Отключение омывателя фар.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Цена всё решила. А логика срабатывания от 5 срабатывания омывайки стекла - меня устраивает.
Вообще-то у нас срабатывает омыватель фар от первого обмыва стекла, а уж потом от пятого.
Он срабатывает от первого если до этого 5 раз не срабатывал ;)
P.S. У меня стоит на 8е или 10е, но считает он каждое нажатие точно если свет в режиме "Auto", поэтому если даже выключить зажигание а перед этим 4 раза помыть лобовик, то когда в следующий раз это сделать( у тех кто не менял кол-во нажатий) фароомыватель обязательно сработает(исключение - поставить свет в режим ДХО, тогда омыватель вообще не срабатывает)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
А кнопку то как сделать? Места есть, кнопки нет. Кнопки отдельно не продаются, только в сборе. А это стоимость. Ещё пол панели надо разобрать.
В чём проблема то? В шапке тоже колхоз описан.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Кнопка сет, имеется? Она тоже дает минус , как и переделанные заглушки... можно вообще не мучатся подключиться к этой кнопке и плюс тут же взять и протынуть два проврда до релюхи. Я за зиму на омывашку не тратился вовсе. Перед зимой купил 4 банки, две ушло , две осталось на слелующий год. И это притом что по трассе спб мордовия кнопочку жал очень часто, особенно это удобно ночью на не освещенных трассах. Раз нажал, намочил, два нажал , смыл... и контрольный третий... и сразу дорогу лучше видно... а раньше на лобовик лил по несколько раз чтоб несколько раз на фары попало.
Rea_
22 Авг 2014
Вы путаете. :) Я сделал очень просто: последовательно предохранителю переключатель. Логику работы омывателя я не трогал.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А что мешало ниже, в карман поставить. Раз вункция штат вкл и тупо выкл, понятно что почти всегда выключено. А в тех редких случаях когда приперло резко включить... не долго и открыть, нажать , закрыть...
Rea_
22 Авг 2014
Кнопки в панельке у рычага акпп есть только есп и оффроад.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
В паять ножку или две, мало ли на будующее
Да пина ответной части, и справа держу плюс. Вот этот плюс (чтоб работало только когда зажигание включено, у кого дети актуально) и отдин из синих на релюху...
Phin
20 Май 2011
У меня на 2016мг даже ножки все стояли на плате. Только заглушку подточил - сделал из нее кнопку. Все остальное в блоке кнопок есть :)
Сделал среднюю себе кнопку под омыватели, левая у меня esp, правая off-road
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Вот заморочился в предверие зимы автоматизировать систему подачи омывайки в фароомыватель.
Суть идеи - управляющим проводом будет входной провод на реле омывателя лобового стекла. При удержании рычага омывателя лобового стекла более 3 секунд (по месту время можно будет менять), замыкается силовой контакт реле времени, который, в свою очередь, замыкает на массу чёрно- белый провод (№40 белого разьёма) и, соответственно, далее включается насос фароомывателя, который будет маслать, пока не отпустишь рычаг.
Уже заказано реле времени РЕГТАЙМ2-12-(0-60) (для вкл/выкл устройств через 0-60с)
Схемка реле времени
im.xp
Остался вопрос знатокам Эльзы: от какого провода подать напряжение на контакт 15 реле времени, чтобы по фэнь-шую?,
Если что непонятно, могу схемку от руки набросать.
На клемму "87" реле времени будет посажена масса, на "30" -черно-белый провод из разьема №40 BCM.
Вот так понятнее будет.
770ст
18 Дек 2016
Ауди А6
Доброй ночи всем ! Подскажите где именно стоит предохранитель номер 39 , от омывателя фар .
Реч идёт о АУДИ А6 дизель 3л 2012г
В этих схемах ничего не понимаю , подскажите простыми словами
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вскрываешь короб с предами в салоне. На ячейках с предохранителями мелким шрифтом номера.
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
VW Tiguan 1,4 TSI 6DSG
Подскажите, как снять крышку бардачка, чтобы долезть до предохранителя? Применяю усилие по направлению открытия крышки - хрустит, боюсь сломать крепления... Может быть куда-то не правильно давлю? Если не затруднит-опишите подробнее... На выходные ездил за город, за 400 км ушло 2 баклажки по 5 л, а фары по сути толком не отмывает -достало:(. Заранее благодарен за подробный ответ:)
potap
18 Июн 2012
Алтай
На морозе можешь сломать. Прогрей салон, что бы пластик мягкий был и тяни:) крышку по направлению "открытия", можно с боков еще надавить, там просто по бокам в верхней части два не больших штырька с лева и с права. При нагретом пластике ни чего не сломается.
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
Спасибо, будем пробовать...судя по тому что почитал предохранитель на омыватели всегда в ячейке 39?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Честно не помню, но в ветке есть, я на первую зиму отключал пред, потом шнурком выставил сработку после 15 нажатий на омыватель лобового.
Вот кстати фотка https://48.img.avito.st/1280x960/2780369848.jpg мож понятней будет)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Что толку? Ведь первое срабатывание все равно будет. :confused:
Я не преследовал цель вообще его вырубить, т.к. иногда он нужен. А интервал срабатывания увеличил, что бы омывайку ведрами не заливать.
polar-nick
15 Ноя 2010
Если бы была возможность установить не на первое нажатие , а на десятое, то цены бы не было этому придумщику ))
VAS'ом никто не пробовал поиграться? Если ламочку DRL на приборке можно зажечь, то и с брызгалкой , вероятно, получится ...
