ОТЧЕТ: Шумоизоляция Тига
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Апну немного тему. Есть смысл сделать ШИ багажника задних арок, задней двери? Хочется сделать своими руками, а разбирать салон целиком не хочется. Подскажите, если не сложно, материалы и как лучше ими обклеить.
Багажник и задние арки - да, первым делом. Дверь багажника уже по желанию. В салоне шумку дверей можешь сделать, эффект оч заметен будет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Согласен на 100%. Основной шум идет с задних арок. Потом двери.
На мой взгляд необходимо делать дополнительную виброизоляцию на моторный щит.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Fomka, Alex999, спасибо. Это хорошо, что на первом этапе шумки арок и багажника будет достаточно. А второй вопрос - чем и как клеить, можете помочь? Руки у меня прямые, но ни разу с ШИ не сталкивался. Я так понимаю надо сначала виброизоляцию, а потом шумоизоляцию клеить. Какой материал выбрать, чтобы его без фена можно было свободно наклеить на кривые поверхности (арок), какую толщину выбрать? Может какой нюанс новичку подскажете?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Cons, без фена и обезжиривания поверхности работать не советую. Ничего хорошего не получится точно.
Для арок можно взять Noisebuster DF7AL или STP BOMB.
Пол багажника можно закатать Noisebuster ISO7, можно STP GOLD.
Поверх на арках клеим либо Noisbuster АА13, либо STP Бипласт15.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Я на улане сам двери клеил, тоже меня пугали пипец лучше не лезь отдай спецам. Заклеил сам, даже валиком не пользовался. Для себя вывел главное тепло не ниже +20, обезжирил и пошел клеить. Ложить с первого раза и не оставлять воздушных пузырей. Клеил вибропласт М1 (точно уже не помню) и сплен 4мм (была цель минимум добавить веса). Специалисты могут и заклевать, но я получил тот результат который меня полностью устроил. За 3 года ни что ни где не отпало. Теперь конечно влом самому этим заниматься.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Это связано с громкой работой подвески у VW
А вот от нее это не особо спасает. У меня вообще полная шумка сделана всего что можно, кроме арок изнутри (все думаю делать или нет).
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Приезжай, покатаю. Увидишь, что спасает :cool:
Cons
6 Сен 2011
Еще раз спасибо всем за предложения. Остановился на двух вариантах, предложенных Alex999:
1. STP Вибропласт Голд 2,3 мм + STP Бипласт 5 мм. Всего 7,3 мм. Это если выбирать самый тонкий вариант.
2. Noisebuster ISO-7 4 мм + Noisebuster AA-12,5 12,5 мм. Всего 16,5мм. Это вариант, который хотелось бы установить.
Скажите, а для шумоизоляции багажника и задних арок по толщине любой материал можно установить? Я имею ввиду, там достаточно места? Просто камрад Oleg3110_78 на соседнем форуме писал, что
Я брал для виброизоляции Вибропласт Сильвер (ссылка на производителя есть в Где купить). Он не слишком толстый, так как у нас там еще запска и пол утолщать не стоит
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Так что приезжать, сам проходил это "было" и "стало". Это как со звуком двигателя после шумки: тише не стало, просто звук стал более глухим чтоли. Т.е. шумка от многих звуков не избавляет, она их просто видоизменяет. А громкая подвеска громкой и осталась, просто не такой звонкой. Для меня главное, что с шумкой в машине больше нет сильного гула от колес на больших скоростях, от которого уши закладывает, как в самолете. Вот это реально разница небо и земля, музыка до и после шумки дверей тоже очень большая разница. А всё остальное уже мелочи.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Я вообще пол багажника просто закатал ISO-7, а вот уже арки DF-7AL + AA13
Roma
27 Фев 2012
Донецк
как вариант - замерить уровень шума прибором До и После шумки. разница стоит времени и денег?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Слышно это ухом и без прибора.
Если интересны цифры, то известно, что шумка дает -2-3 дБ
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
Подскажите как снимаются задние подкрылки, думаю шумку наклеить на них и зашумить багажник на первое время
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Они практически картонные и клипсы там не расчитаны на дополнительный вес.
Если делать что-то снаружи, то делать специальной мастикой. Есть такая у STP.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Просвятите неведующего, что нужно проклеить чтобы избавиться от звука камней из под колёс, которые вроде как барабанят по нижней части дверец(пластиковой)???
Заранее СПС :)
Tweed
5 Дек 2011
Nerezi (Novaya)
Tiguan 2.0T '12
Alex999,
а сколько стоит шумка мастикой STP на задние арки? снаружи, есно.
