Отказала электрика рулевого колеса
deadman34
27 Ноя 2017
Фролово
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может у кого было такое. После ремонта ремонта шлейфа, все кнопки заработали и сигнал. А вот ошибку по подушке в руле, сбросить не получается она постоянно появляется заново. Шлейф прозванивал, он работает.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Причин масса может быть. Ко мне приезжала машина с сгнившим разъемом подрулевого блока. Надо сопротивление смотреть, возможно оно не в допуске и где-то плохой контакт.
deadman34
27 Ноя 2017
Фролово
Всё получилось, снял снова подушку, пошевелил все контакты, установил и после этого ошибка стёрлась. Всем спасибо.
deadman34
27 Ноя 2017
Фролово
Установил руль по меткам, после ремонта шлейфа, но теперь при ровном положении руля машина едет чуть вправо, делал адаптацию датчика g85 odisom несколько раз, не помогает. Сейчас снова снял руль и переставил на один зубец вправо, завтра на трассе посмотрю результат.
Phin
20 Май 2011
Может руль и не стоял по меткам
Roman40
29 Сен 2019
Калужская область
Tiguan, 2.0 АКПП, 2014
Добрый день!
У меня такая же проблема, хрустнуло в рулевой колонке, загорелась ошибка подушки.
Разобрал, пропаял шлейф, но почему-то 2 крайних контакта в КЗ, причем когда надеваешь фишку тоже КЗ...
Подскажите, пожалуйста, так должно быть или это не правильно?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Да все верно крайние в КЗ по блоку. Когда ставишь подогрев руля, приходится пилить плату.
Благодарности: Roman40
Roman40
29 Сен 2019
Калужская область
Ошибка подушки почему-то не сбрасывается((
По Электронике рулевого колеса ошибку сбросил
Все кнопки на руле и сигнал работают - сейчас и до ремонта
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
1 неисправность:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DM HW: 5K0 953 569 A
1 неисправность:
365080 - Controls in Steering Wheel: No Communications
U108E 00 [008] - Implausible Signal
Roman40
29 Сен 2019
Калужская область
Добрый день!
разобрался) плохо пропаял, было немного олова между дорожками в теле пластикового разъема. Теперь когда вставляешь разъем КЗ между 5й и 6й дорожкой пропадает, ошибки нетsmile-emo
Roman40
29 Сен 2019
Калужская область
КЗ должно быть пока не вставишь разъем, как вставишь пропадает КЗ (в разъеме шлейфа есть 2 усика снизу на фото которые перемыкают контакты 5й и 6й дорожки)
Володя1987
14 Янв 2022
Volkswagen TIGUAN
Доброго времени суток.Тига 2011 1.4 мех.Скидывали клемму с аккума в сервисе в автозвуке,забираю авто не работают кнопки рулевые,их подсветка и сигнал,ошибок на приборке нет,преды целы.Скан обнаружил ошибку 530190.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
@Володя1987,так верни обратно в сервис машину, по гарантии
ДимаБ
26 Фев 2020
Volkswagen tiguan
Всем привет! Постигла и меня сия учесть, ошибка по подушке и щелчки при повороте руля, может кто знает мастера в Самаре?
Shagrath
21 Сен 2013
Ну вот и у меня все симптомы. Съездил на диагностику - приговорили шлейф. Цена новой улитки - 60 тыр, ремонтом сервис не занимается. Может кто занимается ремонтом шлейфов в Питере?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
AlexRus227
1 Авг 2011
Tiguan T&F Дизель
столкнулся с тойже бедой. Нашел Алексея на авито он снял споял установил и скинул ошибку по подушке. На все про все меньше часа. Если кому нужно 968 9372271 Москва юг. Также причина длиные волосы в катушке
ЛюдмМила
21 Мар 2023
Фольксваген Тигуан 1.4, 2014 г.в., бензин, АКПП
Доброе утро. Перестал работать сигнал и кнопки на руле, подушка на панели приборов в норме, при диагностике и осмотре в автосервисе сказали, что порвался шлейф. Сказали приобрести блок рулевого шлейфа и они установят. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли менять именно блок рулевого шлейфа, если порвана только лента шлейфа, её же можно отдельно заменить или как лучше. Специалист в автосервисе почему-то не понял мой вопрос🥺и не ответил. Машину купили недавно, никогда с такой проблемой не сталкивались.
