать так, чтоб я гул от шипов не слышал? Помогает в этом шумление арок?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А вы хотите чтобы было тихо как в каком автомобиле? В шумоизоляции важен критерий оценки. Так сказать нужно знать каковы ожидания.
И ещё важный момент - не забывайте, что внешние шумы проникают и через остекление.
Машину сменить ) На новую с многослойной шумкой, ручной сборкой и двойным остеклением..Кстати тоже от VAG - ее Bentley кличут ;)
P.S. А если совсем дешево то беруши )
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
у меня 2 машины одна из них ваз 2106,так я вам скажу ребята,что после неё тигуан по шумке не хуже мэрса,по скорости будто ракета,по рулёжке как картинг )))
yoshi
20 Авг 2010
А я, тем временем, арки доделал передние.
Эффект также нулевой. Как было слышно гул от "плохого" асфальта, так и слышно по-прежнему.
Итого: шумоизоляцию тигуана делать бесполезно.
Там выше про критерии писали. Я когда делал, ожидал что будет заметен результат шумоизоляции. То есть я смогу отличить тигуан с шумкой от обычного. Не могу.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
смысл шумить задние арки более толстыми материалами есть или нет?
Добавлено через 48 секунд
мб все же материал гомно? просто все что читал говорят заметно
Гул от асфальта шумкой не исправить, только заменой шин!. Шумка арок даст более благородный проход стыков и отсутствие пескоструя по аркам(если ее делать грамотно)
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Получается, лучше направить силы на обклейку крыши - эта мембрана тоже должна создавать свой гул.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
При более толстом материале,не ляжет нормально вкладышь вокруг записки.Я,делал(4+2) пол,боковины арки (4+8),пришлось срезать один слой с 8,т.к стало трудно поднимать пол багажника ,его зажимало по бокам обшивкой.
Эффект от шумки арок есть,и это не самообман .Разница до шумки арок и после примерно такая же ,как при езде по тихому и шумнуму асфальту.
