Отказала электрика рулевого колеса
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Доброе утро. Перестал работать сигнал и кнопки на руле, подушка на панели приборов в норме, при диагностике и осмотре в автосервисе сказали, что порвался шлейф. Сказали приобрести блок рулевого шлейфа и они установят. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли менять именно блок рулевого шлейфа, если порвана только лента шлейфа, её же можно отдельно заменить или как лучше. Специалист в автосервисе почему-то не понял мой вопрос🥺и не ответил. Машину купили недавно, никогда с такой проблемой не сталкивались.
Можно сделать , запаять .
ЛюдмМила
21 Мар 2023
Фольксваген Тигуан 1.4, 2014 г.в., бензин, АКПП
Доброе утро. Перестал работать сигнал и кнопки на руле, подушка на панели приборов в норме, при диагностике и осмотре в автосервисе сказали, что порвался шлейф. Сказали приобрести блок рулевого шлейфа и они установят. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли менять именно блок рулевого шлейфа, если порвана только лента шлейфа, её же можно отдельно заменить или как лучше. Специалист в автосервисе почему-то не понял мой вопрос🥺и не ответилМашину купили недавно, никогда с такой проблемой не сталкивались.
Не на долго это ведь, а отдельно новую ленту же можно приобрести или только паяют?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Новая лента конечно продается на Али ну ее тоже припаивать надо . Не плохо было бы если город указывали хотя бы в своем профиле .
ЛюдмМила
21 Мар 2023
Республика Татарстан, г.Чистополь
в некоторых случаях шлейф поддается ремонту. Но это тонкая работа с паяльником. Если сам никак , то найди профильную мастерскую.
a-skvor
11 Авг 2014
Альметьевск, РТ
Тигуан 1,4 (150)
Альметь
Альметьевск. Несколько лет назад порвался шлейф. Заказал на Али, но пока ждал, запаял родной, т.к. он порвался около разъема. Шлейф с Али пришел, с тех пор где-то валяется. Поищу, или найду то сообщу. Сообразили, как переслать. Но это не точно;)
a-skvor
11 Авг 2014
Альметьевск, РТ
Тигуан 1,4 (150)
Сообразим (очепятка)
Альметь
gordei86
16 Окт 2022
Занимаюсь ремонтом данных узлов! Все ремонтируется и работает не хуже оригинала! Поэтому нужно найти мастера, ну или где то в другом регионе посылкой узел отправить для ремонта.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Работает как с завода до тех пор пока снова волос туда не попадет ))))) если кому надо , в Магнитогорске могу сделать !)
Buharamen
25 Окт 2014
Челябинск
В Челябинске кто сможет шлейф сделать? У меня такая же проблема. Тигуан 2014гв нет сигнала и не работают кнопки на руле. Заказал с Али шлейф, сегодня поменяли а так и не работает ничего. Может шлейф бракованный пришел, или поставили не так как-то…
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
После замены шлейфа все начинает работать сразу. Только подушку удалить надо будет и всё. Сделали их уже десятка 2, все работает у всех.
Тигуаша2012
15 Ноя 2024
Фольксваген Тигуан 2012г.в.
Добрый день! У меня очень сложный вопрос. В нескольких автосервисах был вынесен вердикт, что надо менять рейку. Дилер озвучил цену в 300 тыс., что для нашего авто чересчур дороговато. Поэтому было принято решение обратиться в специализированную мастерскую, занимающуюся рулевыми рейками. Там установили на Фольксваген Тигуан 2012г.в. рейку 1K0909144J-3001, сказали, что очень надежная. Сделали развал-схождение, но ошибка (оранжевый руль) после ремонта не прошла. Два дня назад была у дилера насчет этой ошибки. Попросила ее исправить и заодно провести полную диагностику авто, чтоб быть в курсе, что еще не так. У официалов мне сказали, что нам установили неправильную рейку. Она не подходит для данного автомобиля, должна стоять 5N1909144K или S-1101-1501. И поэтому ошибку они убрать не смогут. По диагностике особых проблем больше не было. Но на следующий день после посещения официалов у меня вылезла Ошибка подушки безопасности (послышался какой-то треск в руле) и перестал работать клаксон. А как известно, с неработающим клаксоном ездить нельзя. В интернете пишут, что вышел из строя шлейф руля. И вот теперь дилемма: кому предъявить замену шлейфа руля - официалы что-то натворили или все-таки это из-за рейки. После замены рейки перед тем как пойти к официалам я прокаталась 2 недели и проблемы с подушкой безопасности не было. И в фирме Рулевые рейки мне сказали, что есть подозрение, что кто-то "лазил" туда, либо трогал рулевой кардан, так как если бы это было из-за рейки, то ошибка бы вылезла сразу.
Очень интересует мнение специалистов и людей, разбирающихся в данной теме.
PS по ошибке мне посоветовали съездить к поставщикам рейки в соседний город и они ее уберут. еще не ездила
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Первое на рейке которую поставили кан шина имеет другую полярность и нужно переписывать первый и четвертый провод ( поменять местами ) Не знаю сделали ли это на сервисе где ставили рейку . И второе если шлейф порвался , возможно это просто совпало внутри скорее всего ваш волос попал . В большинстве случаев он ремонтируется просто нужно найти такого человека .
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Опечатка в моем сообщении не переписывать а перерисовывать )
