Отказала электрика рулевого колеса
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
Мультируль стоит?
да
Из 16 блока, тоже ошибки дай
Это?
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 5K0-953-569.clb
Номер блока управления: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 014 0140
Кодировка: 198A140000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW36)
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CFC08E9F7C3B8A6B2-8028
1 неисправность:
365080 - Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] - нет связи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 66
Надо смотреть снятую подушку, там есть один провод с пином разьединяющимся зафиксированый белой краской, может выскочить, у меня так было, правда при снятии подушки и ошибки я тогда не сканил
подушку не снимал, ошибка на приборке возникла при повороте руля с характерным "хрустом" и сейчас при вращении руля проявляется легкое "похрустывание"
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Тогда скорее всего шлеф
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 - Превышен верхний предел
и это
на 90% шлейф
Ищи подрулевой или того кто починит шлейф
Шлейф можно переставить с "пустого" подрулевого без поддержки мультируля и круиза
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
на 90% шлейф
вот мне предлагают 4 варианта:
1. купить блок б/у VAG 5K0 953 569 AL - 8,5круб
2. купить блок б/у VAG 5K0 953 569 H - 7круб
3. установить ремкоплект (шлейф и пластик) в мой блок - 5,5круб
4. ремонт шлейфа - 3круб
Что выбрать, чтобы не прогадать?
Mitek
20 Ноя 2019
Tomsk
Tigian
Добрый день,
Аналогичная ситуация—перестали работать кнопки на мультируле и сигнал, но без ошибки по подушке
Разобрал руль — шлейф целый.
Подскажите в чем ещё может быть проблема
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Уверен, что шлейф целый? Как проверял? Если, что напоминю, что шлейф внутри блока, а не то то снаружи, хотя снаружи проводка тоже может перегнить-перетереться
Mitek
20 Ноя 2019
Tomsk
Tigian
Разобрал «улитку» и проверил шлейф тестером
Меня смущает, что нет ошибки по подушке
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ну там много дорожек, 8 кажется, вероятно пострадали не все. Разъем подушки вообще отдельно стоит.
И проверить имеет смысл от разъёма до разъёма.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Добрый день,
Вскройте крышку блока кнопок мультируля. Который в руле остаётся. Контакты окисляются и отпадают.
ivan.k
24 Янв 2012
Тига 2.0ТДИ6АТ..
А можно уточнить - кто где предлагает? Та же проблема - сервисы кому не звоню - говорят только на новый блок меняют.
evgen23111
24 Ноя 2016
Качканар
нет
Снимал блок, сходил в мастерскую где ремонтируют компьютеры. Там спаяли шлейф, поставил обратно. Заплатил 500 рублей
Phin
20 Май 2011
Это не на долго
Atttention
31 Июл 2017
МО
Tiguan T&F' 12, TDI
всем привет. прочитал тему, пришел к выводу, что ошибка у всех в шлейфе и в полном отказе кнопок и клаксона.
у меня почему-то странно правая часть руля работает ( комп), клаксон работает, а вот левая часть руля не работает ( музыка)... думаю, что с рулем все норм, косяки начались с навипилотом ( когда в прошлом году пришлось его перезагрузить).
во-первых, потерялись разметки при КЗВ ( ранее показывала и камера с разметкой и парктроники сетка), теперь ничего только картинка с КЗВ и пищалка парктроникав на звук.
во-вторых, пропало управление с руля магнитолой.
никто не сталкивался с таким ? попробую еще раз перепрошить андроид, но непонятно куда рыть
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
Если еще актуально, то могу поделится контактом, нашел на авито мастера, все сделал качественно.
Atttention
31 Июл 2017
МО
Tiguan T&F' 12, TDI
не актуально, проблему решил
Atttention
31 Июл 2017
МО
Tiguan T&F' 12, TDI
Китайская башка чудила
ага, именно, она с прошлого года как потеряла время - вроде прошилась и ок. оказывает CAN не прописан был - прописал в настройках и все вернулось и заработало, как надо
Колючий
москва
tiguan 5n
Добрый вечер, постигла та же неудача. Подскажите где или у кого в Москве отремонтировать или поменять шлейф
Колючий
москва
tiguan 5n
