Отказала электрика рулевого колеса
Mend
10 Мар 2012
Tiguan S&S
Привет всем. У меня проблема несколько иная: неисправность горит, а все кнопки нам руле работают. В чём причина?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Mend, горит руль? Кнопки на нем к этой неисправности не имеют отношения
Сигнал работает? Нужно ошибки прочитать шнурком...
Mend
10 Мар 2012
Tiguan S&S
Извиняюсь, написал не в тему, горит "неисправность подушек безопасности"
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Да и к подушкам безопасности кнопки на руле также никаким боком
Как никаким?
Шлейф то общий! Были фотки где одна крайняя дорожка перетерлась из за кривой сборки!
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
Нет, не кривая сборка, я сам, после того, как обнаружил место повреждения скальпелем "обнажил" повреждённый участок.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Как никаким?
К кривой сборке это также не имеет отношения, это естественный износ.
Кнопки управления аудиосистемой и МФА, отношения к системе рулевого управления и системе ПБ не имеют (как и к красному рулю на МФА, так и к сигнальной лампе подушек), хотя если рассуждать глобально тогда да- это все электроника руля
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Внутри руля да. Кнопки налево, подушка с сигналом направо. Смотрим на подрулевой!
Все идет через шлейф подрулевого так? И шлейф там один!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я их уже насмотрелся больше наверное вашего, чел спросил, что кнопки работают, а не горит исправность подушек!
miroha
19 Окт 2014
донецк
tiguan 2.0 tdi 2013
А можно шлейф взять с другого блока? Есть, например, 5K0953569 без букв. Подойдет шлейф?
evgen2
20 Мар 2013
2.0 tsi
Коллеги, такая же проблема - не работают кнопки на руле, горит ошибка подушки. Не подскажите сервис в СПб, где посмотреть могут?
Ardalion
2 Дек 2013
Tiguan 2013 1,4 (150)
Возникла та же проблема. Гарантия истекла месяц назад, пробег 24 тысячи, а уже износ несильно нагруженной детали! "Автотрейд АГ" заломил 25 тыс. на ремонт. Написал на горячую линию ФГР, но надежды мало. Наверное, куплю деталь у VagParts и заменю у ОД.
startrider
6 Дек 2011
Москва, Куркино
VW Tiguan 2.0 S&S, BMW X5 E70 3.0D
Купил у Vagparts подрулевой блок вместе с переключателями. Они же подсказали кто рядом может поставить. Итого 6000 + 2500 (установка+прошивка). 8500.
У официалов только деталь 18000.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Аналогично. Только делал у своего электрика. Хорошая фирма, цены всегда вкусные.
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
Здравствуйте, у меня такая история. Мультируль кнопки, сигнал, подушка все отказало, вобщем вычислили что шлейф. Снимается он не очень сложно, главное стащить с защелок руль, с этим долго провозились. Фото нет, но гибкая дорожка была оторвана от пластикового "штекера"-разьема. Так вот, паяют эти шлейфы в любой рембыттехнике. Я к компьютерщикам обратился они восстановили всего за двести рублей, правда предупредили что он будет короче на 5 мм, т к надо зачищать дорожки. Но вся фишка в чем, проездил я довольный две недели и все оторвалось вновь. В руле зашелестело и вуаля, лампа подушки безопасности загорелась и кнопки не работают. В чем может быть причина? Мастер говорит там пластины какие то железные, может конденсат на них? Повлияет ли что шлейф короче становится?
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Всем доброго вечера!
Аналогично схватил ошибку подушки и шуршание при повороте руля...
буду пытаться вскрывать или покупать новый (все-таки есть аналоги дешевле 6000?).
Но вопрос основной в том - подушка в лоб не прилетит при рулении с ошибкой?
И ткните носом если не сложно в тему как снять эту улитку и разобрать...
Заранее спасибо.
polar-nick
15 Ноя 2010
Сомневаюсь, что получится со вскрытой что-то сделать. Бери у партнеров клуба в ссответствующей ветке.Дешевле значительно.
По снятию, посмотри темку уствновки круиз-контроля, там с картинками. Главное руль снять.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Сложно обратно собрать правильно? в теме видел что отписывались о перепайке..
Купить всегда успею - вот только 6000 сейчас совсем не лишние :(
не прилетит подушка? :)
