Отказала электрика рулевого колеса
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Сложно обратно собрать правильно?
Не особо сложно, но лучше фоткай перед разборкой всё. Там всё на защёлках.
Посмотри чуть выше мои фотки.
не прилетит подушка?
Я знаю, что для выстрела пиропатрона, на него должно быть подано напряжение. Вряд ли прилетит, короче ))
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
вот это то и пугает....если шлейф порван - кто знает что и как там может перекрутиться и коротнуть:confused:
Надеюсь при возникновении ошибки напруга с проводника снимается...
полезно, благодарю!
mike023
28 Май 2013
Рыбинск
VW Тигуан
Была та же проблема со шлейфом. Купил блок у Vagparts (спасибо, все очень оперативно), поменял только улитку, поймал несколько ошибок (подушка, датчик положения руля, есп и контроль давления в шинах). Повозившись со шнурком убрал все, кроме контроля давления в шинах. И еще гемор - не работает клаксон. Разъемы все подоткнул. Кто нибудь знает куда копать?
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Пытался сегодня снять подушку - так и не получилось (
Отжал петли - тянул тянул. Так и не получилось. Какое же там усилие должно быть... (((
mike023
28 Май 2013
Рыбинск
VW Тигуан
С первого раза тоже не смог снять подушку, потом почитал, собрался с силами и снял. Тянуть пришлось очень сильно. Одной рукой держишь скобу, а второй пальцами хватаешь подушку и тянешь изо всех сил. Вторая сторона легче .
polar-nick
15 Ноя 2010
mike023,
Пружинку отвести надобно. Удобно с маленьким зеркальцем смотреть.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
polar-nick,
mike023,
снял не без последствий :((( сломалось одно крепление с пружиной. насколько это критично? мне кажется что ничего страшного...
Но это кошмар конечно -пальцы, такое ощущение, прорезались пластиком :(
Буду разбирать улитку - смотреть как там дела...
    91.6 KB · Просмотры: 112
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
polar-nick, Подскажите, в Ваших сообщениях укладка шлейфа верная? а то у меня полная попа после разборки...
На фото что было приложил. (1 фото)
Шлейф оторвался прямо от разъема внешнего.
Перекрепил и запаял. (2 фото)
Старое крепление - сварка точечная.
Надеюсь заново уложил верно, по фото polar-nick. (3 фото)
читал что 2.5 оборота в обе стороны - у меня по часовой стрелке спокойно 2.5 оборота, а против и стартового положения - что-то заедает как-будто :(
В итоге убрал шлейф - и выставил улитку на положение примерно 2.5 по часовой и также против.
    89.5 KB · Просмотры: 93
    83.5 KB · Просмотры: 79
    96 KB · Просмотры: 79
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Отчитываюсь.
Все собрал. Ошибка по подушке появляется при зажигании. Нужно залезть сбросить шнурком.
Сигнал и кнопки на руле заработали. Пока не ездил.
Надеюсь после сброса ошибок проблемы на этом закончатся.
Всем спасибо и успехов!
п.с. на что влияет положение датчика поворота в этой улитке?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Подскажите. Похожую тему не нашел.
Улитка или подрулющий блок скрепит и трещит во время руления, вот и надумал поменять улитку.
Кто скажет, родная улитка 5K0 953 569 AL, нашел по дешевке с литером F (с поддержкой круиза), вопрос можно её ставить (F), не будут ошибки доставать?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У блока AL на замену только H, имхо с буквой F в торпедный отсек
mike023
28 Май 2013
Рыбинск
VW Тигуан
Добавлю свои пять копеек. Проблема та же, что и всех в этой теме - порвался шлейф. Почитал форум, заказал здесь же стрекозу в сборе, получил новую с номером 5K0.953.569.AP (старая бала 5K0.953.569.L). Разобрал все, увидел, что новая с личинкой для ключа, а у меня бесключевой доступ. Особо не расстроился, заменил только саму улитку оставив все остальное. АКБ при работе отсоединял, но все равно по итогу вылезли ошибки по подушке, ЕСП, красный руль и датчик давления в шинах. Кнопки все заработали, сигнал загудел. С помощью шнурка и нашего форума адаптировал руль, убрал все ошибки кроме датчика давления в шинах. С этой ошибкой бился дней 10, перечитал все, что удалось выудить на просторах интернета - результата нет. И периодически вылезали ошибки по двигателю и АКПП. Сотрешь их, пару дней нет ничего, потом снова.
Сегодня выкроил время, разобрал все, снял улитку, ее тоже разобрал, вынул только шлейф и поставил его в старую улитку. Уже ее (старую с новым шлейфом) воткнул на место и увидел чудо - ни одной ошибки на приборке, руль сразу крутиться легко без всяких адаптаций. Провел диагностику - ошибок нет.
Вывод сделал для себя такой - улитки AP и L не взаимозаменяемы. Будьте внимательны.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Ремонт подрулевого шлейфа и отказ ЭУР!!!
Здравствуйте!
Возникла такая печаль. Порвался шлейф в улитке.
Шлейф восстановил, поставил на место.
Кнопки и сигнал заработали. Появились ошибки:
желтый руль, esc, контроль давления в шинах
и аирбэг. В движении машину уводило вправо.
Остановился и на тебе - красный руль и отказ эур.
Руль как на самосвале. Пока доехал, esc и лампа давления погасли.
Поехал к человеку с VAS-PC. Убрали ошибку подушки.
А вот красный руль никак. Ошибка в блоке 44 ЭУР - механическая
неисправность. Перепрошивка рейки не помогла.
Что делать? Менять рейку? Дорого очень. Или блок J500 с разборки
искать? Не ужели глюк датчика поворота руля может эур убить?
Спасибо за помощь.
P.S. перечитал кучу инфы, но в голове сумбур только. Может сталкивался кто с проблемой?
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Спасибо, читал. Ошибка не та.
vlas
15 Окт 2008
Ну раз знаешь код ошибки - выкладывай скан на обозрение.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Точно не помню, чуть позже выложу. Спасибо за участие.
Страшилок начитался, рейку ищу:mad:
OlegATor
13 Авг 2008
Здравствуйте!
Спасибо за помощь.
Датчик угла в подрулевом провернул. Я как-то боролся с подобным. Рейка точно не при чём. Посмотри показания угла в блоках измеряемых величин.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
"Датчик угла в подрулевом провернул. Я как-то боролся с подобным."
Тоже механическая неисправность ЭУР висела?
В основном люди пишут, что в этом случае хана j500.
Кому-то перепрошивка рейки помогала. Мне нет. Шили через odis вроде, прошивка залилась нормально, но ЭУР не заработал.
Может у ОД попытаться дилерским сканером сбросить ошибку?
Разница между дилерским сканером и VAS PC есть?
